Вопрос - ответ
shi
Вопрос такой! Хочу пристроить на мотоцикл иж планету, 12 В, катушку зажигания двухвыводную от Газели. Мотоцикл одноцилиндровый. Будет ли она нормально работать, если задействован только один выход на свечу? Второй будет свободен.
Будет.
В мотоцикле зажигание с прерывателем. Помнится из молодости, катушка от 2108 не работала, ставил от 2101.
Зажигание я уже переделал. Поставил электронное о ВАЗ 2108 с датчиком Холла и коммутатором. Проблема в том, что на этом зажигании долго не работают родные свечи и катушка зажигания.
https://www.youtube.com/watch?v=JZoMiZ9MsQE
В последнее время возникли проблемы с пищеварением. Показано теперь есть только натуральное (ненатуральное стоит в горле около суток и не переваривается), почитал этикетки, оказалось - натурального уже ничего и нет?
Кто-нибудь в курсе, что это за "жиры растительного происхождения" появились в наших сырах и твороге, что это за "заменитель молока" в наших йогуртах?
И какая тенденция на будущее? Перестанут указывать на этикетках, но продолжат бодяжить? Или перестанут бодяжить? (Предположу, что столь перспективное направление пищевых "нанотехнологий" вряд ли прикроют)
И возникает второй вопрос -  есть ли у кого, поближе к Минску, знакомая бабушка с коровкой?
покупаешь домик в деревне, заводишь коровку, свинок, курочек и тд. И главное их кормить натуральным, в чем тоже могут возникнуть проблемы
Сам и отвечу. Позвонил, поспрашивал... Оказывается у нас все, с большего, нормально. По крайней мере Поставы Городок весь идет только из под коровы (где купить?), Савушкин тоже порошком не балуется. Государственные молочные заводы пальму точно не добавляют.
Ну Простоквашино делает вообще даже не нормализованное ( не подгоняют под определенную жирность)
Какое есть такое и разлили, и жирность указывают от ХХ до ХХ
точные цифры не помню.
обнаружил вот такую херню на дисках передних, недавно этого не было, на шинку не ездил, толи какая-то гадость прилипла толи разъело,
что это такое? и как вывести?
почему мой ответ удалили, ведь смешно читать когда такие вопросы задают, обосцали ректору диски и чего тут...или конь насрал и разъело конским навозом... реально налицо факты починки исправного..
потому что твой ответ является флудом. не по теме - это раз. во вторых в нем было явное нарушение правил форума, в частности п. 3.9. - это два.
все остальные вопросы - в л.с. либо "жалуйтесь" в высшие инстанции.
ну а что, реально может коты сиканули
только на внутреннюю часть диска, почти симметрично с двух сторон?
это что они за кислотой такой ссыкают))))
да и при этом у всех бы диски в гавно были бы давно.
тормозная жидкость может так сделать?
Может.
какая причина может такое вызвать если учесть что машина стояла (подтёк был один раз и сильный)
попробуй на вкус, лизни, если соленое значит моча собаки или кота, может даже и твоего.. ты его не обижал последнее время?
Вопрос Лехе Дайверу:с наступлением холодов аудя 80б4 2.0 акпп впрыск диджифант начала жрать 14-15 на сотню...это нормально или искать причину?лямбда рабочая....
От расстояния поездок зависит. Если короткие, с полным\частичным остыванием двигателя - норма. В противном случае искать причину.
Мотор ABK сходит с ума от глюка расходомера и дыр в выпускном коллекторе или штанах. Первое лечится передвиганием платы в гасходомере, второе отключением лямбды до устранения дыр в выпуске. Провалы на малых оборотах при ускорении есть?
