Бьет руль
Радикальный способ это поменять машину(разумеется на пежо)однако прежде чем что-то менять, стоило бы разобрать и посмотреть ИМХО...между тормозным диском и ступицей постоянно забивается пыль, которая там пресуется, а потом еще и водичка...условия для ржавения металла идеальные (влага, перепады температуры)...как следствие диск пристает к ступице неравномерно, в следствие чего появляется биение...устраняется путем снятия колеса, скобы суппорта, тормозного диска...затем с помощью наждачки или дрели с соответствующей насадкой вычищаются поверхности ступицы, тормозного диска и изнутри колесного диска....колеса закручиваются соотвтственно моментом...и вуаля...таким образом решал проблему и на своей машине и товарищу на сеат толедо... помогло...
У меня в Ауди-80 бил руль, причина- повело передние тормозные диски. затем купил мазда 626. В ней изначально подбивал руль, думал та же причина, купил и поменял тормозные диси, расколбас остался. Заехал на одно СТО. Парень мне просто разработал задние суппорта. Биение пропало. Вот и думай. ;)
Если биение проявляется только при торможении - диски передние. Если при наборе определенной скорости - расбалансировка.
  • 1 год спустя...
Биение при торможении. Характерно для вентилируемых дисков. Проточка ничего не решает. Скорее всего внутри диска ломается несколько перегородок и в момент его сжатиявозникают биения. Заменил на б/у - все прошло. Было лет 10 назад на скорпе.
  • 5 лет спустя...
Вопрос был задан не мной , но симптомы очень схожие
"........бьет руль, на скорости более 110км/ч, поменял впереди наверное все кроме ступичных подшибников(не гудят), амортизаторов, шрусов(не хрустят).Эта проблема на 2-х комплектах резины(зима Barum , лето Hankook Ventus prime195/65 r15), дисков один комплект, литые Enzo 101, местами менял. Балансировал неоднократно, развал/схождение в норме, При торможении не бьет. В чем может быть проблема? ...."
При наборе скорости руль не бьет, но стоит только отпустить газ сразу же начинает бить в руль.
Может есть у кого ответ? Спасибо.
Спасибо за ответ.
Подвесной подшипник относительно новый... менялся 25..30 тыс. назад. К полуосям есть вопрос... но как их проверить, есть ли такая возможность...
Пока еще раз отбалансировали... подровняли диск (диски без осевых отверстий... балансировка таких не везде на уровне). Погоняю вечером отпишусь...
Но если полуоси... я их менял на б\у без выроботки, только ту часть что в коробку идет.... после замены вибрация вроде не наблюдалась. Может на замечал после вибраций от полуосей... колбасило хорошенько, но при наборе. Спасибо.
А и еще на полуосях пару хомутов стоит под винт, а не как одноразовые, под обжим... это может влиять?
И так результат.... чудес не бывает... повторно были сняты шины... один диск (ровный) переобу со смещение шины и отболонсирован . После детального и пристального осмотра второго, были выявлены неровности... диск выровняли и отбалансировали повторно. Порекомендовали оставить давление 2.6 (на неделю) при рекомендуемом 2.3 (2.6 при нагрузке). Проехал.. вибрация прошла.
Через неделю верну давление... посмотрю.
Кто ВАм такое посоветовал?
Очень часто такое делают особенно с китайскими шинами. Иначе их просто неотбалансируешь. Часто приходится накачивать по 4 атмосферы и катать на таких по 100 км прежде чем опять их балансировать.
советовали на шиномонтаже... объясняя тем, что написано в сообщении выше...
хотя и шины вроде не китайские .... Dunlop SP Sport LM704 195/65R15 91V
