ЗЕЛИБОБА Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Привет!!! пежо 206 1,6 инжектор 2000г. дергается и глохнет через 20мин. после начала движения, на нейтралке перестаёт , включаешь передачу опять дергается и глохнет(более 2000 оборотов) стоит 10-20 минут - можно ехать и потом опять... замечено что в сырую погоду. диагностика показала ошибку датчика коленвала, поменяли, месяц ездил без проблем (был мороз), началась оттепель и опять дергается и глохнет через 20мин.и загорается чек с изображением двигателя, диагностика ошибок не показала. если кто знает подскажите ПЛИЗ !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 как насчет бензонасоса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЗЕЛИБОБА Опубликовано 4 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 В 04.02.2013 в 18:05, 'Ivan_N' сказал: как насчет бензонасоса?но в мороз работала, но не исключаем и это. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorS16 Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 В 04.02.2013 в 19:29, 'ЗЕЛИБОБА' сказал: В 04.02.2013 в 18:05, 'Ivan_N' сказал: как насчет бензонасоса?но в мороз работала, но не исключаем и это. СпасибоВ морозную погоду охлаждался-сейчас греется. Так что, может и бензонасос,-на 406 такие траблы были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima87 Опубликовано 15 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 (изменено) у меня было тоже самое, 2000 и все, сначала после проезда лужи, а потом и просто в сырую погоду, помогало хорошенько прогреть, чтобы подсохли провода, проблема была в жгуте что идет справа от мозгов за двигатель, там он опускается вниз , запаял 2 провода в понедельник пока полет нормальный. тема обсуждалась да и решена на 206 клубе. Изменено 15 февраля, 2013 пользователем dima87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евген_306sw Опубликовано 23 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 В 04.02.2013 в 17:57, 'ЗЕЛИБОБА' сказал: Привет!!! пежо 206 1,6 инжектор 2000г. дергается и глохнет через 20мин. после начала движения, на нейтралке перестаёт , включаешь передачу опять дергается и глохнет(более 2000 оборотов) стоит 10-20 минут - можно ехать и потом опять... замечено что в сырую погоду. диагностика показала ошибку датчика коленвала, поменяли, месяц ездил без проблем (был мороз), началась оттепель и опять дергается и глохнет через 20мин.и загорается чек с изображением двигателя, диагностика ошибок не показала. если кто знает подскажите ПЛИЗ !!! Была похожая проблема только на фиате пунто: когда даёшь большие обороты начинал глохнуть и плохо тянуть, а на нейтралке вроде работает, как оказалось надо было заменить провода которые идут прямиком на свечи. Проверить проблему можно так - загнал машинку в тёмное помещение и смотришь под капотом при небольшом газу если искры от проводов гуляют значит дело в них... если нет значит может либо бензонасос либо мозг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
