Genna-di Опубликовано 18 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 все больше и больше начал меня доставать люфт водительского сидения, крепления сразу отпадают, чтобы не писать большую мессагу отметил места болтания красным на схеме, все люфтит понемногу, но в сумме болтается сидуха нормально. Еще люфтят сами салазки на которых ездит кресло. Такая же беда, достало уже. Я так понял что особо там ничего не сделаеш, только замена. Просто тоже хочу туда залесть, может можно будет чего нибудь расклепать подложить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 18 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 без вариантов, пробовал поджимать в тисках салазку, но это не дало никакого результата, тут только замена салазок на новую или бу. еще как я писал выше, отмечено на схеме кружочками, возможен люфт в этих соединенияхи чем больше люфт тем больше будет люфтить сидение и тут вообще ничего не поделаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genna-di Опубликовано 19 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Вот #опа, придется приварить наглухо, а то жена уже предьявы кидает)), ну не объяснять же что это просчет французких инженеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
policer Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 доброго времени суток. Купил 607, 2003 года, 3.0 бензин. Вопрос такой.. Водительская сидушка живёт своей жизнью-это дико раздражает. На самостоятельные регулировки иногда отзывается. Как с этим бороться? Помогите собрату. Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Блок памяти, как вариант я бы начал с него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacrificed Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Если надо, то обращайся, делал неоднократно, могу сделать, могу помочь советом, если будешь делать сам. Деталей от седух большая коробка тоже есть. Добрый день, быть может у вас есть не сломанные механизмы регулировки поясничного упора на пассажирское и водительское сиденья (на рис. эл. 30)? А то не работает регулировка поясничного упора на обоих передних сиденьях, хотелось бы сделать чтоб работала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Все есть, и целые детали и совет как отремонтировать твои. Что выбираешь? Сегодня вечером буду в гараже, можешь приехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sacrificed Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Все есть, и целые детали и совет как отремонтировать твои. Что выбираешь? Сегодня вечером буду в гараже, можешь приехать. Спасибо, ответил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 (изменено) Подскажите это глюк или как ,если седит водитель и включен подогрев сидухи, при открытии перед.пассажир. двери включается сам подогрев сидухи перед. Пассажира. Изменено 22 мая, 2015 пользователем yurik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 У тебя авто какого года? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 2001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 На первых машинах кронштейн кнопки был высокий и садясь в машину люди частенько включали обогрев ногой. Похоже на твой случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Ну х.з, специально смотрел, при открытии двери включался) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 22 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2015 Странно, проверю на своей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Рестайл 2006г...Может кто в курсе реально ли дооснастить памятью сидений? (есть подогрев)...что для этого необходимо кроме кнопок? Проводка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Память у тебя должна быть. Под водительским сиденьем блочок стоит с двумя разьемами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Память у тебя должна быть. Под водительским сиденьем блочок стоит с двумя разьемами. ты не пробовал вкорячить в 607 салон от 407 купе случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Память у тебя должна быть. Под водительским сиденьем блочок стоит с двумя разьемами.Спс... А можно поподробнее?... Блок будет не подключен (как он выглядит )?... И что мне необходимо чтобы подключить эту функцию? Изменено 27 мая, 2015 пользователем LEXA607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 27 мая, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Ты сначала скажи-стоит блок снизу или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Ты сначала скажи-стоит блок снизу или нет. нету снизу никаких блоков (или неподключенных разъёмов)..... просто несколько фишек и все подключены между собой.... есть черная коробочка за электроприводом (она чуть больше спичечного коробка), в неё приходит одна фишка...подозреваю это типо реле или датчик какой на обогрев...ну и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 27 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Есть у меня блок памяти сидухи от рестайла, и от дореста тоже есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 27 мая, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Если блока не было-можно забыть про подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Если блока не было-можно забыть про подключения.То есть не стоит оно того? Нужен блок и проводка к нему..... Или ещё что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 мая, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Нужно переделывать полностью проводку под сидением , так как блок управления управляет каждым мотором по отдельности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 И проводка сиденья тоже есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) И проводка сиденья тоже естьИ кнопки? И переделать смогешь? Чтобы только потом не сгорела))))Нужно переделывать полностью проводку под сидением , так как блок управления управляет каждым мотором по отдельностиА как быть с зеркалами? Как их привязать? Изменено 28 мая, 2015 пользователем LEXA607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 28 мая, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Ахаха..да, это важно. Была у меня 607 которая чуть не загорелась, именно из-за блока управления, там кто-то до меня неумело что-то переколхозил. Хозяин вовремя прибил место возгорания) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Нужно переделывать полностью проводку под сидением , так как блок управления управляет каждым мотором по отдельностиА как быть с зеркалами? Как их привязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 28 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Они по шине получают инфу через блоки в дверях У мну лежат заводские блоки и заводская проводка снятая с сидухи, так что колхозить там не надо, бери и подключай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Климм Опубликовано 31 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 всем добрый день ) может у кого есть фото проводки, от реле до кнопки включения подогрева ) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
