UT2 Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Доброго времени суток. HELP! Симптомы моего Peugeot 405 1993 г.в. очень указывают на то, что пришла в негодность катушка зажигания (межвитковое кз). Внешне целая. Газ/бензин. Холостые, немножко прогрев авто, неровные плавают , после резкого нажатия на педаль газа двигатель тупит и стреляет, где то в районе выпускного коллектора,а потом набирает обороты. На ходу дергается. Во время хлопков двигателя, на приборной панели загорается инд. неисправности инжектора. При переходе на ходу с бензина на газ несколько секунд работает ровно, набирает обороты. На газу "лучше" чем на бензине. Катушка как на рисунке, не могу пока найти для подмены, чтобы убедится, что именно в ней причина. а не в датчике полож. коленвала и т.д.. И еще, куда подключается провод от 4 клеммы катушки, соскочила откуда то клемка, пока снимал катушку ... Заранее благодарен за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Исправность катушки не трудно проверить, работая на бензине. Через несколько минут проверить состояние свечей. Если катушка не работает (а их у тебя две в одном корпусе. Для 1-3 и 2-4 цилиндров) свеча будет мокрая или закопченая. Катушку для проверки, можешь взять любую, похожую. 4-ый вывод идет на конденсатор. Его могли попросту выбросить. UT2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT2 Опубликовано 13 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Ок. Спасибо огромное, сегодня попробую проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UT2 Опубликовано 30 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2018 Извините, что сразу не ответил. Удалось найти торговца на рынке, который согласился под залог дать попробовать катушку. Все получилось как вы и говорили. Спасибо за помощь. Удачи, 73! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdanets Опубликовано 21 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Здраствуйте. И опять нужна ваша помощь. Мой мишка гдето потерял искру. Дело было так: сутра был мороз и стартер ели крутил двиг он завёлся но поработал пару минут заглох и больше не завёлся. Проверил искру а её нет. Двигатель 1.9 моноинжектор 89 гв фото катушки прилагаетса. На мозгах написано бендикс и сименс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogdanets Опубликовано 21 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Только что, bogdanets сказал: Здраствуйте. И опять нужна ваша помощь. Мой мишка гдето потерял искру. Дело было так: сутра был мороз и стартер ели крутил двиг он завёлся но поработал пару минут заглох и больше не завёлся. Проверил искру а её нет. Двигатель 1.9 моноинжектор 89 гв фото катушки прилагаетса. На мозгах написано бендикс и сименс. К первому розему подходит 3 провода (1 тахометр, 2 маса и 3 с напряжением 5 в) к второму разему подходит 1 провод раньше там был 12в(год назад мерял мультиметром) но сейчас етого питанея 12в нет где искать уже й незнаю. Пробывал напрямую кинуть с акума ефекта ноль, датчик вмт менял, придухранители целые, реле вроде работают, пробывал собрать по схеме что нашол в интернете так иска есть но зажиганея очень раннее, и как трамблера так в меня нет а токо рознощик бес каких либо регулировок и вакуумников. Собирал схему так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
