B.ky4yk Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 В четверг я заправился, а проблема началась с пятницы - машинка начала травить. Кое как я съездил на работу и приехал поставил, после этого уже в субботу я завел та же проблема. До этого проблем ни каких не было. Прогазовал на высоких оборотах с выхлопной черный дым шел. Машина стала вроде ровнее работать, но как только давал газу чувствовалось травление двигателя. Вообщем не стал мурыжить ее пришел на след день проведать, все повторилось как и в субботу. Не было когда ее смотреть и оставил(думая что до след выходных). на неделе нужно было ездить на другой машине, но в понедельник вечером все поменялось и когда я пришел за ней вечером - машинка не завелась вообще. Сегодня смотрел подачу топлива - идет исправно. Что может быть еще и как устранить? Спасибо. По прежнему не заводиться. искра есть+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 А заправился хоть тем что надо или намутили из канистры чачи какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tozzz Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 (изменено) Масло в норме? Не заводится - даже не пытается? Свечи проверить, поменять бензин. Возможные причины: - компрессия - грм - плохое топливо - плохая искра Изменено 7 ноября, 2014 пользователем tozzz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.ky4yk Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 бензин из заправки беларуснефть. Искру проверял - вставил отвертку в провод и на массу. Искра хорошая. Свечи пока что не откручивал - не нашел соответственного ключа. Есть на 19-21, а там гдето 13-14. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2014 На 16 свечи. Метки грм еще проверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.ky4yk Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 а разве может сбиться само зажигание, если в него никто не лазил. До травления машина работала ровно. Машина по прежнему мертвая....................... Сегодня пойду ее пробовать воскрешать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Ремень мог проскочить элементрарно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.ky4yk Опубликовано 9 ноября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 открутил свечи, а там налет 2 мм. все свечи заменил - завелась хорошо. спустя некоторое время опять начала травить. завтра попробую слить полностью бензин и залить 95 литров 10. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tozzz Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 (изменено) Посмотри ещё раз свечи. Масло по уровню? Изменено 9 ноября, 2014 пользователем tozzz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 бензин из заправки беларуснефть.... (имхо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
