Пежо 807. МКПП. Всё по коробке передач.
@valera807 вот из верхнего левого угла, из документации - http://doc.peugeot-club.by/affiche.do?ref=B2BG19K1&refaff=B2BG19K1&typeDoc=2&idFct=FCT0015
Всем здрасте, подскажите пожалуйста номерок синхронизатора 1-2 передачи, коробка 20MB09. при переключении на 2 передачу трещит синхронизатор, пока спасаюсь двойным выжимом
1 час назад, Daiver сказал:
@valera807 номерок бы кузова еще.
Коробка менялась, стояла 5-ти ступеньчатая, но она совсем умерла, купил Б.У и получил сюрприз, но тут какие деньги - такой результат, а номер не вопрос - VF3EB4HWB13041607
09.09.2018 в 23:22, Димыч. сказал:
Ну если коробка такая, как надо, то да. Нюансы, типа, не работающий круиз на шестой, ведь не существенны.
К стати с круизом всё хорошо в том числе и на 6-ой передаче
Шар под чехлом внутри с салона так?? Вот он у меня раздолбаный чуток...как его заколхозить то так чтоб нормально было? Если будешь чинить Димыч добавь пару фоток и пару слов))
Может кто сталкивался,при длительной поездке по городу начинают туго включаться и выключаться задняя 1-3-5 все остальные четко,проверил масло в мкпп после ремонта сцепы литр где то про...ли потому что подтеков нет, долил сейчас вроде получше,мкпп 6 ст посторонних шумов нет ни в движении не переключении?
Проблема решилась пару пшиков вд на трос от кулисы,за адно устронил люфт на яблоке,замена резинового колечка на потолще и термоусадке на шток.
20.11.2018 в 22:00, PEUGEOT 807 сказал:
Там резиновое колечко,заменить на потолще и все.
Ребят подскажите пожалуйста пока вот машина на подъёмнике как найти масло заливную пробку в КПП чтоб проверить уровень.чото вот смотрим и не можем понять где оно
Проверяется путём сливания с коробки. Уровень устанавливается путём заправки нужного для этой коробки количества масла.
Понял спасибо.а под воздуханом это вы не сапун имеете ввиду? Это именно масло заливная пробка?
Вот она масло сливная если я правильно понимаю
@victor3gomel ML5T никогда не ставили на 807.
@PEUGEOT 807 Сливается со сливной пробки, заливается через сапун нужное количество.
