PCcar в Peugeot 607
Еще с времен peugeot 406 мечтал об инсталяции PC в авто. Перечитал сайт pccar.ru и ему аналогичные вдоль и поперк. И вот мечты сбываются. Приобрел сенсорный монитор 7" и начал внедрять в интеръер пыжика. Выбор пал на рамку с родным монитором. Для опытов была приобретена рамка, которая пошла под нож. Вот несколько фото.
Но возникла проблема, которая меня терзала с самого начала: "Куда деть родной монитор". Первая мысль, которая меня посетила это поставить монохромный дисплей под магнитолу. У меня стоит большой на 5" родной моник. Обзвонив разборки узнал, что монохромный дисплей стоит в районе 150у.е. и никто не даст гарантию, что он бедт нормально работать и не заплывать.
У сенсорного монитора есть три варианта отображения видео, как в обычном телеке. Переключается между AV1, AV2 и PC. Компьютер показывает через канал PC. Камера заднего вида подключается к каналу AV1. Остается один свободный канал AV2. Вход видео по AV аналоговый (тюльпан). Можно ли хотябы в теории найти аналоговый сигнал с стандартного монитора. Может есть какие идеи?
Дим, теоретически-можно.Практически-нужно разбирать моник родной и смотреть на ЧЕМ он собран, что отвечает за вывод инфы и собирать преобразователь.
Я вот думаю поставить себе вот такую http://catalog.onlin...mage/ced750/0#1
блютуз, камера, видео, mp3- что еще надо? :rolleyes: сенсорный цветной 7" экран
а там вариантов еще больше http://www.ebay.com/...=item27bf98bdf0
меня больше мучает другой вопрос, возможно ли поменять местами климат и магнитолу? :rolleyes: т.е если ли за климатом место....
Изменено пользователем Andrucha
Andrucha, по теме есть что? Если нет, то прошу не флудить.
Вот кое что нарыл Изображение
Только как это применить в моем случае? Какой сигнал идет у peugeot?
Изменено пользователем Hottab
Нет, это не пойдет.Все данные идут по КАН-ВАН шине.В идеале нужен преобразователь CAN/VAN-Video(AV,или RGB или S-video). Но что-то мне кажется что такого даже в природе не существует.С таким преобразователем достаточно будет взять сигнал с разъема монитора. Вариант попроще(более реальный)-разбирать монитор и искать контроллер управляющий выводом инфы на матрицу, и к нему разрабатывать переходник.
Продолжаем....
Примерив рамку стало заметно, что большая часть дефлектора перекрывается. Соответственно уменьшается и поток воздуха, что мне не совсем нравится. Было принято увеличить проем дефлектора, что компенсирует пространство, закрытое монитором. Сделал проем дефлектора немного ниже. На фото видно.
Вот как былоИзображение
Вот как сталоИзображение
Соответственно пришлось и воздуховоды переделывать под новые размеры дефлектора.
На фото форма воздуховода слева уже удачно переделана.
Вот примеряем на рамке
Дело немного движется вперед...
Уже доделал воздуховоды. Получилось так, как и задумывал. Большой проблемой оказалось найти такой же пластик. Поэтому пришлось использовать другой, а это не есть хорошо. Не та прочность получилось.
Теперь взялся за направляющие воздушного потока. Все направляющие пластиковые, а вот та, на которой стоит рычажок управления направляющими оказался аллюминевым, что очень порадовало. Тем самым французы повысили прочность этого элемента.
Работа с пластиком изрядно надоела. Поэтму решил немного разнообразить занятие и взялся за кнопку включения компьютера. Решено было использовать родную форму кнопки от ноутбука. При этом хотелось ее сделать с информативной подсветкой. Для этого кроме самой пласиковой кнопки были куплены 2 диода зеленого и желтого цвета, кнопка и плата, два комовских разъема и пару метров провода.
После пару часов работы паяльником и наждачки с клеем получилась такая кнопочка.
И естественно захотелось посмотреть как это будет выглядеть в сборе. Вот фото того, что получилось. Конечно до завершения еще очень далеко, но представить как должно получиться можно.
Меня тут тоже мысль посетила. Раз на монитор c блока управления идет RGB в явном виде-попробовать через адаптер подключить монитор-если заработает, значит поставлю себе вот такой вариант- http://www.ebay.com/itm/5-6-TFT-INNOLUX-AT056TN52-LCD-Screen-Panel-Module-Controller-Board-Kit-640x480-/270845292978?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D280746229495%26ps%3D63%26clkid%3D4279027506509166726#ht_4930wt_1275Что бы ничего не кромсать-нет времени на переделки эти.Этот должен встать вместо родного. По размеру-близок к оригиналу.
  В 18.11.2011 в 12:05, 'Citrin' сказал:
значит поставлю себе вот такой вариант- http://www.ebay.com/...#ht_4930wt_1275Этот должен встать вместо родного.
вот это уже интересно. А что тебе это даст?
Это может дать возможность подключения камеры(любой) с автоматическим переключением на неё, видео. и т.д.Это так-на вскидку. нужно изучить спецификации, посмотреть что есть и 5 дюймовых и какие возможности.Да и вообще-МНЕ ЭТО ИНТЕРЕСНО, и от самого процесса я получаю удовольствие.
Это поддерживают сами мониторы. При включении задней передачи идет сигнал на камеру и на монитор. Монитор это понимает и сам переключает на камеру.
Дим. вот эта приблуда возможно может помочь вывести сигнал с разъема родного моника:http://www.aliexpress.com/product-fm/376424940-G-01-CGA-TO-VGA-Converter-CGA-EGA-YUV-to-VGA-1-VGA-output-low-Cga-wholesalers.html
Так в этом выход на 3 RCA а нужно на 1 RCA. В монике 1 RCA. Нужно что-то вроде этого. http://gigabit.by/model/25797/От компа такая приблуда работает.... Вот ссылка http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/93658-конвертер-vga-to-rca-и-автомобильная-зарядка-с-gamesalorcom/ Как на машине работает пока не знаю. Буду заказывать и пробовать.
  В 24.11.2011 в 17:36, 'Hottab' сказал:
Как только получиш линейный видеосигнал со штатного ЖК отпишись и желательно с фото что куда подключал и подпаевал. Да и с "именами" девайсов.Какой комп ты подключаешь? Ноут в бардачке чтоли? Или одноплатный?
Компом будет ноут старый. Серега, буу такую приблуду покупать. http://shop.by/model/?model_id=42326&adv_code=997
  В 25.11.2011 в 08:21, 'Hottab' сказал:
Ну тогда и 3G модем лишним не будет. Интернет прямо в машине, по моему ваще супер. :P
