Пежо 607. Сажевый фильтр (FAP). ФАП
chebalt
А жидкость для мойки двигателей ДИНА от Гродно Азот подойдет?
В принципе, пойдет любое концентрированное моющее средство, на этикетке которого в графе применение будет указано, что оно для удаления сильных сажистых и масляных загрязнений.
Вот один из способов отмачивания FAP фильтра.
Я брал бутылку 0.25 от миниральной воды "Минская 4".
Думаю что большинство тары с таким объемом подойдет. Отрезал верх бутылки и одел его на выходную трубу FAP фильтра, предварительно уплатнив посадку.
Через трубку для измерения давления на выходе заливаем вот эту жидкость "Прималюкс"
В итоге это выглядит так:
Заливаем до появления пены
И потом периодически доливаем жидкость, так как пена будет оседать.
А вот сам картридж FAP-а. Непременно сам фильтр.
И трескается он. Видимо от температуры. Значит может и сыпаться по этим трещинам, а значит и забивать соты. И тут уже мой его или не мой, уже ничего не поможет.
При чем тут это? Так, для сведения - если провести регенерацию, а после этого снять фильтр картина будет другая.
и какая будет картина?
и трещины уйдут?:rolleyes: наверное все таки лучше, его удалить...чем постоянно мыть.
я тоже так думаю, тем более что у многих машин его просто нет, то этот фильтр становится сомнительным удовольствием! и егр к нему впридачу!
Сажи кусками не будет. Соты черными будут только. Опять забываете господа, что при работе дизеля выбрасывается сажа. По поводу трещин - по вашему трещины клеящего состава способны забить соты? Открою страшный секрет - фильтр забивают не трещины и сажа, а присадка. При мойке вся она не вымывается, а постепенно накапливается, наглухо забивая соты.
Если появляются трещины, то фильтр начинает "ходить" Соответственно может крошиться в трещинах. Если будет крошиться, то и соты забить может.
Подскажите, а сколько точно нужно этой жидкости покупать? Я наверное возьму гродно азотовскую, они в бутылках по 1л идут.
у меня все 5 литров ушли
лучше прима проверенная химия и на глазах разьедает сажу и масло,если химия от гродно Азот обладает такими же свойствами ( т. е. - средство для очистки особо загрязненных поверхностей от масляных композиций в смеси с сажистыми, абразивными и почвенными отложениями.снятия нагаров.Также обладает сильным обезжиривающим дейсвием) то бери
Трещина на клеящем составе появилась. Уверен, что не из-за вынимания? Вставка то сидит жестко.
Трещины не на местах склеивания. Ты посмотри, что трещины поперек самого фильтра идут и не на одном уровне. Все они в разных местах. Ирещины точно не из-за вынимания. И не так уже и жестко сидит эта вставка.
Белая хрень вокруг вставки - клей. Трещины на нем. Расковыряй, покажу лучше что под ними, есть ли трещины на сотах.
Про какую вставку ты говоришь? Если ты про сам Фильтр, то между банкой и фильтром стекловолокно (ну или что-то подобное). А сам фитр склеен из нескольких частей/секторов с сотами. Так трещины не вдоль склеиных частей и не по шву, а поперек.
Вот на фото покажи где клей возле трещин.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Сажевый фильтр (FAP). ФАП
