Fap-фильтр. Информация (сажевый фильтр)
    В теме 324 сообщения
    Посмотреть в "цифры" при разных оборотах двигателя.
    просто подъехать к хорошему диагносту у которого есть лексия!!!
    Сидит у меня в компе всегда такая ошибка:П1421, первая картинка.
    Она ни машине ни мне жить не мешает, но хочеться чтобы все было как надо :)
    ФАП (компом,физически) и Катализатор (физически) удалены.
    Вопрос:
    Могу ли я удалить всю ету хрень что на второй картинке? Вместе со всем баком, хочу поставить просто трубу.
    Ошибка как я понимаю из за каковото из датчиков?
    Изменено пользователем Creator
    Как ошибка звучит?По температурному датчику?
    Да, ошибка на температурный датчик, кажеться про датчик на входе в катализатор.Если я там все выдерну, она взбеситься?
    Ну сажа ж у тебя удалена? вдергивай тогда все что связано с фапом. Если нечем заняться больше )))
    Немного не пыжо, но
    Ситр С4 Пикап 1.6 '10гв. Ошибка низкий уровень присадки. Присадку залили. Ошибка все рано выскакивает.
    Есть диагбокс. Не нашло подходящего пункта для сброса количества присадки и не нашёл где принудительная регенерация. А Алексия почему-то не конектитсчя. (Ошибочные данные портала-както так)
    А почему вы спашиваете тут а не в специальной теме для этого?
    Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
    Ок. Спасибо.
    Кто подскажет параметры датчика температуры (горения) выходного,какие показания по сопртивлеию при различных температурах?
    Изменено пользователем frontier guard
    Загорелся датчик системы снижения токсичности,машина при скорости 110км/ч перестает ехать.Нахожусь в дороге,могу я проехать около 1000км или нужно срочно на сервис?
    Что это за такой интересный датчик системы токсичности?
    КТо же вам скажет по интернету что там у вас за проблема. Езжайте на диагностику.
    Я думаю что он указывает на отсутсвие жидкости для фап фильтра
    На отсутствие жидкости указывает обычный текст на дисплее бортового компьютера, что-то типа - Additiv level minimum.
    Просто опишите как выглядит пиктограмма  которая у вас загорелась
    1.6 HDI При прожиге включается вентилятор радиатора (когда авто останавливается и работает когда заглушу мотор). Напрягает это зимой и вентилятора ресурс на минус.Это нормально или нет? Сколько не искал точного ответа не нашёл.
    Так и должно быть.
    Плохо искали
    Уточняю свою проблему.При включении зажигания на панели приборов загорается значок в виде восклицательного знака и значок в виде трубы,насоса?!( в руководстве по эксплуатации он называется сигнализатор системы снижения токсичности),Никаких надписей на дисплее не появляется.Двигатель работает нормально,но если в движении резко нажать на педаль газа,машина глохнет.Это связано с неисправностью сажевого фильтра или что-то другое?
    ну покажите ваш значек
    Ну можно например фото сделать телефоном или скриншот из книжки. На худой конец как Пикассо в Painte намалявать.
    Пикассо удавится, а все значки есть в мануале в шапке темы
    Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk
    Судя по описанию полученному в ходе телефонного разговора-там горит CHEK. И учитывая что машина глохнет-к сажевому это врядли имеет отношение. Больше похоже на проблему с топливной.
    По фапу, на сколько помню, значок в виде выхлопной банки, внутри которой точки. У меня тесть этот значок за какой то насос принял ))
    А у меня свой вопрос к нашим гуру. Начала загораться надпись о низком количестве присадки на бк. Авто в рб 4-й год с пробегом на приборке в 220тыщ (ясно что смотан), регенерации были через каждые 600км, после регенераций авто ездит пошустрее, по очучениям на лошадок 20. Вопрос заезженный, удалять или заправлять? Пы.Сы. ездить на ней собираюсь ещё 1-2 года.
    Изменено пользователем Don
    Надо параметры посмотреть, перепад давления и т.д.
    Хотя судя по году выпуска-он уже давно на подходе
    1
    всем добрый день.
    вот и у меня появилась предупреждающая надпись о возможном засорении ФАПа и значок на панели в виде банки с частицами. Данные диагностики выкладываю. Йолис в бачке есть (не только по компьютеру, но и физически - проверяли отсоединением штуцера). вопрос риторический - резать бурёнку или мыть.  И какова примерная стоимость обоих вариантов?
    Мозги - БОШ. ВИН VF36E4HTH21657895
    заранее спасибо.
    Это такое самобичевание- РР2000 на английском языке?
    По этим сфоткам можно сказать только одно-фотограф хреновый.  :ag:
    Цифры нужны на холостых и под нагрузкой.
    Кнопка Print Screen есть на клавиатуре.
    Ну любит автор Инглиш))))))) А так смотрю на хх перепад у него 4Мбара
    "мопед не мой" :) в смысле комп с PP2000. хотя я и сам предпочитаю английский - поначалу долго прикалывало "калькулятор двигателя" и "черезмерная оснащённость" - видать переводили с французского через Гугл. На выходных сделаю скрины на разных режимах - выложу красивые картинки
    "А так смотрю на хх перепад у него 4Мбара" - это хорошо или плохо?
    кстати, видать надобно поменять ДМРВ -   установленное значение сильно отличается от измеренного -  294 против 406
    Изменено пользователем Vladislavische
    то что установленное значение по воздуху отличается от измеренного не говорит о замене ДМРВ, скорее всего "заглушен" ЕГР, а 4 Мб на хх - это нормально! Надо на оборотах посмотреть и под нагрузкой!
    совершенно верно, ЕГР заглушен. Спасибо, что напомнили про это.
