Дарим друг другу позитиффчег
Вот эти "две вещи" да добавить бы  к предыдущей попе   :lol:
А тут заботливо так предупреждают  :blush:
Изменено пользователем BIZON777
Alexx:
Подскажите как вытащить фару для замены лампы в ней...
Alexx:
...тяну фару на себя, но она как гвоздем забитая :evil:
Может чего не так делаю? :???:
Alexx:
...Я стекло фары пытаюсь снять.
Alexx:
А какие еще вариант? ))...
Если ничто другое не помогает, прочтите наконец инструкцию.
Не надо снимать фару, не надо снимать стекло, не надо снимать
мотор, не надо снимать колёса.
Первый шаг - открыть капот, вы уже сделали. это очень хорошо.
Второй шаг - заглянуть на фару с тыльной стороны, это со
стороны моторного отсека, это со стороны, где она чёрная, это
со стороны, где она, фара, не светится.
Третий шаг - открыть крышечку, закрывающую сгоревшую
лампу. Эта крышечка слегка овальная, и чёрная, как и корпус
самой фары. Это у неё фиксаторы, которые надо нажать, чтобы
крышечка и только крышечка, освободилась. Аккуратно
отложите её в сторону. Не выбрасывайте, она ещё пригодится!
Четвёртый шаг - загляните, перегнувшись, внутрь фары через
открытое окошечко, то которое было закрыто той крышечкой,
которую вы только что сняли.
Пятый шаг - Внутри есть проводочки, которые идут к лампочке,
проводочки заканчиваются пластмассовой колодочкой. Эта
колодочка одета на лампочку. Аккуратно, одной рукой,
обхватив пальцами сбоку, потяните колодочку на себя. Она
снимется.
Шестой шаг - Вы увидите цоколь, обратную сторону лампочки,
Это та, которая не светится, это та, которая металлическая,
это та, которая была прикрыта пластмассовой колодочкой,
которую вы только что сняли. Цоколь прижат пружинкой.
Это такая проволочка, изогнутая в виде большой буквы V.
И немного кривая. Она зацепляется двумя сторонами за
специальные усики. Найдите их и попытайтесь вывести
пружинку из зацепления. Для этого нужно сначала надавить
пальцем на пружинку рядом с усиком прямо, потом немного в
сторону и медленно отпустить палец. Сделать тоже самое с
другой стороны, с другим усиком. Пружинка освободится, и её
можно отодвинуть в сторону как дверку. Не выбрасывайте
пружинку, она ещё пригодится.
Седьмой шаг - Возьмитесь указательным и большим пальцем за
цоколь лампочки, Это тот который был закреплён пружинкой,
тот который металлический, на котором была пластмассовая
колодочка с проводочками и медленно потяните на себя. Это
лампочка. Сначала из фары выйдет цоколь, а потом вы увидите
и стеклянную колбочку со спиралью внутри. Не выбрасывайте
лапочку сразу, возможно вы вытащили не ту лампочку.
Восьмой шаг - возьмите новую лампочку большим и
указательным пальцем за цоколь. Не беритесь за стеклянную
колбочку. Обратите внимание, что цоколь не полностью
круглый. Там есть усик. Если вы были внимательны при
вынимании лампочки, то заметили, что усик был расположен
вверху. Поверните лампочку так, чтобы усик был вверху.
Аккуратно и медленно вводите лампочку внутрь фары, в то
отверстие, которое было прикрыто чёрной крышкой, и где была
лампочка раньше. Сначала стеклянную колбочку, а потом и всю
лампочку.
Девятый шаг - задвиньте пружинку. Вы же не выкинули её?
Это та проволочка формой, как буква V. Зацепите одной
стороной за усик и потом второй стороной за второй усик, так
как это было раньше.
Десятый шаг - наденьте пластмассовую колодочку с проводами
на контакты в цоколе лампочки. Если вы не запомнили как она
была одета, поверните её в разные стороны. Она должна
одеться только одним способом. Большим пальцем не сильно,
но уверенно задвиньте колодочку с проводами на цоколь до
упора.
Одиннадцатый шаг - Возьмите чёрную крышечку. Вставьте её в
то место фары, где вы только что меняли лампочку, и задвиньте
её на место так, чтобы фиксаторы зацепились. Вы должны
услышать или почувствовать ощутимый щелчок. Аккуратно
потяните крышечку на себя и в стороны. Если она не шевелится,
значит вы её закрепили.
Двенадцатый шаг - сядьте в салон автомобиля и включите свет.
Да не в салоне. а рычажком на руле. Ну что, теперь горит?
Тогда выбросите старую, сгоревшую, вынутую лампочку.
Изменено пользователем Berserk
