Pashka1981 Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Здравствуйте проблема такого характера: peugeot 206 2005 гв. двигатель 1.4 HDI (8HZ) на горячею не реагирует на педаль газа, машина начинает реагировать на педаль газа после глушения двигателя и повторного запуска (при этом машина тянет нормально). На диагностике в момент когда двигатель не реагирует на педаль газа при нажатии видно изменения подачи топлива (педали) от 0-100%, так же в памяти блока была не активная ошибка P0401 которая была удалена после чего не появлялась - блок управления двигателем Bosch EDC 16C3. Подскажите что может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DominatorBLR Опубликовано 30 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 я пока не знаю что это может быть, но распеши по подробнее. При запуске машины на холодную - она едит(?), потом, когда происходит отказ педали газа?, какие обороты остаються у двигателя?, после отказа, пробывал ли трогаться на холостых оборотах с первой? потом вторая, третья? Коробка автомат или механика? Лампочка ЧЕК горит или нет? после повторного пуска, как быстро перестаёт реагировать педаль снова? есть ли закономерности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka1981 Опубликовано 2 декабря, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2010 я пока не знаю что это может быть, но распеши по подробнее. При запуске машины на холодную - она едит(?), потом, когда происходит отказ педали газа?, какие обороты остаються у двигателя?, после отказа, пробывал ли трогаться на холостых оборотах с первой? потом вторая, третья? Коробка автомат или механика? Лампочка ЧЕК горит или нет? после повторного пуска, как быстро перестаёт реагировать педаль снова? есть ли закономерности?206 1.4 HDI c МКП едет нормально, но как только станет на рабочую температуру остановишь двигатель и по истечению 5 минут запускаешь и двигатель не реагирует на педаль газа, а если сразу запустить двигатель все ОК. Чек загорается и гаснет после запуска- ошибок в памяти ЭБУ нет. В момент когда машина не реагирует на педаль обороты двигателя примерно на 70 оборотов при этом машина не включает муфту компрессора кондиционера. Трогаться на первой пробовал ни каких изменений. Машина начинает реагировать на педаль газа сразу после глушения двигателя и повторного запуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitataly88 Опубликовано 30 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 Доброго дня форумчане! У меня пыж 206 1,1998г, мкпп, появилась такая проблема когда едешь вдруг падают обороты и машина не реагирует на педаль газа, при этом приходится заглушить и заново завести двигатель, или иногда помогает переключение на пониженную передачу. Бывает что при езде загорается CHEK, машина дёрнется и лампочка гаснет. Подскажите кто сталкивался в чём может быть проблема или куда копать? За ранее благодарен!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thehil Опубликовано 5 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Здравствуйте. У меня пежо 206 1.9D '99. Проблема с педалью газа. Она нажимается, но отпускается в исходное положение очень медленно. Причем чем менее разогретая машина, тем дольше отпускается. Может вплоть до минут быть нажатой. Подскажите что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
