Пежо 5008. Чистка FAP (сажевого) фильтра. Фотоотчёт
maxVE
Всем хай. Решил снять и помыть FAP. Сложностей по снятию никаких. Работы на полчаса. Заодно посмотрел, гонит ли турба масло, ---нет, с ней порядок. Патрубки все внутри сухие. Сажевик тоже чистый. Перепад на ХХ 3-5 мБар. На 3000х тысячах 20 мБар. Посмотрим, что будет после мойки. Перед снятием и мойкой FAP делайте принудительную регенерацию с помощью шнурка. Так он будет чище.
Ну и заодно поменял масло. Завтра мою его fap керхером и ставлю на машину. Отмачивается в концентрате каустической соды с водой в пропорции 1 к 1.
Снимем защитный кожух на 3х винтах м6. Для удобства снимаем патрубки к интеркулеру и двойник на впускной коллектор.
Все снято. Можно приступать
Вид со стороны ГРМ
Откручиваем первую трубку на диффдатчик и термодатчик
так как под фапом вторую трубку диффдатчика не удалось открутить, снимаем с него шланги, освободив хомуты.
Снизу откручиваем крепление, и вынимаем сам fap и катализатор
Сохранить в Альбом
вид снизу фапа он чист.
Разделяем fap и катализатор, открутив хомут
Вид сверху fap. Он чист
Откручиваем вторую трубку диффдатчика после fap
На отмочку на сутки.
Сохранить в Альбом
Цена вопроса: 0 рублей
Опять всем привет. Теперь продолжение марлезонского балета…и что из этого вышло.
1. Это после суточной отлежки в концентрате едкого натра.
2. Моем в противоположную сторону хода выхлопных газов
3. Ну и напоследок продуем это все компрессором.
Результат. На ХХ перепад 0…На 3000 об.мин 19-20
Согласен. Я думаю в первый раз простительно. Если просто сажу снимать, минут в 15 можно вложиться. Нужно где то еолис купить. У меня powerflex
Учитывая что это 1.6 с топливной Сименс и блоком управления SID807 я бы тоже старался максимально продлить жизнь сажевику.
Ибо отключение его на этом блоке стоит не 150 баксов как на Бош ЕДЦ16с34 )))
  В 25.10.2014 в 19:11, Citrin сказал:
Саша, ты же в курсе, что не смогли решить проблему по отключению ЕГР и сажи на моей машине. И не в озвученной сумме дело было. Леша мозг читануть не смог, а удалить я был готов. Ну раз такая петрушка случилась, поэтому и решился на данную процедуру.
В Минске средний ценник на отключения сажевика на этом блоке-350.
На этих моторах 2 блока бывает--- SID807 и SID807EVO
Вот 807EVO-читается без проблем, а просто 807-есть некоторые проблемы...
Но это явление временное, скоро победим.)))
  В 25.10.2014 в 19:28, Citrin сказал:
обидна да... что победите.
Изменено пользователем Popesych
Дима, мы с Ваней ждем твоего звонка, и готовы в любое время суток выехать аварийной бригадой для отключения твоего DPF  :ag:
На этих моторах 2 блока бывает--- SID807 и SID807EVO.
Siemens Continental если быть более точным. Эво читается галетой без проблем.
Если хорошо промыли-будет жить.  Не вижу основания для удаления вполне живого DPF.  Следите за своими сажевыми и они будут служить очень долго.
  В 25.10.2014 в 19:32, Citrin сказал:
Не дождетесь (С) Анекдот.
  В 25.10.2014 в 19:55, Citrin сказал:
Золотые слова Юрий Венедиктович (С)
Учитывая что это 1.6 с топливной Сименс и блоком управления SID807 ...отключение его на этом блоке стоит не 150 баксов как на Бош ЕДЦ16с34 )))
Лишних 3 лошади, а какая разница в "обрезании"))
Всё. Читаем-пишем уже и SID807.
Приглашаем))
Была у меня машина после этого сто. После Типа удаленного сажевика у них. Пиццот ошибок по фапу и аварийный режим. ..ну и минус 200 баксов у владельца. Отправил назад к ним.
Да, я писал, про то, что там были недовольные клиенты и с проблемами. Но от этого вообще никто не застрахован. Тем более берётся акт о выполненных работах и чек, вот Вам полная юридическая гарантия того, что они будут исправлять косяки в случае чего... Чем 350 выкидывать на гаражных мастеров, лучше сделать это через официальные документы за 200$ и знать что со стороны закона можно будет получить компенсацию.. Я не хочу ни в коем случае обить частников или лиц работающих в своих гаражах, ценю и уважаю их труд, но конкретно в этой ситуации считаю, что лучше ехать на офиц. сто, всё же машина того стоит.
В продолжение темы - читал / писал на днях сид807 с внешней флэшью (не эво который), как у maxVE. Нормально прочитался в буте, записался по обд...
Саш, Ваня в посте №20, по ходу, в чём-то прав получается.
Стало интересно, начитался в нете, действительно - есть у народа проблемы с блоками, где внешняя флэшь от ST. Интересно то, что у меня как раз был с st - шкой и прокатило  :wacko: Какие-нить мысли у кого может по теме есть?
А смысл? ПО оборудования не обновлялось. Тут либо ждать пока португалы обновление сделают (главное что-б не для нового железа), либо к Саше (Citrin) у него флешер от другого производителя ))
зы. пока сажевик промыт - катайся, радуйся весне :)
Изменено пользователем owl
  • DJ BASS изменил название на Пежо 5008. Чистка FAP (сажевого) фильтра. Фотоотчёт
