Пежо 607. Цепь распредвалов на 2.2 hdi. Распредвалы
dimonsky
Добрый вечер! Помогите есть проблема.
Зимой при заводке перескочил ремень аж на 6 зубов, вскрытие показало поломку всех 16 рокеров, мастер еще настов на замене цепи в итоге перед сборкой как уверяет мастер полностью крутился коленвал, однако после сборки и установки форсунок коленвал стал крутиться только на 170 градусов, со слов мастера обратная разборка ничего не дала, коленвал все также крутиться только на 170 градусов, у кого какие мысли могут быть что смотреть и куда лезть. Мотор естественно 2.2 hdi 2002 г.в.
Изменено пользователем jura154
  В 06.10.2017 в 21:19, jura154 сказал:
Показать
здравствуйте.
вот есть некоторые мыслишки по этому поводу.
судя по описанию проблемы, 2 и 3 поршни не доходят до "своей ВМТ - в данном случае  ВМТ только для 2 и 3 цилиндра"  10 градусов и упираются в клапана.
если мастер правильно установил колен вал и распредвалы по меткам и прорезям , то похоже звездочка на одном из валов провернулась - две звездочки редко проворачивает. и это есть плохой вариант.
а вот вариант другой.
установлены не соответствующие комплектации этого двигателя рокера, или они просто не кондиция.
проверяйте установочные метки, распредвалы и рокера.
(без установленных распредвалов - колен вал долен крутиться полностью на все свои 720 градусов - тут мастер прав).
надеюсь, что будут другие мнения участников форума по этой проблеме.
Проверить правильность установки валов достаточно просто. Валы должны быть зафиксированы фиксаторами. 1 по дублирующей метке на впускном распредвале, она должна находиться на 90° к плоскости гбц. 2 по срезу на впускном распредвалу, со стороны кпп, он должен быть параллельно плоскости гбц.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Цепь распредвалов на 2.2 hdi. Распредвалы
Ребята откликнитесь кто менял цепь, может у кого остались фото для сравнения старой и новой цепи(усовершенствованной) или кто-то знает как отличить новую цепь от старой и можно ли без снятия клапанной крышки определить какая цепь стоит и требует ли она замены. Буду признателен за любую информацию.
  В 14.02.2018 в 13:38, mnlblr сказал:
Может кто сталкивался. Распредвалы от 2.2 HDI 4HX подходят на 2.0 HDI ?
Показать
2,0 HDI, который из всех? Их много было разных.
