Падают обороты при переключении
Svarog
    Обучить можно в средней школе или ВУЗе.А обороты падают при переключении передачи при нажатии на педаль сцепления всегда
    было такое, аж лампа давления масла загоралась, падали до 400 где-то. Думал вязкость масла, сменил лукойл на esso. Тож самое. не повлияло. Потом въехал - бенз!!!! перестал 95 лить -- ВСЁ ПРОШЛО. а 406 вообще это не страшно, датчик детонации стоит, 92 пойдет нормально.
    нана их сброситьточно не помню как ктото писалснять клему на 3мин "-" потам вкл зажигание но 40 сек выкл завести еехать обучать мин 15при 3000-4000 об\минврод так
    отпишись как пройдет обучение :rolleyes: , в мицубиши спейсвагоне была такая хрень - если аккумулятор снимался, начиналось такое обучение.... километров 20 то тупит то дергается то прет как будто и не 2 литра а все четыре, может заглохнуть, в общем такой расколбас, что после двух зимних обучений на третье я не отважился.
    Тутака почитате кстати Nikola писа'л или пионерил откедва-то там все по полкам разложено.
    З.Ы. Я еще одну тему не нашел так там мужик описывал че он эту процедуру чуть-ли не раз в месяц делает и раход и шумность и поведение общее машины улучшается.
    можно научить и самому... :P
    • 6 месяцев спустя...
    с бензом как оказалось в последствии не прокатило, при сбросе газа с одновременным выжимом сцепления, обороты до 300 проваливались. Промыл впрыск (моно), доссельную часть и всё прошло!! Вероятно проблема была в нагаре во впускном коллекторе. Потому как свечи после промывки тоже мыл - были страшнее атомной войны.
