Пежо 607. Engine antipollution system deffective. 2.2 HDI не разгоняется
stasby
607-й, 2.2 хди, 2001, АКПП
Помогите с таким вопросом. Неделю назад проехал 600 км по трассе, приехал в город, через 30 км выскочила ошибка двигателя Engine antipollution system deffective. Машина начала тупить, не разгоняется, обороты начали плавать (не всегда), периодически вибрация на кузове. Через день езды по городу ошибка сама потухла и машина начала ездить без проблем в обычном режиме. Через неделю надо было ехать по трассе. Проехав 250 км со скоростью 120км/ч, я остановился на 5 минут (ну сами понимаете зачем) и машину не глушил, чтобы не травмировать турбину. При работе на холостых в течении 5 минут загорелась опять вышеуказанная ошибка. После этого ошибка не гаснет, утром заводится и подтраивает, вяло разгоняется, особенно после 2000 оборотов. Выхлоп нормальный, расход тоже. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Я конечно понимаю, что надо ехать на диагностику, но может кто-то скажет однозначный ответ без траты времени. Спасибо
Изменено пользователем stasby
  • Ответов 472
Продолжение истории...
Приехал на диагностику, ошибка показала датчик давления топлива (к слову 300 долл. стоит), но опыт директора сервиса подсказал почистить регулятор давления топлива. Сняли регулятор, сетка была вся забита, чистили 2 раза ультразвуком, но мелкие ворсинки на сетке все равно остались. Поставили обратно регулятор, заменили топливный фильтр, собрали, завели... Обороты плавают, псостояла на холостых мин 5 стало лучше, ошибка не горит. Было принято решение сделать тест-драйв - тяга появилась, но легкое плавание оборотов, особенно на холодную осталось. Уехал с сервиса, вечер катался, все хорошо, затем машина мин 5 стояла на холостых, загорелась ошибка, тяга пропала, через 10 км потухла. Утром завелась, обороты слегка плавали на холодную, чек не горит, авто разгоняется динамично.
Что скажите, господа? Я так понимаю, что чистка регулятора дала результат, но не 100%-ый и придется все-таки раскошелиться на 120 долл и купить новый регулятор.
а где эта сетка стоит? ато все снимают чистят, вдруг и мне придётся когда.
стоит под топливным фильтром, такая круглая таблетка, на 2 болта крепится вроде. диаметр 4 см где-то. Правда не сам снимал, могу что-то путать
Продолжение истории...Приехал на диагностику, ошибка показала датчик давления топлива (к слову 300 долл. стоит), но опыт директора сервиса подсказал почистить регулятор давления топлива.
Глупости. Датчики давления практически не вылетают. 995 что именно регулятор накрывается. Еще вариант - неаккуратная замена топливного фильтра.
А что это значит, т.е. грязь попала в фильтр при замене? Или есть ещё какие-то тонкости? Вроде все аккуратно делалось
Правильнее будет сказать не в топливный фильтр, а уже в топливную после фильтра. Отсюда и проблемы. Расскажи как менялся фильтр.
stasby если хочеш чтобы обороты не плавали купи новый регулятор,лично я так сделал,старый чистили что с ним тока не делали эфект не менялся.обороты не плавают,нету вибрации на холостых,двигатель работает ровно и четко,и тяга добавилась,а есчё и глохнуть стала нормально нету тряски.
Фильтр менялся абсолютно просто. открутили крышку, достали старый, поставили новый (Purflux кстати), закрутили крышку. Кстати когда  чистили регулятор, фильтр вместе с корпусом пришлось снимать, так после вынимания фильтра в корпусе были обнаружены мелкие стружки металла. Сказали, что признак не очень хороший - пошел износ насоса, но ездить можно ещё очень долго с этим (хотя в авто пробега всего 160 тыс, уверен в нем на 99%)
При замене фильтра шлак из стакана нужно сливать ДО извлечения фильтра.
Лёха +101 .грамотных ремонтников у нас почти нет- замена фильтра а-ля колхоз Рассвет -не езди туда больше . в стакане разная херь плавает и в неё новый фильтр сунут -а потом стружка попала в форсунку и начинается ламучий французкий ацтой не едет. и т д и т п Изменено пользователем LEXA607
Спасибо за замечания по замене фильтра, очень полезно.Но все так и делали, сначала сливали солярку с фильтра через дренажную трубку, потом раскрутили корпус фильтра, достали фильтр, обнаружили немного стружки, решили снять корпус фильтра и промыть, так и сделали, потом все установили обратно и всунули новый фильтр, я так понимаю все правильно сделали
Что-то я не врубился, так как все таки менялся фильтр?
Так?
Или так?
Так?
Или так?
Да это я сначала не придал значения данным процедурам, поэтому так сперва и написал
Продолжение...чистки регулятора хватило на 1 день, затем опять загорелся чек и машина начала тупить. Надоело, поехал, поменял регулятор давления.Уже 3 дня, полет нормальный, всем спасибо.
во блин, по-моему у меня меняли фильтр по
методике.А как почистить регулятор?Лёша(Daiver), могет подтупливать из-за этого?
как показывает практика чистка регулятора дает временный эффект,не знаю никого, кто-бы почистил регулятор и ездил долго и счастливо -( открутить просто 2 болта и почистить сеточку ультразвуком например))--в итоге только замена
там где компрессор кондиционера ниже и слева от фильтра увидишь там будет фишка воткнута и держат этот регулятор 2 болта---ессесно снимать аккуратно протерев чтоб песок не попал внутрь
Не охренели ли задавать такие вопросы?
Читайте тему, про местонахождения регулятора указана еще в 6 сообщении, на ЭТОЙ же странице
Мне удавалось почистить регулятор при помощи зажигалки. Прожег его, и машина ездит уже полгода нормально. Но это поможет наверно если регулятор забит ворсом от некачественных топливных фильтров.
У меня тоже высвечивается такая ошибка. Но у меня турбина подбрасывает масло и ана срабатывает чтобы не загрязнял окр.среду))))
Это кто тебе такую ерунду сказал?
Турбина среду окружающую загрязняет? А я думал мотор... блин, ну я просто по новому увидел проблему экологии :)
Турбина масло подбрасывает и сильно дымит! После 2500 оборотов резкий выброс черного дыма
Изменено пользователем vity@
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Engine antipollution system deffective. 2.2 HDI не разгоняется
