разборка передней панели печки
1nadequate
    здравствуйте , как на 605 снимаеться панелька с крутилками от печки, просто подсветка этих самых крутилок пропала хочу лампочки поменять а разобрать незнаю как))
    И так.Приступим..Пишу по памяти,так что могу что то забыть.Надеюсь дополнят другие.
    1.от руля,с права есть накладочка.Торкс Т25 кажется снизу винтик-откручиваем.Затем тянем накладку в лева и потом на себя.Сымаем.Там болт под ключ 10.Откручиваем.
    2.Вынимаем пепельницу.Там Опять два торкса.Откручиваем и снимаем всю пепельницу.
    3.В нише под пепельницей в верху ещё два торкса.Откручиваем.
    4.Снимаем магнитолу.
    5.Находим там два болта под ключ 10.Откручиваем.
    6 Вынимаем кнопки и отключаем их(запоминаем в какой последовательности стояли)
    7.Аккуратно в верху нажимаем на всё панель в низ и тянем на себя(только верх панели),там два выступа есть.
    8.Потом подымаем панель в верх,отсоединяем провода от прикуривателя,вынимаем лампочку подсветки пепельницы,от самого блока управления климатом.
    9.Переворачиваем и откручиваем сам блок(если надо).
    Кажется всё.
    • 7 лет спустя...
    28.08.2012 в 14:18, РоманЯ сказал:
    Кажется всё.
    Роман, а всю переднюю панель как снять? Не могли бы подсказать как - я весь интеренет перерыл не нашёл.
    1.Снял - печку.
    2. под ней 2 болта боковых на пластинах
    3. снял с торцов (за заглушками, прикрытыми дверьми) по 2 винта
    4. Снял винты вверху где обдув на стекло 3шт.
    Панель двигается но не вылазит, заворачивается вверх но не снимается - а применять много усилий и ломать - не охота
