Короче, форумчане, я в тупике. Состояние близкое к отчаянию. Пежо 307SW 2005 дорестайл 1.6HDI. Нет тормоза на заднем левом колесе ни с ручника , ни с гидравлики(остальные 3 тормозят до дыма) .  Суппорт перебрал, новый цилиндр, новые колодки, тросы ручника поменяны, тормозной диск проточен, воздуха в системе нет (2 раза проверил). Горит ошибка  ABS/ESP, но уже давно, а тормоз исчез внезапно. Но я так понимаю сам блок ABS винить не стоит, т.к он даже когда не работал колесо исправно себе тормозило. И ещё с блоком нет связи, т.е он либо полностью умер, либо что-то с электрикой, но не о нём сейчас. Главное чтобы колесо начало тормозить, а что бы оно при этом не блокировалось буду разбираться позже
  • Ответов 431
20 часов назад, Traydat сказал:
Сам прокачивал? Последовательность выпуска воздуха из контуров соблюдал?
Далее с ручником: там механическая передача осевого поворота вала на поступательное движение поршня (то есть от гидравлики вообще не зависит) - возможно не выбрал свободный ход ( надо раз надцать поработать ручником до видимого перемещения поршня)
Ну и ещё совет: не паниковать и спокойно разобраться с проблемой - советом всегда помогут!
@Marta Да, всё по мануалу. Есть ещё мысль, что расслоился шланг. С ручником, что касается механики тоже всё в порядке, т.е видно как ходят колодки при затяжке-отпускании, но усилия сжать их до конца не хватает. При этом внутренняя часть прилегает плотно, как надо. Поменяю завтра шланг, если не поможет, идём выше к блоку ABS, может дело в клапане в самом блоке. Спецы, у которых постоянно чинюсь ни чем помочь не могут. 2 дня пролазили, позвонили и сказали что не знают в чём дело, извинились и денег не взяли)))
С ручником понятно, по поводу расслоения шланга - визуально видно было бы его надувание. Проверь предохранитель питания блока АВС, возможно клапан этого контура и не вернулся в исходное. И я бы воспользовался советом Димыча и проверил давление в этом суппорте
@Marta Предохранители целые, а с давлением и так понятно, что на левом колесе его явно меньше. Вопрос только по какой причине? Можно было бы сразу начать с блока ABS, но не сильно хочется зря тратить деньги.
@Димыч. Жидкость то идёт. И идёт без воздуха.
Проверка торможением на юз очень не точный метод измерения давления. Если так сложно воткнуть манометр в суппорт, то тут два пути, ездить так или менять всё подряд.
@Димыч. Торможение на юз не единственная предпосылка. На техосмотре развернули. Разность тормозных усилий 43% на задней оси. Таким образом имеем, что какие-то тормоза присутствуют. А что не даёт колодкам сжиматься до конца остаётся загадкой.
@Димыч. Я тоже к этому склоняюсь, поэтому готовлюсь к худшему, надеясь на лучшее))))
@Traydat Зато потихоньку всю тормозную переберу, что есть несомненный плюс))) Правда, возможно к тому времени придётся в машине жить т.к жена не одобряет.
47 минут назад, Traydat сказал:
Вот твоя ошибка: если не знаешь давление в контуре, тогда надо точно быть уверенным что от бачка с тормозухой до спускного штуцера нет воздушных пузырьков. Достаточно одного пузырька и давление от педали и вакуумного усилителя не передастся на поршень. Так что остаётся одно- прокачивать литр тормозухи, причём правильно это делать, чтобы не завоздушить гидроблок
Изменено пользователем Marta
@Marta Пол ведра тормозной прокачали уже, там просто не мог уже остаться воздух. Прокачке было уделено вообще очень много внимания, т.к воздух был первым подозреваемым.
13 минут назад, Димыч. сказал:
педаль тормоза падала бы в пол
Ну от одного пузырька не падала бы, но кстати - тема педали не раскрыта.
Ещё одно предположение ( последнее, а то я что-то увлёкся вангованием), возможно стопорное кольцо, фиксирующее ось ручного тормоза в суппорте плохо установлено (или соскочило)? Именно тогда ручник не сможет зажать намертво
Стопорное кольцо не мешало бы цилиндру тормозить. Дефект в поршне мог бы. Проверить можно заменой поршня или перекидыванием поршней местами.
Замена шланга результата не дала. Буду прозванивать блок ABS  на предмет повреждения проводки и последующей диагностики блока.
  • Audiomax изменил название на Пежо 307. Тормозная система.
