605. вопрос про кнопки на панели
den 605
да простят меня сторожилы, основатели и завсегдатаи этого форума. сколько я не шерстил темы по 605-ым, но про кнопки так ничё и не сыскал Изображение
что означают эти кнопки и если не сложно, то про каждую подробнее.
спасибо!!!
post-13847-0-34295000-1386359950_thumb.j
спс.
а если не затруднит, расскажите кто-нить про круиз на 605, как им пользоваться?
и если кнопка что за аварийкой-круиз, то что за рычажок маленький слева под рулевым колесом???????? Изображение
да и ещё, что это за лампочка, рядом с лампочкой ЭЙРБЭГ......???? у меня она горит постоянно. кач-во фото--отстой, но там вроде как машинка нарисована на неровной дороге,......
что это??? и почему горит???
СПАСИБО
post-13847-0-39806800-1386424056_thumb.j
post-13847-0-81049700-1386424085_thumb.j
Изменено пользователем den 605
едешь, убираешь ногу с педали газа,нажимаешь кнопку круиза,рычажок под рулем с лева поднимаешь вверх один раз-это + 5 км, вниз--5!если рычажок нажать вверх(вниз) будет набирать(уменьшать) пока не отпустишь!круиз выключается сам при гажатии педалей газ/тормоз!пользуйся на здоровье)
По кнопкам,от водителя считая:
1.Обогрев заднего стекла.
2.Блокировка задних стеклоподъёмников(плохо видно)
3.Заглушка.
4.Аварийка
5.Включение круиза
6.Заглушка.
7.Свет в салоне.
По круизу Ильюха очень подробно описал.По последним фото ваще не видно..
3.Заглушка.
4.Аварийка
5.Включение круиза
6.Заглушка.
7.Свет в салоне.
РоманЯ,по кнопками все именно так! ностальгия? )))
ильюха 605, РоманЯ, спасибо парни, всё внятно и понятно!!! Изображение
ещё бы кто про эту лампочку рассказал...........ваще ништяк было бы
А АВS то работает??Есть 4 цвета ламп.Синий,зелёный,жёлтый и красный.Красный-Остановиться и приготовь телефон эвакуатора или сам устраняй.
Жёлтый-есть проблема или оповещение(помощь-сигнализирует,что например закончилась жидкость в бочке и т.д).Зелёная и синяя-это про то что включено.Остальное решать тебе)))))
с абс пока не разбиралси, вроде не работает, лампочка желтого цвета, жидкость на месте, полезу под колёса правду искать. спасибо за помощь
что это за лампочка, рядом с лампочкой ЭЙРБЭГ......???? у меня она горит постоянно. кач-во фото--отстой, но там вроде как машинка нарисована на неровной дороге,......что это??? и почему горит???СПАСИБО
однозначно неисправность ABS, при нормальной работе эта лампочка может загораться только при запуске и сразу тухнетпроверяй датчики на колесах в первую очередь
  • 1 год спустя...
Вторая лампочка - это лампочка диагностики двигателя. Загорается при включении зажигания и гаснет после того как машина заводится. Если не гаснет, значит есть проблемы.
