Считывание кодов ошибок
Гость Начинающий пыжев
Доброго утра, господа, не могли бы вы объяснить (или дать ссылку на объяснение) начинающему, как при помощи относительно ровных рук и без применения СТОшной аппаратуры считать коды ошибок? Конкретно - загорелась лампочка "ABS Fault", хочется выяснить, какая конкретно ошибка возникла, авто - Пежо 307 (2005г, дорестайл).
Спасибо!
Нет, такого девайса нет. Я слышал, что можно это сделать, подключив сигнальную лампочку к определенным выводам диагностического порта, потом посчитать длинные/короткие мигания и дешифровать это в коды ошибок.
тут тебе такого не расскажут. надо форум, вроде бы, авеса курить, там что-то такое упоминалось. просто я точно не помню где я про это видел упоминание.
Спасибо!
как вариант не занимайся ерундой, а просто перепроверь контакты и фишки под машиной к датчикам и под капотом к блоку АБС... также стоит проверить предохранитель под капотом.... Изменено пользователем beerkut
Фоблас верно подметил:)
Миша, причем тут ABS к фишкам под сиденьем? Тут смотреть надо датчики abs на колесах? может грязью закидало или провод оборвало или контакт нарушен.
Такая хрень была на старых автосах, годов так 80х-самого начала 90х. В пыжах такого нет.
Проблема решилась за круглую сумму. Провода, идущие от датчика за защиту левого переднего крыла оказались сгнившими, погнал на сервис менять проводку, заменили, но датчик по-прежнему не считывался. На СТО сделали вывод, что он отдал концы, заказали новый, поменяли, но счастье не наступило, копались долго, искали где разрыв, через несколько часов нашли, восстановили проводку, датчик опросился, лампочка погасла.
Добрый день.
То же загорелся датчик , при диагностике показало правое заднее колесо.
Подскажите СТО в котором найдут причину (хотя вроде уже установили   :rolleyes:  ) загорания АБС и главное устранят неисправность грамотно.
Можно в личку.Все заранее спасибо.
Изменено пользователем Татьяна