    Подскажите пожалуйста есть ли смысл в дальнейшем обслуживании FAP? Присадку смотрел физически, осталось около 150 гр. Какой-то уж маленький средний пробег между регенерациями, да и дифдавление великовато, или для этих моторов это нормально? Есть временные ошибки в БЭУ по давлению в рампе и егр. Могла ли по давлению возникнуть из-за отсоединенной фишки с подогрева топливного фильтра, или всетаки регулятор расхода помирает :bn:
    102 км после последней регенерации. Перепад давления на 3000 об- 51мбар.
    Мое мнение-состояние неважное. Сажевик умирает.
    Или пытаться оживить(мойка и т.д.) или - OFF
    наконец-то добрались руки проверить перепад давления под нагрузкой и на повышенных оборотах
    значения следующие (обороты - разница давлений - скорость движения)
    2000-24-0
    2200-43-0
    1600-27-60
    1100-16-40
    2000-47-53
    1700-31-62
    2250-71-60
    так что, судя по всему, сажевик подлежит удалению
    Сколько км назад была регенерация при этих цифрах?
    прошу прощения за опять кривое фото - дело в том что комп - планшет, до клавиши принтскрин тяжело добраться :)
    показывает 0 км
    Спасибо за оперативность, может что-то мешает нормальной регенерации в первом фото, в посте №232 временные ошибки, в частности по ЕГР
    Ничего там не мешает. Или эксплуатация на протяжении какого-то времени без присадки или просто он умирает.
    Имеется Ford Galaxy 2007 2.0 дизель. ФАП возможно удалить программно, а то достал он, тем более езда в основном по городу...
    Вот небольшое фото параметров на х.х.
    при оборотах 2000 перепад давления ФАП примерно 20-30 кПа,
    а разность между показаниями EGR вначале 25-30%, а потом падает до -30%
    и горит ошибка по забитости ФАП.
    Если не затруднит, можно услышать предварительный диагноз???
    СПС, за ранее!!
    Все можно удалить..было бы желание )
    цена вопроса по компьютерной части?
    Добрый всем вечер!
    Был в субботу на Пежо центре.
    Комп диагностика,сброс ошибок,заправка бачка с Eolys ну и так далее.
    Снимали Fap фильтр ,мыли,всё поставили закрутили ,аа не всё.
    Вот блин не могу вставить фотку????Ну ладно на пальцах.
    Стоит ГЛУШИТЕЛЬ-КАТ. НЕЙТРАЛИЗАТОР ,так вот ТРУБКА ДАВЛЕНИЯ ФИЛЬТРА ТВ. ЧАСТИЦ до фильтра ,на трубке есть накидная гайка в которую и входит эта трубка,гайка зажата ,а трубка в ней елозит туда-сюда.Не смог проверить крепление второй трубки после фильтра нет ямы.
    Позвонил сегодня этим горе спецам ,предложили завтра подъехать.
    Собственно вопрос вот в чём.
    Коль эти трубки подключаются к датчику измерения разности давлений и одна из них можно сказать не подключена,как это отразится на работе двигателя и турбины? И чем это черевато?
    Аварийным режимом чревато.
    Ок ,спасибо.
    Поражаюсь сервисменам,ну как можно так накидную закрутить и не проверить.
    ребята такое дело тож диагностика ничо не может толкого сказать по поводу того что горит мясорубка постояно выскакивает деполшен систем фоулти и плавают обороты.в силу того что времени сыободного практически нету и честно говоря и опыта первая машина на дизеле.попросил знакомого механика разобраться с этим фильтром и посмотреть что там ч ним.так вот когда я приехал за машиной он мне сказал что разобрал эту как он выразился банку и она пустая внутри.скажите в ней должно же что то быть или это чтото он мог и не увидеть или как это? машина после сброса ошибок едит хорошо обороты почти в норме но чек зажегся на следующий день опять ошибка тот же деполюшен.это вообще сажевик или же это другое что нибудь кто сталкивался? Пежо 807 2003 год 2.2 HDI
    Сажевик (FAP) уже вырезали. Нужно теперь удалить его из прошивки (программно). Иначе он так и будет доставать ошибками. Второй момент, возможно, есть утечка по вакууму, в таком случае ошибка выскакивает на ходу. Плавающие обороты это виноват регулятор давления.
    Вроде все взрослые люди, а вопросы задают как дети 3-х летние.
    Кто вам по интернету скажет что у вас с машиной? Десятки причин появления ошибки.
    . я понимаю что глупые вопросы задаю поэтому почти всегда и пишу не судите строго.нет опыта у меня с этой машиной.нету нормальных диагностоа на пежо как слышат за 807 сразу же говорят извините не занимаемся такими машинами не нигде пежо планет2000 (или как там правильно) не знают люди этот автос боятся за чтото братьсЯ.а в нэте нашел этот сайт и понял что люди здесь знают что такое 807.поэтому и пытаюсь выслушать каждое мнение на свои глупые вопросы!не с кем больше советоваться
    1
    чем чревато если ездить програмно не вырезав его?
    Ошибка будет выскакивать.
        176
      • #peugeotclubbelarus #peug…
        140
      • #встреча #можетнаш #peuge…
        3   107
      • #hansfree #телефон #phone…
        1   109
        4   144
        1   134
        2   149
      • #деньрожденья #деньрожден…
        1   119
        102
        1   111
      • #402 #гонки #тюнинг #tuni…
        1   133
      • #картонка #тюнинг #tuning…
        1   127
        137
        2   125
      • #407 #пежо407 #можетнаш #…
        117
      • Ситроен тоже Пежо! #может…
        2   190
      • #свадьба #wedding #607 #м…
        4   171
        118
        2   102
        1   77
