BIZON777 Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Современный зомби выгладит так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
major19 Опубликовано 6 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Сеня, я тут видела твою любовницу и смею сказать, шо это не измена, а дикий подвиг! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andygray Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Весельчак) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 или злюка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 7 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Выписки из перечня заявленных работ (то, что клиенты сами записывают в заявках). Накоплено механиками автотехцентра в течении нескольких лет. 1. На умывальники не подается вода. 2. Ушел тосол (и не вернулся). 3. Не работает стеклоподъемник левой правой двери. 4. Иногда храпит двигатель. 5. Установить местонахождение топливного фильтра. 6. Отсутствует связь двигателя с колесами. 7. Газовый педаль бьется под ногами. 8. Реанимация замков дверей. 9. Неприятный запах в салоне. 10. Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился. 11. Иногда загорается аварийный знак “Поддон” 12. Уровень масла в ручнике. 13. Зима идет проверить все. 14. Подкачать тормоза. 15. При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. 16. Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос. 17. Оптовый осмотр автомобиля. 18. Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды. 19. У меня между ног что то звенит. 20. Горит лампа неисправности масла. 21. Перемещение деталей передней подвески. 22. Постоянно горит лампа перегрева топлива. 23. Наблюдается биение самовара о кузов. 24. Переодически горит лампочка подтянуть хомуты. 25. Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние. 26. Гранатовый подшипник. 27. В системе зажигания слышен звук замыкания. 28. Синдром подыхания рулевого механизма. 29. Дергается на дороге ( а так нет ) 30. Тахометр медленно опускается ( тросик смазать ) 31. Не понятно. 32. Двигатель периодически работает. 33. Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду. 34. Автомобиль не перемещается в пространстве. 35. Стук задней подвески спереди справа. 36. Замена прокладки вхлопного коллектора. 37. Течет тосол из бачка омывателя. 38. Потусторонние шумы в двигателе. 39. Замена всасывающего реле. 40. Задняя дверь не закрывается и не открывается. 41. Запах бензина из карбюратора. 42. Заикается магнитола. 43. Не работает обдув зеркал. 44. Горит лампочка “Переобуть шины” 45. Тех-уход №1 46. Замена сигнальной дудки 47. Отрегулировать утреннее зажигание. 48. Подтянуть тросик тахометра 49. Не работает скоростемер. 50. Заднее сидение отклеилось. 51. Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. 52. Сцепление ( выездной подшипник ) 53. Дымит глушитель. 54. Обмен масла. 55. В салоне не горит бычий глаз. 56. Прыгает стрелка карбюратора. 57. Холостой ход – устранить. 58. Смените водило. 59. Заморозительная вода течет. 60. Машина ковыляет. 61. Дворники не работают в положении прикосновения. 62. Звуковой сигнал делают в четвертый раз — оплачивать не буду. 63. Протечка тосола и охлаждающей жидкости. 64. Часы не работают, а если работают то сильно отстают. 65. Брызговик стеклоочистителя. 66. Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. 67. Замерзает стрелка спидометра. 68. Ориентация рулевого колеса. 69. Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач. 70. На панели горит неопознанный сигнализатор. И еще: 1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине. 2. Задняя писалка писает в салон. 3. Установка четырех биризгателей (брызговиков). 4. Замена комплекта резинов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BIZON777 Опубликовано 13 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Да уж... зачётные перлы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАГИРА Опубликовано 13 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka.806 Опубликовано 13 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 http://ok.ru/video/64069320395668-0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАГИРА Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 скоро...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BIZON777 Опубликовано 14 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Свадебное "ноу-хау" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BIZON777 Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 За один день работы в новой форме почтальону сознательные граждане трижды предоставили списки евреев и коммунистов........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хулиган Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polski Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 За один день работы в новой форме почтальону сознательные граждане трижды предоставили списки евреев и коммунистов....... Жееесть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бахус Опубликовано 21 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Пежо бесценен http://www.abw.by/allpublic/sell/7760963/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хулиган Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Урок в школе, Марь-Иванна задает коварный вопрос:— А сейчас, мои дорогие, поскольку мы изучаем пунктуацию — пожалуйста, приведите пример предложения, в котором расположение запятой коренным образом определяет его смысл. Лес рук. Людочка, отличница ты наша, слушаю…— Казнить нельзя помиловать!Молчание, ухмылка Вовочки, недовольная Марь-Иванна:— Вовочка, для тебя пример наивен?— Ну, вы же меня не спрашиваете…— Считай, спросила…— Пожалуйста. В комнату как в сказке с хорошим концом входит негр… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Пежо бесценен http://www.abw.by/allpublic/sell/7760963/ Сделал скрин, на случай када срок объявления истечет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BIZON777 Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 И 406-ой стОит этих денег... однозначно! Все остальные автомобильные брэнды проходят у "Льва" между ног, как говориться - "не портя причёски" И разрешите напомнить вам опус инженеров концерна из 80-тых годов: "... - Вы спрашиваете - что такое автомобиль?... - Есть Peugeot.., всё остальное - компромисс... " А в 1986-ом после практически "победы" в ралли "Париж-Даккар", автожурналисты, на практике ознакомившись с боевой машиной Peugeot 405 T16 своим вопросом - "Как удалось достичь такой управляемости шасси?" Спровоцировали производителей легендарных авто на следующий "лозунг" - "... Когда в Мире научатся прокладывать дороги без поворотов - Мы перестанем выпускать Peugeot..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BIZON777 Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 А вот так, наверное, жить проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BIZON777 Опубликовано 27 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 ........ О тех, кто "скурил" учебник математики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berserk Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Мы в детстве болели реже, чем сейчас наши дети... Вот думаю, что было лечебным: смола с деревьев, зеленые абрикосы, гудрон или кисленькие муравьи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 31 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 У нас в Барановичах схему объезда повесили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BIZON777 Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Ну, чисто по-нашему повесили, блин )))) ЗачОтнА ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BIZON777 Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Зарисовка не для суеверных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-by Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 7 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Это просто карманы глубокие ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
