Чат архив. онлайн
Гость Maksim Mikhalevich
На приброке не горит иконка, только в меню настройки есть. Индикатор не тестировали, ошибки смотрели через лаунч. Он сможет это сделать или нужно лексией?
  • Ответов 310,7 тыс
https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2023_03/file_596.jpg.fd18ea6efabd052cf4282f8ca486f4ca.jpg Принято, на Свердлова сказали что таким не занимаются, где можно найти в Минске знатоков? Машина 20 год
Гость Андрей - менеджер маркетплейсов
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, можно ли под штатную магнитолу подключить блетуз и саб и не испортится ли качество звука через блетуз или аукс?
https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2023_03/file_597.jpg.1d542835a5ca7df09f681d7677433a04.jpg И вот ещё сфоткал в бордачке разъёмы, для чего они?
https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2023_03/file_598.jpg.be85902d9b14d32e2e08957c96bee6c3.jpg Всем доброго вечера. Вопрос тем кто сталкивался с электро-муфтой кондея. Надо проверить на прямую работает ли катушка. Красный это точно плюс?
А разъёмы-это для ДВД. Но можно и телефон напрямую подключить, как источник. У меня так подключается. Заодно и громкая связь.
Т е. Покупаю аукс на 2 тюльпана, который переходит в штекер 3.5, верно? А в какие именно разъёмы втыкаются тюльпаны?
Да не будет, не переживай. Я бы давным давно магнитолу поменял, да с этой RT4 одни проблемы. Без неё ни черта не работает.
Ну да. 3.5 в телефон, а два штекера в разъёмы. Могу завтра сфотографировать, не помню точно, в какие-но можно просто методом тыка. Их всего-то три, так что найдёшь. Только в меню магнитолы нужно выбрать режим AUX
Благодарю за совет, ато я уже хотел искать мастеров и чтобы впаяли мне как нибудь этот аукс А вот саб к этой магнетоле можно подключить?
Усилок🤔 Я извеняюсь, что докапался, до Вас, но где находится усилитель и как подключить саб?)) Может у Вас есть ссылка какая нибудь?)
Да чего там докопался, я сам с этой музыкой возился года два. И то, всё равно не добился того, чего хотелось бы. Потому что сама магнитола толком не вытягивает. Древняя она, что там говорить
Поэтому не хочу, чтобы кто-то на эти грабли опять наступал. Жизнь в борьбе и познании это похвально, конечно, но не нужно.
Блин...ну без саба ездить это тоже не работа, я Вам скажу) У меня активный саб.
У меня теперь тоже)) Вообще-то он оригинальный заводской JBL, поэтому, естественно, звука от него не было. Его доработали, поставили плату управления с регуляторами от Kicx. Ну, более или менее стало. Хотя особых чудес нет, но низы появились. Активный можно подключить к магнитоле, думаю, только её достать нужно сначала.
Я долго экспериментировал. Начал с замены динамиков в передних дверях и пищалок, потом усилитель. Потом всё нахрен переделали, разобрали пол машины, протянула новые провода, усилитель подключили к АКБ напрямую, и от усилка запитали динамики и саб. Ну, что-то похожее на звук стало. И убирай звук с динамиков задних дверей весь вперёд. Ну, оставь 2 единички чисто для подзвучки.
https://peugeot-club.by/uploads/monthly_2023_03/file_599.jpg.6ca0677c2a9313ebdee962f6740c8d36.jpg Магнитола вот такая, плохо видно, конечно, но другой фотки нету. Но суть понятна.. Поеду к электрикам, всёравно сам не подключу, там и снимут и поставят.
Гость
