Marek Опубликовано 13 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 Когда добавляешь газ слышен какойто свист в двигателе, сбросить газ свист пропадает. Двигатель 1.9 дизель, без турбины. Что это такое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 13 июля, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 Обороты на которых начинается свист ? И давай сюда свой VIN посмотрим что за мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 13 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 Citrin сказал: Обороты на которых начинается свист ? И давай сюда свой VIN посмотрим что за мотор. обороты не обращал внимания, примерно 2500. VIN VF37EDJYT32526190 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 13 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 мотор XUD9 объем 1905 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus666 Опубликовано 13 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 было такое на 405-ой оказалось просто засасывает воздух через возд патрубки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 13 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 lexus666 сказал: было такое на 405-ой оказалось просто засасывает воздух через возд патрубки. очень на это похоже, я тоже так подумал. а как найти где именно? патрубки вроде все в хорошем состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus666 Опубликовано 13 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 Marek сказал: очень на это похоже, я тоже так подумал. а как найти где именно? патрубки вроде все в хорошем состоянии. те которые идут к корпусу возд фильтра на них есть маленькие отверстия! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 13 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 lexus666 сказал: те которые идут к корпусу возд фильтра на них есть маленькие отверстия! это не навредит? если нет, то пускай себе свистит так даже прикольно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexus666 Опубликовано 13 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 Marek сказал: это не навредит? если нет, то пускай себе свистит так даже прикольно да должно быть всё ок т.к забор воздуха через эти отверстия происходит до возд фильтра.Откатал сам 2 года и всё нормуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marek Опубликовано 13 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2008 lexus666 сказал: да должно быть всё ок т.к забор воздуха через эти отверстия происходит до возд фильтра.Откатал сам 2 года и всё нормуль Lexus666 Ok.Citrin ты зачем взял мой VIN и молчишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVDT Опубликовано 14 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 -- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 июля, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 Цитата Citrin ты зачем взял мой VIN и молчишь? не баись, не для черного дела )) сказал же , посмотреть какой мотор ) Engine DIESEL XUD9 Да... обычный дизель, тогда только один вариант -как написали выше.. сосет воздух )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexicanec Опубликовано 14 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 а если это тоже 1,9 дизель, но с турбиной, тогда что и где свистит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 июля, 2008 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2008 mexicanec сказал: а если это тоже 1,9 дизель, но с турбиной, тогда что и где свистит?турбина свистит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 17 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2008 mexicanec сказал: а если это тоже 1,9 дизель, но с турбиной, тогда что и где свистит?turbina soset vozduh... nado na yamu ili pod'emnik... tam est' odin kronshtejn, on imeet svoystvo prorzhavet' i razvalit'sa (no ne bais', on zavarivaetsa normal'no).. etot kronshtejn derzhit patrubok, kotoriy nikak ne zakreplen, tam vozduh i podsasivaet... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Princess Опубликовано 17 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2008 вот человек, даже в отпуске не может забыть про форум и технические советы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 17 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2008 а можно на фото с экзиста где этот кронштейн на DW10TD находиться. Буду весь признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 17 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2008 Ruslan сказал: а можно на фото с экзиста где этот кронштейн на DW10TD находиться. Буду весь признателен.na existe ya ego i sam nayti ne smog, a tak esdli smotret' iz yami v storonu bampera, to sprava ot shtanov nad poperecnoy balkoy kuzova... po idee esli svistit, to ona dolzhna bit' v masle... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexicanec Опубликовано 17 июля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2008 а если пусть свистит, или лучше не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
