607. Engine management system faulty
Yura15220
    Вечером приехал, поставил машину на стоянку. Все было окей. Утром пришел, вставил ключ в замок зажигания, чек пишет окей, завожу и через секунду загорается эта ошибка Engine management system faulty.
    Постоял, подумал. Заглушил, завел - ошибка появляется все равно. Поехал на работу. В динамике ничего не изменилось, машинка как ехала так и едет. Что может быть? Раньше такого никогда не было. До этого, перед зимой, когда читали компьютером тоже все было окей.
    Пежо 607 2,2 HDI 2005 год выпуска.
    Проверить все предохранители(не на обрыв, а как стоят-по простому-контакты)Да и вообще проверить все доступные разъемы. Иногда такая ошибка бывает из-за потери связи ЭБУ-БСИ. Причина-контакты-влага(соль) и т.д.
    А ларчик просто открывался: ошибка- недостаток иолиса в бачке.
    Это кто тебе такую чушь сказал?
    Низкий уровень присадки это: Additiv level minimum(один из вариантов )
    Да заехал на комп. Подключили, мозги выдали, что ошибка датчика уровня присадки. Скорее всего сказали, что заканчивается иолис.
    Количество присадки в фильтре смотрели?
    Сказали, что есть еще. Но точно про количество не сказали. Перепад давления сказали, что слишком большой 11,8. Потом подняли обороты до 3000 тысяч и сказали, что должен показывать в районе 23, а у меня 47. Газ сбрасываешь - показания очень медленно возвращаются к 11,8 - 8. Еще особо сам в этом не разобрался поэтому и прошу помощи. Как это лечить. Звонил на ПЕжо иолис у меня 176 - там ответили. Это может быть датчик уровня иолиса?
    Временно отсутствовал, но всем кто принял участие в помощи разобраться с этой ошибкой СПАСИБО. А Daiver и Citrin отдельное СПАСИБО. Летает мой кораблик все нормально
    Так что это все таки за проблема: ошибка Engine management system faulty?Пежо 607 2,2 HDI 2003г.
    Та же беда. Приезжал шаман с компом вроде БОШ...по фапу ошибок непоказало.Ошибка выскакивает как только машина прогревается до 90 градусов (правда не каждый раз) Может неделю нормально ездить..... выскакивает эта ошибка Engine management system fault - загарается мясорубка и машина падает в аварию (соответственно пропадает тяга). Помогает выключение и заводка через пару минут- мясорубка горит но тяга появляется. Затем мясорубка пропадает сама.Подскажите нормального диагноста если можно Пежо 607 2,2 HDI 2003г. автомат
    У меня тоже тяга уже два раза пропадала....
    И ошибка то появляется, то пропадает.
    прочитался у Citrin-а. Обнаружили проблему (накрылось нечто СВИРЛ + подзабит ФАП и кончается ёлис) ФАП мою на выходных, в понет куплю если останется свирл ....
    А тебе - к нормальному диагносту ехать надо и читать комп и делать выводы. Само не пройдет :)
    Спасибо! Пойду в небольшой отпуск - займусь, сейчас некогда... машинка пока бегает и не напрягает. Хорошая машинка!
    хочу продолжить тему. Мотор 2.7 хди ошибка таже, после появления пропадает тяга больше 3000 об. не набирает помогает выкл. и вкл. зажигания, но не всегда ошибка плавающая может за день раза 2 появиться, а может пару дней и нормуль ездить. Только мясорубка не загорается, как писали выше. Читал в др. ветках что это мож. быть из-за качества ДТ, либо заслонки, только где она находится в этом моторе х.з. Если кто сталкивался со схожей проблемой на таком моторе поделитесь опытом лечения этой болезни, буду очень признателен.
    Сегодня был на диагностике, показывает ошибку датчика педали газа, но на момент обращения в СТО ошибки не было ее прочитали из памяти, поэтому ничего не ремонтировал. Вопрос 2. Что в этом датчике может быть, я так понимаю это тот который со стороны салона под самой педалью на трех болтах. Может снять почистить там контакты, по моему разумению там обычный реастат .Если кто снимал скажите есть проблемы
    • 5 месяцев спустя...
    Выскочила вчера ошибка Engine management system faulty. Пропала тяга и в аварийный режим выпала. Машина 2,2HDI, 2005, АКПП. Поехал на диагностику, показало передув турбины.
    Диафрагму проверили - работает, она новая, ставилась осенью. Сделали вывод, что электромагнитный клапан управления свирл(если я правильно понял) либо где-то трубка. Заглушили выход из вакуумного бачка(номер 7) по зеленой полосе. Приходит вроде как в клапан который стрелкой указан. Машина едет резво, ошибка не выскакивает. Тепер вопрос: как этот клапан называется и какой у него реф номер?
    Недавно, было аналогичное,но мне пришлось менять диафрагму, а затем уже этот клапан. Его номер 1628.CH, я
    его брал на ехзисте за 288 000, сейчас посмотрел он есть в наличии за 266 000.
    А на разборках за сильно бу 30 хотят)) Новый совсем чуть-чуть дороже
    Честно говоря, я в Бресте дважды покупал через ехзист (диафрагму и этот клапан, с интервалом в неделю) и мне понравилось. Заказ делаю в 12.00, далее по компу наблюдаю, что в 15.00 в Минске на складе
    мой заказ обработали. На следующий день вижу, что заказ направлен в Брест. В 11.00 на тлф. приходит СМС, что заказ выполнен. Вообще, часто вижу приходя в любой магазинчик и интересуясь запчастями, стараюсь
    подсмотреть монитор и в 80% вижу, что смотрит в Ехзисте, а затем накручивает цену, чуть не в 2 раза (чаще 50-60%), вот такое на...балово!
    wiknik1, спасибо, нашел клапан. Возьму на сифтрансе вроде есть в наличии и стоит 269тыс. Изменено пользователем sniffer
    Тоже правильно, вам легче, Сифтранс под боком, кстати разбежка между Сифтрансом и Ехзистом тоже иногда бывает довольно большая, причем
    как в ту, так и в другую сторону. Х..н знает почему. Но всегда смотрю цены у обоих.
    Удачи.
    это обычный электромагнитный клапан с двумя положениями, глючит из-за попавшей в него влаги, бывает закисает и не работает вовсе, легко прозванивается, разбирается и чистится. ломаться там нечему..
    Сегодня снова. Ездил пол дня. Заехал во двор. И на малой скорости машина заглохла выдав букет ошибок. Из того что запомнил: ошибка системы системы управления двигателем, ошибка деполюшн. Ошибка вроде давления масла. Несколько раз скинул клеммы. Без толку. Минут через 10 снова поигрался с клемами. Завелась. Осталась одна ошибка управления двигателем. Съехал с дороги поставил стояла работала правда на маленьком дисплее горел восклицательный знак в треугольнике. Заглушил. Еще минут через десять завел. Завелась ниодной ошибки и треугольника с воклиц. Знаком не было. В компе в логе никаких ошибок. Приехал домой все ок. Стремно ездить. В чем может быть трабл? Лучше всего на комп?
