abs Опубликовано 24 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Пару дней назат купил Пежо 1996г. 2.0 турбобензин на газу вот какие проблемы: при включение противотуманок горит левый поворотник в пол накала и не горит противотуманка левая; перегорает предохранитель на стеклоочистителях или не выключается при нажатии на омыватель; на бензине не хочет ехать, не тянет, долго заводится, рывки до 3000 оборотов; стрелка бензина то полбака то почти пустой; и где пробить ВИН; подскажите где ковырять или куда обратится что-бы толком посмотрели и точно сказали что надо менять зарание огромное спосибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vertuozz Опубликовано 24 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Надо разбирать и смотреть левую противотуманку, скорее всего в ней коротышь. По стеклоочистителю понятно тоже что где-то коротит, я бы начал со стрекозы, а дальше если что уже реле и проводка. По стрелке топлива - скорее всего косяк в указометре приборки (если стрелка быстро прыгает), как минимум надо пропаивать. На газу нормально едет? Какое поколение газа? Начать с замены топливного фильтра, потом чистка форсунок и смотреть на изменения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abs Опубликовано 24 января, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 на газу едет достойно , газ 3 поколения, а топливный фильтр где стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vertuozz Опубликовано 24 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) Топливный фильтр на днище к задней балке крепится, меняется несложно с ямы Не в курсе по поводу 3-го поколения, у меня 4-ое и для работы на газу полностью используется управление бензиновыми мозгами, а газовые мозги всего лишь рулят впрыском газа по сигналам бензиновых мозгов. Т.е. разница между газом и бензином только в системе питания, т.е. если на газу всё хорошо, а на бензине нет, то проблема в подаче топлива. Бензонасос-фильтр-регулятор-форсунки - вот и вся разница. Изменено 24 января, 2011 пользователем Vertuozz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 24 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 позвони расскажу все возможные варианты...проблемы...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow13 Опубликовано 24 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 у мя тож с газом 2-3 пок. 1 - при работе на газу работает ли у тебя бензонасос? далее вариантов несколько: 1- если работает постоянно, то он может работать хреново, но + этой системы в том, что форсунки постоянно омываются бензином и не перегреваются. 2 - если выключается, то скорее всего "закорели" форсунки от перегрева/отсутствия жидкого топлива - тут либо поездить на бензине и дальше 2й не переключатся (в смысле на повышенных оборотах дать просериться) либо чистить форсунки. про остальное тебе ответили выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
