Dmitriy10011988 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Есть пыжик 308 1.6 EP,после замены цепи грм,выскакивает целый букет ошибок:P0692 неустр.,дефект управления большой скоростью главной группы электровентилятора,замыкание на массеP1339 неустр. Пропуски сгорания в целиндре 3P1015 неисправность системы подъема клапанов,положение аварийного режима limp home не достигнуто.Удаляем:заводим машину и греем до 88 градусов,и тут срабатывает чек и включаются вентиляторы малой и большой скорости одновременно,троение двигателя. В калькуляторе двигателя прописывается ошибка- неустр. Пропуски сгорания в целиндре 3 Как быть?куда смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 До замены не было? Зачем цепь меняли? Цепь меняли со спец приспособой? Метки не ушли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy10011988 Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 появился шум в двигателе и машина перестала заводиться,вскрыли а там уже стружка.заменили разом клапана,кольца и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasilish Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 В 13.12.2016 в 18:04, Dmitriy10011988 сказал: Есть пыжик 308 1.6 EP,после замены цепи грм,выскакивает целый букет ошибок:P0692 неустр.,дефект управления большой скоростью главной группы электровентилятора,замыкание на массе P1339 неустр. Пропуски сгорания в целиндре 3 P1015 неисправность системы подъема клапанов,положение аварийного режима limp home не достигнуто. Удаляем:заводим машину и греем до 88 градусов,и тут срабатывает чек и включаются вентиляторы малой и большой скорости одновременно,троение двигателя. В калькуляторе двигателя прописывается ошибка- неустр. Пропуски сгорания в целиндре 3 Как быть?куда смотреть? со всеми обновлениями пропали ответы я спрашивал про троение до 88 градусов оно не проявляется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 15 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Ну и я повторю вопрос. Стружка где, от чего? Цепь перескочила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy10011988 Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 цепь грм с задирами,от этого и стружка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 16 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 При холодных запусках не троит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xtreme Опубликовано 14 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Добрый день. Похожая проблема, может кто что подскажет. Машина Citroen c4, мотор EP3. Начала машина троит на холодную, ошибки то р1337, то р1340. Замена катушек местами и замена свечей никаких изменений не дала. Далее начали периодически появляться еще ошибки р2231 и p2231 совместно с вышеописанными, иногда р0133. Ошибки то есть, то нет. Если их скинуть и опять завести машину, то вроде работает нормально. В последние дни вместо всех этих ошибок появляется р0366 (Ошибка сигнала датчика частоты вращения двигателя). Плюс при нажатии педали газа больше, чем на половину, газ пропадает, машина дергается. Если педаль не отпустить вовремя - check engine и вентилятор на полную, ехать невозможно. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
