Dima13 Опубликовано 22 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Доброго времени суток! Помогите разобраться! Есть пежо 206 3 др 1999 года выпуска гул при нажатии на педаль газа, после 50 км/ч до 70, но ща уже вроде и после 70, а после 90 становится еще сильнее ощутимо сильнее к 110 меньше.... Как-то так....подшипник подвесной или промежуточный менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 23 декабря, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Подвесной и промежуточный одно и то же. Больше конкретики можно? Что менялось, с какой стороны и в каком количестве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima13 Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Спасибо, что отклинулись. Просто кто как говорит, кто промежуточный, кто подвесной. Машину я купил в июне известно, что перед продажей менялась полуось правая в сборе, новая и шрус левый. Я поменял этот самый подшипник. На сто уверяли что он, и подгуживает правое колесо т.е. резина. (Резина пирэлли протектор 70-80%) подумал , что может так и есть, сменил резину на зимнюю, но гул никуда не изчез ни после 50 (я бы даже сказал какой-то вой) ни после 90 (гул)....Завтра проеду повиляю послушаю когда гудит, когда нет....Есть подозрения на оба подшипника....но почему на сто сказали, что они в норме как они увидеть могли? Просто уже стремно ездить, да и напрягает гул этот. На машине скоро будет ездить жена хочу все привести в норму.... И еще перебиралась коробка передач примерно год назад (механика) может ли быть гул из коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 конечно может, подшипники валов))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BaronSlon Опубликовано 23 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Гул постоянный? Или временный, на определенных оборотах двигателя на всех передачах? Или же, вне зависимости от передачи, на определенных скоростях? Изменено 23 декабря, 2014 пользователем BaronSlon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima13 Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Вне зависимости от передачи, гул на определенных скоростях, на поворотах слышно что усиливается, сегодня попробую повилять.... МКПП- перебиралась год назад( Вой с 50 до 70 пропадает если отпустить педаль газа.... На скорости 50-70 вой и гул с 90 км/ч ровненько( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 24 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 если на поворотах усиливается может быть и дифф... все надо смотреть и слушать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima13 Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Сегодня попробовал повилять в левую сторону гул сильнее...в право нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima13 Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 На 50-60 повилял если в лево вильнуть то звук усиливается и похож на тот который после 90, думаю что подшипник.... Подскажите где могут послушать и поставить точный диагноз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 24 декабря, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Ну так ступичный. Посмотреть могут в услугах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liutttas Опубликовано 28 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Ну так ступичный. Посмотреть могут в услугах. Это не факт ,что подшипник.Почему тогда звук пропадает на скорости от 50 до 70 ,когда отпускаешь педаль газа?Ступичные подшипники на это не должны реагировать.Может Dima не правильно написал.А вот что при повороте руля звук меняеться ,это точно указывает на подшипники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima13 Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 Поменял оба ступичных и все ок! Забыл отписаться) Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
