Пежо 106. Передняя подвеска
CbIPHuK
Затем что подержал в руке манол тот что мне якобы продавец по коталогу навыбирал, побулькал оно как вода, я своё слитое по вязкости помню. Взял чуть гуще и не прогодал, коробки не слышно, синхронизаторы работают правильно при переключении, а что ещё надо
Просто кроме манола в тот день ничего и не было.
Со временем ваше на ротру перейду Итальянские лучше
Доброго дня всем! Вот сегодня выгнал своего пыжика из гаража.Заменил два опорно поворотных подшипника в стойках , подушку стойки (была уедена до такой степени , что шпильки при откручивании перекрутились и резина была дубовая и потресканная ), и подшипник в ступице ( гудел) .Слил остатки масла из коробки( 1,5 л. осталось) и по цвету - темное ( хотя может оно и должно быть таким после двух лет работы? ), залил 2 л. нового 75W90 .Выехал на трассу - ни стука , ни скрипа - полная тишина в рулевой и стойках. Все таки у меня стучала стойка (не могу вспомнить кто посоветовал ее посмотреть ,кажется Владимир) а не рулевое  .Подтянул гайку на стойке (где то на 0,5 оборота -дальше не пошла ). А вот по поводу масла в коробку - в инструкции указано : "заливать масло GL 5   75W90 полусинтетику , трансмиссионное"  ,а какой фирмы и какой спецификации- ни слова.Так что я залил то которое мне посаветовал продавец .
Изменено пользователем Дуброффский
От такой старой машины осталась заводская инструкция? Можно фото страницы про масла? Мануалы российских издателей не интересуют.
Это Димыч я нашел в интерне в статье " Какое масло заливать в коробку пежо " - и там расписаны все авто пежо  ,модели ,обьем двигателя, год выпуска и пр. и какое масло заливается и в каком объеме.
Пойдёт, там коробка как в Жигулях вся на синхронизаторы, жидше залить гул будет, а по правильному надо Gl4  75w80.  Но !  Именно манол оно жидкое ваще поэтому манол на десятку выше, а возьми ту же ротру то по 75w80 в самый раз, вот в чём заковыка. Я в следующем году перезаправлю коробку правильным Agip rotra FE 75w80
Извиняюсь: - А что за синхронизаторы и с чего они состоят , если масло их убивает? Простите за безграмотность.
Димыч, они ж там железные ну или из сплава, их может только сточить и будет хруст при включении, но никак не разьест, ещё повышенная вязкость чревата плохим включением в мороз греть дольше надо.
Дубровский, это по простому тормоза для шестерёнок
Владимир спасибо за разъяснение .И ребята -давайте не будем ругаться и психовать друг на друга .Один высказал свою точку зрения , второй -свою . Вот в этом мы и находим золотую середину . Один возможно практик , другой  -теоретик .Я выслушал одного и другого , а  остался со своей точкой зрения .Как говорил мой начальник : Мы посоветовались и Я решил .( шутка) . Всем удачи !!!
Забыл сказать о подшипнике в ступицу. Сам он-нормальный , запресовался в ступицу без проблем . В комплекте шел еще стопор и гайка .Так вот гайка почему то не завернулась . Померил штангелем - 18мм.( где же она завернется ), а родная -19мм. Пришлось ставить родную слегка помятую при стопорении .Так это что -итальянцы ошиблись , или у них полуось  тоньше ?
Добрый вечер всем! Друзья подскажите пожалуйста :-можно ли заливать минеральное масло в коробку передач ? Я было залил полусинтетику 75w90 .С начало было нормально , но теперь когда машина нагревается - появляется неприятный грохот (стук) в коробке .На СТО предложили масло минералку 80w90 фирмы ELF. Оно якобы подходит к моему двигателю и пропадут шумы и работа коробки будет в норме . Прошу подсказки . Спасибо!
Я когда менял полуось пару месяцев назад залил Total Transmission GEAR 8 75W-80 2л, вроде 25р двухлитровая канистра стоила. Гораздо мягче стали передачи включаться. Замечаний по работе никаких нет.
Ну у нас как народ учится? Сперва по рекомендации весьма сомнительных источников заливают синтетику GL-5, что бы гарантированно завалить потрёпанную жизнью коробку, потом уже начинают открывать сервисные и в ход идут правильные, минеральные масла. Но кто вернёт коробке здоровье?
3 часа назад, Димыч. сказал:
Если это ко мне обращение, то указанное мною трансмиссионное масло по спецификации GL4, что соответствует требованиям.
Доброго дня всем ! Огромное спасибо , что откликнулись на мой вопрос .Учимся на ошибках .Хотя как говорят :- лучше учиться на чужих ошибках . ", - но так не всегда получается. " И в ход идут правильные , минеральные масла"- Димыч , так что - эту минералку оговоренную выше можно заливать в коробку ? А на GL-5 я отъездил всего два дня .Спасибо!!!
Доброго дня всем! Может здесь я буду писать не в тему , но - поскольку мы оговаривали тему масла в коробке , хочу спросить : -  Почему на холодную плохо включается вторая передача (приходится прижимать рычаг влево и чуть ли не с усилием включать). Когда прогреется - все нормально! Включаются и переключаются баз проблем. Когда на улице было тепло -такого не замечал , похолодало - выплыла эта проблемка. Может из за минералки ? - поскольку у нее вязкость больше  чем в полусинтетике . Заранее  благодарю !
В какой минералке вязкость больше, чем у синтетики? Какое масло залито?
Изменено пользователем Димыч.
Тут ещё может хвалёный трос сцепления с автоматом не полностью выжимать сцепу вот и плохо включается.
Либо на моторном щите кузова висит лапа со втулкой а в ней яблоко ёрзает, промыть его надо и смазать
Спасибо что откликнулись!Димыч , я залил минералку 80w90( про нее я писал раньше) , а до этого было залито 75w90 полусинтетика трансмиссионное.
08.09.2019 в 17:03, Димыч. сказал:
Только её psa и рекомендует.
-это когда я спрашивал о минералке в коробку . Владимир , если трос плохо  выжимает сцепу, - так почему первая включается(  да и остальные ) хорошо , а вторая с усилием ?А на горячем двигателе вторая включается хорошо -безо всяких усилий ? Так что получается :-все передачи сцепа выжимает , а вторую не дожимает? -это маловероятно.
17 часов назад, Peugeovod сказал:
-вот это надо посмотреть , да и тяги переключения уже разбиты (правда еще не выпадают)  А почему тогда на горячем двигателе нет проблем ?      Здесь как то я было прочитал про первичный вал ,который якобы не успевает смазываться при первых минутах заводки , а смазывается когда уже масло прогреется хорошо и потом только попадает на вал. Поэтому якобы- "передачи будут тяжело включаться на не прогретом двигателе ". Во всяком случае посмотрю все тяги - промою и смажу .
17 минут назад, Дуброффский сказал:
80W-90 не надо заливать в коробку, это для очень жарких стран масло. В нашем климате не применимо. Разве что только в летний период.
Говоря о минералке, рекомендуемой PSA, я говорил о Total Transmission GEAR 8 75W-80:
Тяги переключения будут в полном порядке, просто опять залито не то, что нужно масло.
