Rus307 1.4hdi Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Он и при выключенной остывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vill Опубликовано 11 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Всем здоровья! Предполагаю, что подобная проблема обсуждалась, но все же. Недавно приобрел Пежо 307 (дорест) 1,6 HDI (107 лс). Вчера была первая, относительно продолжительная, поездка. При езде за городом температура не поднималась выше 90 градусов. Заехал в столицу, проехал по городскому трафику километров 10-15, остановился на 5 минуть, сажусь снова за руль и ... стрелка температуры на панели не то что в красной зоне, она на максимуме в красной зоне и пишет "СТОП" и значок температуры. На БК пишет "Высокая температура двигателя". Открыл капот, антифриз не кипит, радиатор горячий, визуально ничего страшного. Про работу вентилятора не скажу (не обратил внимания). Постоял минут 20, затем печку на максимум и в путь. Часа 2 еще ездил по городу (правда в основном по МКАДу) и температура не шкалила. Ранее подрубал машину к компьютеру и билась ошибка по датчику температуры масла. Диагност посоветовал не заморачиваться по нему (датчику). Подскажите, куда копать для решения данной проблемы? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 11 марта, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Датчик температуры охлаждайки заменить и дальше наблюдать. Vill 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 Добрый день, что-то начал мой Пыжик греться чересчур... Погода на улице в районе 25-30 °С, ехал по трассе и температура полезла вверх до 100-102 градусов. Вентилятор не включился, кондей у меня не работает. Такая температура держалась всю дорогу(100км). В расширительном бачке немного подрос уровень выше максимального, что не удивительно при такой температуре. Теперь такая температура постоянно, что в городе, что по трассе. Доходит до 100 градусов и дальше не растёт. Подскажите, с чего начать "копать"? С термостата? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2022 Вентилятор, судя по всему, работает исправно. Как и вся система. Главное, что бы залит был хороший антифриз, не ширпотреб в готовом исполнении, да ещё и красного цвета... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 (изменено) Помогите советом, пожалуйста. Писал выше, что машина стала закипать. Решил начать с простого - снять и промыть радиатор, проверить термостат. Так и сделал - радиатор помыл, продул, термостат грел в кастрюле с водой - открывается и закрывается как и положено. После снятия радиатора залил в систему воду, так как не понравилось состояние антифриза. Естественно, всё проделанное к положительному результату не привело... Проехал порядка 20 км и закипел... Вентилятор при этом работал на первой скорости. Если на антифризе я ехал больше 100 км и температура доходила примерно до 100 градусов и дальше не росла, то на воде она стала уходить и выше, пришлось включать печку, чтобы доехать до дома без остановок. Напомню, температура за бортом в районе 25. Патрубки на входе и выходе в радиатор горячие. Дальше провёл ещё один эксперимент - снял совсем термостат. Машина была прогрета до 70 градусов. И при снятом термостате я проехал 10 км по трассе и машина снова закипела. Делаю вывод, что неисправна помпа. Хочу спросить, может ещё что проверить забыл прежде чем лезть в узел ГРМ? Помпа менялась вместе с ремнем ГРМ примерно 15 тыс. км. пробега назад. Изменено 11 июня, 2022 пользователем Johny Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 Надо повторяться. Ну что ж. Всё работает как надо. Температура кипения воды ниже, не рекомендую ездить на воде. Антифриз только качественный, не ширпотреб за три копейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 (изменено) Так в смысле все работает как надо? По-моему, это не нормальная температура для работы двигателя. Антифриз был залит хорошего качества - немецкий концентрат красного цвета, как и положено. Залью такой же снова после промывки системы. Но машина никогда так не грелась. На машине езжу уже 4 года и никогда такой высокой температуры не было. Помнится, позапрошлым летом при такой же погоде ехал по полевой дороге по сыпучему песку. Машина еле ехала на второй передаче на 2,4-2,7 тыс. оборотов около 2 км. И даже тогда она не нагрелась больше 95 градусов. А тут я по трассе еду 20 км и она закипает. А Вы пишете, что всё работает как надо... Изменено 11 июня, 2022 пользователем Johny Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 Только что, Johny сказал: Антифриз был залит хорошего качества - немецкий концентрат красного цвета, как и положено. Уже не подходит, наверное, G12. Климат, надеюсь, выключен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 7 минут назад, Димыч. сказал: Уже не подходит, наверное, G12. Климат, надеюсь, выключен? Климата нет. Простой кондиционер. И почему не подходит антифриз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 Ну кондиционер, без разницы. "Как и положено", где почитать, что положено красный заливать? G12 всё-таки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 22 минуты назад, Димыч. сказал: G12 всё-таки? G12, да. Неужели Вы действительно считаете, что дело в антифризе? Красный потому что когда я купил машину в ней был именно красный. Это не гарантирует, что он должен быть красным для моего двигателя, но по крайней мере проблем с этим антифризом не возникало до того как неделю назад двигатель вдруг стал перегреваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 Считаю. И буду считать. Настоятельно рекомендую заливать то, что можно. Ну и помпу заменить, срасибо не подходящему антифризу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 10 часов назад, Димыч. сказал: Настоятельно рекомендую заливать то, что можно. Подскажите тогда, что можно. Или хотя бы ресурс, где это "подглянуть" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2022 G12+ можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
