Димыч. Опубликовано 19 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Там знают все параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick Опубликовано 19 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Отрегулировали развал-схождение, руль "выпрямился". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 20 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 В 13.03.2018 в 05:14, Nick сказал: Друзья, подскажите, при покупке передней нижней шаровой опоры на замену (заказал оригинал) надо ли ещё заказывать 3 болта к ней и стальной пыльник 3623 26? У Lemforder, насколько знаю, всё это идёт в комплекте, но зато комплект в полтора раза дороже оригинала. С оригиналом же в комплект это хозяйство не входит. Так вот, заказать эту "мелочёвку", или пусть старые оставляют при замене? Показать что в итоге было поставлено и, что было в комплекте? что с ценами на запчасти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 20 марта, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2018 В 20.03.2018 в 15:33, Leon_406 сказал: что в итоге было поставлено и, что было в комплекте? что с ценами на запчасти? Показать На предыдущий странице ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick Опубликовано 21 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 В 20.03.2018 в 15:33, Leon_406 сказал: что в итоге было поставлено и, что было в комплекте? что с ценами на запчасти? Показать Были приобретены и установлены два оригинала 3640 69. В комплекте только сама опора, производитель - SKF. Стоимость 85 BYN за штуку. Болты и металлическое кольцо оставлены старые. Тот же SKF, но с болтами и кольцом в комплекте, под брендом Lemforder стоит от 105 BYN. punk2904 и Leon_406 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 21 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 себе ставил шаровые в коробке от SKF, вот только не помню, что в комплекте было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liutttas Опубликовано 22 марта, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2018 В 19.03.2018 в 04:07, Daiver сказал: Предположу два варианта. Первый - предыдущая регулировка углов установки колес делалась на уставших (читай, имеющих люфт) опорах и установка новых опор привела к смещению углом в другом направлении. Второй вариант - при установке опор что то погнули, вот углы и ушли. Показать Есть и третый вариант.На шарнирах есть выступы , а на стойке выемки для точной установки.Если промахнуться с этим и появиться крен руля!Производитель шарниров только один (SKF) , поэтому говорить про разброс размеров не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smd Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 (изменено) Товарищи, можно ли заменить подшипник в гусиной лапке на вот такой только расшлифованный до 27мм внутреннего диаметра Подшипник 102205 (без сепаратора) Внутренний диаметр — 25 мм; Наружный диаметр — 52 мм ; Ширина — 15 мм; ролики цилиндрические Может быть кто знает какой тип подшипника стоит в оригинале, с каким типом упора обоймы. Находил что там стоит торриодальные ролики без сепаратора . Изменено 6 мая, 2019 пользователем smd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon_406 Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 Меняй шаровую и не занимайся ерундой punk2904, Nick и Daiver 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arni Опубликовано 28 апреля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2020 (изменено) Такой подшипник не подойдёт, там стоит ТОРОИДАЛЬНИЙ подшипник BSC 2205 V/C3 На алиекспрес есть такого типа но внутрений 25 Изменено 28 апреля, 2020 пользователем Arni Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
