206. Проблемы с мотором
У тестя проблемы с 206 пыжиком. Описываю через 3 руки.
Первый раз пробило блог двигателя сверху через год после эксплуатации.
Второй раз "оторвало ухо в люке, вылез рычаг и пробило днище"  Тут как я понимаю низ двигателя и масляный поддон.
После этого меняли коробку и двигатель полностью. Масло уровень контролировали.
Через 4 месяца эксплуатации - через 15 минут езды вырвало кусок блока двигателя сверху... масло вытекло. "Сильный удар. Лампочки не мигали. Скрежета не было."
Что это такое может быть и как от этого избавиться???
  • 2 года спустя...
Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку По какой причине стреляет в глушитель на оборотах двигателя когда пускаешь накатом
В цилиндрах сгорает переобеднённая смесь. Если есть управление электроникой (инжектор, моник, электронный карбюратор), это говорит об проблеме в системе подачи топлива.
У меня стоит инжектор, значит что-то с форсунками, правильно говорю?
 но у него ещё холостые обороты высокие где-то 1000 держит
Всем привет!!! Проблема следующая: перебирали двигатель 1.6 бенз. 8 клапанов NFZ. Сначала завелась, периодически глохла, затем мертво не заводится. Стартер крутит, нет искры и топливо не поступает. Заменили датчик коленвала-ноль реакции....тестили лексией, диагност сказал что таких показателей на незаведенном двигателе быть не может(фото прилагаю) и что это скорее всего мозги. Кто что думает по этому поводу?заранее спасибо)
Нет искры и не поступало топливо. Плюс когда,подключили комп когда крутили стартер, обороты коленвала по нулям...
Насос работает...проверяли напрямую
Изменено пользователем Jara
Хочется собрать побольше информации о причинах. Где еще копнуть можно. В вариант с мозгами как-то пока не очень верится
6 часов назад, Jara сказал:
Это проблема в ЭБУ.
Могло произойти из-за:
- неприкрученной/плохо прикрученной массы на двигатель
- долгих попыток заводки на севшем аккумуляторе
- прикуривание
- высоковольтный пробой на "массу"
- сварка
и проч.
Часто получается блок восстановить.
Изменено пользователем sashk
3 часа назад, Jara сказал:
Проверь многофункциональное реле. Одним и тем контактом оно питает топливный насос катушку зажигания и пр. Проверь все ли массы от ЭБУ на месте. При монтаже могли забыть зажать, обычно рядом с ЭБУ.
