Модератор Citrin Опубликовано 24 июля, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 Там резинка уплотнительная, и оттуда очень часто и подсасывает воздух. Резинка эта раньше была на Сифтрансе в продаже. Стружка на вид- металлическая, или все же металлическая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ed Опубликовано 24 июля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 щас вот тучки темные пройдут и пойду проверю, думаю что-то на латуль похоже, по цвету как клапан, который перед самым фильтром стоит а по размеру ее не подобрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ldap Опубликовано 19 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 Топл. фильтр на 2,1 ТД 98 гв пежо/ситроен с лукас ЭПИК - есть вопрос - вокруг фильтра между черным пластиковым стаканом фильтра и крышкой кот на 4 болтиках долж ли быть прокладка ??? На самом фильтре естественно есть прокладка закрепленная на его посадочной поверхности ... Но на стакане тоже видна вроде канавка и место под прокладку , прямо вокруг прокладки фильтра... Но у меня ее нет .. Думаю может возможен подсос пыли и воздуха через сочленение крышки и стакана фильтра.. Я у себя после покупки когда снял эту крышку то увидел мелкий песок и пыль на верхней части фильтра, те ПОСЛЕ фильтра перед входом в насос ... Вот думаю толи через фильтр дерьмовый прошло толи насосало пыли через щель меж крышкой и стаканом .... - вокруг фильтра между черным пластиковым стаканом фильтра и крышкой кот на 4 болтиках долж ли быть прокладка ??? На самом фильтре естественно есть прокладка закрепленная на его посадочной поверхности ... Но на стакане тоже видна вроде канавка и место под прокладку , прямо вокруг прокладки фильтра... Но у меня ее нет .. Думаю может возможен подсос пыли и воздуха через сочленение крышки и стакана фильтра.. Я у себя после покупки когда снял эту крышку то увидел мелкий песок и пыль на верхней части фильтра, те ПОСЛЕ фильтра перед входом в насос ... Вот думаю толи через фильтр дерьмовый прошло толи насосало пыли через щель меж крышкой и стаканом .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 20 сентября, 2009 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Топливо тянет через центральное отверстие в фильтре. На фильтре есть кольцо, его достаточно для уплотнения, чтобы грязь не попадала в систему. А вот уже как меняли фильтр, это уже другой вопрос. Вполне может быть что во время замены и насорили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 20 сентября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 плюс к этому иногда продают не тот фильтр.. их два варианта туда засандалить можно, другое дело, что у одного резинка на фильтре, а у дргого она просто кладется между крышкой и фильтром...поэтому если фильтр правильный, то и чисто там должно быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasko Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Может кто сталкивался с протечкой топлива из под "стакана" топливного фильтра (605, 2.1 TD)!? Под "стаканом" находиться прокладка (обчная резинка) но в наличии ее нет ни где... На Некрасова сказали что можно и не искать, а пробовать подобрать. Если кто сталкивался - подскажите как устраняли данную неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 12 мая, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Плохо искал. Есть на Сифе, но мало. И есть на кольцова 48, там было много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasko Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Daiver - спасибо! Но на Сифе сегодня уже нет, завтра поспрашаю на кольцова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spectator Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) У меня течет соляра из термостата топливного (605 2,1 12кл 1998). Обозначен А по ссылке. Выше в теме обсуждали да не до конца. http://www.elcats.ru...54-041bc90be347 Вопрос, как его, этот термостат достать, только стопорное кольцо достать и все или нужно весь стакан снимать и разбирать? Может кто делал и знает размеры и количество уплотнительных резинок? сам себе отвечаю - порывшись в других темах http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/3522-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B6%D0%BE-406-19td/page__st__160 кольцо размером 15-20 Изменено 14 декабря, 2012 пользователем Spectator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
