Перейти к публикации
Пежо 607. Фары. Регулятор фар. Полировка, Разборка. Ремонт
    Рекомендованные сообщения
    Всем привет) может кто знает, можно вместо автоматического корректора фар, поставить ручной? Там где должен стоять ручной стоит заглушка с фишкой, если я подключу фишку к ручной регулировке заработает ли он сразу?
    Поделиться на других сайтах
    • Ответы 371
    • Создано
    Лучшие авторы в этой теме
    • Ректор
      43
    • Nikola
      23
    • Citrin
      21
    • Димыч.
      18
    Популярные сообщения
    Справа налево - как было, 150, 150ка антицарапин и форекла г3. Тестовый вариант. Мелких кругов просто нет.
    зато какой результат )   он пацанов запарит с ними, они же неженки, 3 дня наверное их тёрли
    так вот в продолжение истории с туманками выяснилось, что отражатели подходят от пежо 406 рестайла, что я собственно и сделал, купил депошные туманки и выдрал с них отражатели.
    Опубликованные изображения
    18 часов назад, Alexei1991 сказал:
    Где находится блок управления корректорами фар? Не подключается РР 2000 , пишет ошибку
      Иногда по РР2000 не работает  перезайдите несколько раз в прогу..  иногда пишет нет ответа    типа того...
    2 часа назад, vasrem сказал:
    Блок я уже сегодня снял, разобрал, собрал и поставил назад) с РР 2000 попробую перезайти несколько раз! У меня именно к блоку корректора фар не подключается! Что мне надо сделать чтобы заработала ручная регулировка корректоров фар?
    .. отклик по компу должен быть....  поищите  тест ..только не всем списком , а где то в оборудовании  отдельно....    у меня авто коррекция (с датчиками) ...да и на ручную , что то менять не хочется ...  датчик - тупо сопротивление спаренное.....  при первоначальном тестировании по РР200 (все компы)  иногда нет ответа по " компу корректорам фар"  точно не помню как называется...  если есть связь но не работает какойтоиз датчиков , то все показвает в ошибках и на схеме...
    13 часов назад, Alexei1991 сказал:
    электросхему нужно смотреть.. может питание на комп корректора не приходит   или  DATA сигнал... от БСИ ...  или еще что то... по схеме предохранителей  не т в схеме питания компа коррекции.. ?
    Как можно проверить проводку, фишки к датчикам положения кузова? На каких пинах должна быть напруга? Лексия не подключается к блоку корректора. Хочу проверить какой датчик заглючил. (Фары опускаются вниз) Ксенон.
    Изменено пользователем Alex0805
    • 1 год спустя...
    8 часов назад, Daiver сказал:
    Потому что блок не отвечает?
    Да( датчики положения кузова отсоединяешь, выскакивает ошибка на приборе, один раз фары опустились в низ, потом шестигранником поднял и уже больше фары не опускались! Датчики снял, проверил вольтметром, сопротивление в них изменяется одинаково! Чего тогда эти корректоры не работают и не подключается к ним РР2000?(((
