206 SW. HDI. Шкив коленвала
MaNYaK
Что-то застучало под копотом, короче снимаю ремень на гидрач и гениратор, перестает, надеваю стучит, помелял натежной ролик вместе с полкой(на новые) не помогло, меня на другой насос гидро(б.у.), стук остался, мужики на сто провирили гениратор, тоже все хорошо, может у кого-то такое было подскажите, заранее благодарен за любые советы
Изменено пользователем Hottab
  dx643 сказал:
а кондиш (компрессор)? а гаишников не боись, пока, пока команду не дали ...ть за стекла
кондишина нету, а гаевые меня только за скорость, а так если не хомить то не трогают, мохают рукой, когда говорю что разбили хулиганы белое и другое пока не нашел
  ms_des сказал:
процентов 90, что стук издает шкив коленвала. Он у тебя демпферный, скорее всего резина расслоилась.
А как это лучше посмотреть, и что это демпферный, и что сделать можно, и сколько может стоить, заранее спасибо
  MaNYaK сказал:
демпферный - значит он состоит из двух частей: ступицы и шкива, а они разделены резиновой втулкой, к которой оба приварены. Резина при запуске двигателя гасит рывки продлевая срок службы ремня и т.д. Похоже что резина расслоилась или отклеилась от шкива или от ступицы. Поменять шкив довольно просто. Я у себя на Санте менял на неделе. Снимаешь правое колесо, кожух ремня, ремень собственно. Откручиваешь болт крепления ступицы шкива и снимаешь его. (Болт будет откручиваться очень туго). Поттом ставишь новый шкив и все. Зарисуй только сперва схему расположения ремня иначе потом не вспомнишь. Да, это я описал замену в Санте, у тебя могут быть отличия.
по стоимости: бывают шкифы на 2,0 HDI двух видов за 140уй и за 250уй за оригинал (они разного радиуса) вот у меня тот что за 250 :(
Лучше долго не думать, очень частые случае что из-за шкифа рвет ГРМ :) вчера у знакомого такой был
Шкиф рвет ремень генератора, который умудряется в 70% случаев попасть в ГРМ и порвать его или сбить.
  Feuerrader сказал:
Лучше долго не думать, очень частые случае что из-за шкифа рвет ГРМ :) вчера у знакомого такой былШкиф рвет ремень генератора, который умудряется в 70% случаев попасть в ГРМ и порвать его или сбить.
спасибо за советы
  Feuerrader сказал:
Сколько стоил?
шкив обошелся в 200рублей, и работы в 10руб :rolleyes: , мог поменять и сам, только яму у меня
водой залило <_< , пришлось обратиться к знакомому мотористу, он все за 20мин сделал и
я поехал как нормальный чел :lol:
