Пежо 806. Топливный бак. Заливная горловина.
Ну у меня один знакомый бресткий, который тоже на дальние расстояния ездит в минивене Lancia всунул 140 литровик. Говорил, это фигня, норма для такой машины у них в регионе литров 200-240
Гыгы, 1й регион на дальние расстояния.......это от приграничной заправки за три и девять км за бугор на слив))))))))))) Можно в крылья заливать, что бы под боинг закосить, они в очередях не стоят и чаще раза в 8 суток летают)))))))))))
С другой стороны - хирли делать то? Кушать всем надо: и нам и панам!
А еще узнай про бардачок под 10 блоков сигарет...дороги то дальние))))))))))
Молодец........Респект
Гыгы, 1й регион на дальние расстояния.......это от приграничной заправки за три и девять км за бугор на слив))))))))))) Можно в крылья заливать, что бы под боинг закосить, они в очередях не стоят и чаще раза в 8 суток летают)))))))))))С другой стороны - хирли делать то? Кушать всем надо: и нам и панам!А еще узнай про бардачок под 10 блоков сигарет...дороги то дальние))))))))))
Хватит прикалываться.... Не все с 1-ым регионом саляру за кордон возят... У меня другая история Ростов, Саратов, Волгоград, Пермь... По моим постам можно посмотреть.... Просто слышал про такой бак если его нет, то нет. А если был бы такой то прикольно его поставить. У меня и так 806 2.1 tdi на баке 1500км с хвостиком проезжает.... Стоит озонатор воздуха собственного производства, раньше стояла водородная установка но с озонатором проще никакого обслуживания )))....
Гость 806Алексей
у моего знакомого на ситроен эвазион 98г 2.1 мотор по трасе при 95км/ч кушает 6.0-6.3 взависимости от загрузки и дороги. я сам проверял будучи за рулем его машины: Из Пинска в Ивацевичи и обратно расстояние 200 км (или даже чуть больше) выезжал было полбака (4деления - 40л) вернулся (3деления - 30л.) никуда не спешил, скорость 70-80 на пятой на круизе через все населенные пункты без сброса скорости до 40км/ч, в итоге расход меньше 5 литров и это на таком кузове и таких годов машинка...
Гость 806Алексей
кстати я сам один раз вывозил соляру на украину (что было то было), ехал в гости решил дорогу окупить, так вот, залил в Пинске под горлышко - 50 км проехал и слил 80л, после проехал еще 80 км вернувшись в Пинск стрелка была на 1 делении, лампочка загорелась только на завтра, в итоге пробег 235км и 80 л слитой соляры (кстати я сдал 80 литров по 1 доллару, а покупал соляру еще по 6300)
Меньше 5 литров для 14-летней почти двухтонной машины, когда по паспорту за городом 6.7 это сказки какие-то.
Не сказки ... когда у меня стояла водородная установка (авто на воде) то рекорд на баке при скорости 95км/ч 1740 и это еще не заглох боялся что воздуха хапнет.... Гдето я уже это писал...
Гость 806Алексей
могу заснять показания компьютера если кто не верит, скорость будет маленькая, но расход точно меньше 5... (авто 806 2.0 ХДИ, 2001год)
Это не сказки.У меня 2.0HDI и расход при поездках на 300-400км при скорости не больше 80км на круизе реально чуть меньше 5-ти л.Это с небольшим заездом в город.Расход не только по компу а по реальной соляре.
Гость 806Алексей
наткнулся вчера на объявление о продаже 140литрового бака на 806!!!Звоню.. оказывается, фирма из двух оригинальных баков делает один на 140 литров, стоит такая радость 250 у.е. (стоимость второго бака + работа)Говорят на таможне без проблем... с таким баком я бы наверное в Крым и назад на белорусской солярке съездить смогу.
У нас в Волковыске баки дуют до 130литров,сам езжу на таком и все нормально.
Подскажешь координаты?
кстати, здесь был бак на 220л, но продали http://www.kufar.by/..._491974.htm?w=3 Изменено пользователем Mike_v
  • 11 месяцев спустя...
Народ подскажите чё делать... залил в бак 60 литров как вдруг из под бака под машиной начало выливаться топливо до этого он был почти пустой... подскажите где искать причину? и сразу вопрос как снять бак (Если можно по подробнее)?
Если сразу начала выливатся значет смотри патрубок заливной горловины,а если под завязку то там с верху стоят трубки сбрасывания довления может кокая нибудь сорвалась.Чтобы снять бак берёш головку на 13 длинный удленитель и трещётку,два болта спереди бака и два зади ,только смотри окуратно когда будеш откручивать.
ну 60 литров залил и тогда всё началось... ну а до этого почти пустой был бак
топливозаливная горловина соединяется с баком переходной резиновой гофрой у основания бака, на яме два хомута фиксирующие переходник видны и течь будет видна.
там всё сухо проверял
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. Топливный бак. Заливная горловина.
