RVDT Опубликовано 16 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2008 (изменено) Доброго времени суток.Приобрёл Пежо впервые.Сконфузился тут http://www.peugeot-club.by/board/index.php?showtopic=546 по поводу отсутствия литературы.Поэтому уж простите за первые глупые вопросы Кнопки в ряду с аварийкой на центральной консоли1. что за кнопка с машинкой в стрелке налево? 2. что за кнопка с двумя стрелками вверх и вниз перечёркнутыми?3. какова функция на нажатия на кнопку вдоль ручки управления магнитолой? 4. что означает SRdt вот тут http://evrcars.com/Peugeot/605_SRdt_2.5.html и где вообще можно почитать про этот двигатель? "+" и "-", слабые места, особенности?5. какой сервис хорошо знает этот двигатель, куда податься (есть вопросы по дымности)?6. слева от руля самопроизвольно! щёлкает некое реле, такое ощущение, что что-то неконтачит/замыкается при вибрации. Куда копать?7. где вы предпочитаете покупать расходники (фильтра, ремни и пр.)?8. мастера по подогреву сидушек имеются?9. может кто подскажет план ТО на такой автос? какие на Пежо приняты периоды замены масла, фильтров, ремней и прочее.10. назначение ручки слева от руле ниже ручки поворотов? всем заранее спасибо Изменено 5 июня, 2015 пользователем Dils добавил теги* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 16 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2008 Кнопки в ряду с аварийкой на центральной консоли (к сожалению картинки не сумел загрузить) 1. что за кнопка с машинкой в стрелке налево? 2. что за кнопка с двумя стрелками вверх и вниз перечёркнутыми? 3. какова функция на нажатия на кнопку вдоль ручки управления магнитолой? 4. что означает SRdt вот тут http://evrcars.com/Peugeot/605_SRdt_2.5.html и где вообще можно почитать про этот двигатель? "+" и "-", слабые места, особенности? 5. какой сервис хорошо знает этот двигатель, куда податься (есть вопросы по дымности)? 6. слева от руля самопроизвольно! щёлкает некое реле, такое ощущение, что что-то неконтачит/замыкается при вибрации. Куда копать? 7. где вы предпочитаете покупать расходники (фильтра, ремни и пр.)? 8. мастера по подогреву сидушек имеются? 9. может кто подскажет план ТО на такой автос? какие на Пежо приняты периоды замены масла, фильтров, ремней и прочее. 1. непонят вопрос2. блокировка задних стеклоподъемников 4. дорог в обслуге, ну и др. 6. возможно реле поворотов 9. все как и у др. авто по всем остальным вопросам полазь по веткам, много где обсуждалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 16 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2008 Доброго времени суток. Приобрёл Пежо впервые. Сконфузился тут http://www.peugeot-club.by/board/index.php?showtopic=546 по поводу отсутствия литературы. Поэтому уж простите за первые глупые вопросы Кнопки в ряду с аварийкой на центральной консоли (к сожалению картинки не сумел загрузить) 1. что за кнопка с машинкой в стрелке налево? 2. что за кнопка с двумя стрелками вверх и вниз перечёркнутыми? 3. какова функция на нажатия на кнопку вдоль ручки управления магнитолой? 4. что означает SRdt вот тут http://evrcars.com/Peugeot/605_SRdt_2.5.html и где вообще можно почитать про этот двигатель? "+" и "-", слабые места, особенности? 5. какой сервис хорошо знает этот двигатель, куда податься (есть вопросы по дымности)? 6. слева от руля самопроизвольно! щёлкает некое реле, такое ощущение, что что-то неконтачит/замыкается при вибрации. Куда копать? 7. где вы предпочитаете покупать расходники (фильтра, ремни и пр.)? 8. мастера по подогреву сидушек имеются? 9. может кто подскажет план ТО на такой автос? какие на Пежо приняты периоды замены масла, фильтров, ремней и прочее. всем заранее спасибо 1. судя по всему воздух гонять по салону2. ответили, блокировка задних стеклоподьемников 3. не помню, стоит не родной мафон и рычажок не задействован 5. можно обратиться к любому толковому дизелисту 6. может датчик дождя, щетки не бегают? 7. расходники покупаю в ИССО на Куйбышева 9. масло меняю через 5-7 т. км (как получается, но не позже) и нужно его 6,5л. остальные фильтра где-то раз в пол.года. Ремень ГРМ менял только один раз после покупки (говорят хватает на 100т. км), остольные ремни еще не менял (вроди нормальные) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVDT Опубликовано 17 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 1. воздух гонять по салону - это вроде как рецеркуляция - включается на блоке климат-контроля. 2. ок 3. -- 4. имеется литература? 5. кого посоветуете? 6. ничего заметного не происходит (щётки не работают, поворотник на панели приборов не загорается) а так в движении сложно диагностировать но заметил странность: вентилятор печки может сам включаться при повороте замка зажигания в положение "ON", причём сам блок климата обесточен. реле печки установлены там же? слева от руля? 7. 8. -- 9. 10. сдалека похоже на круиз, но для круиза не хватает кнопочек вроде. Мне кажется, что 605 дизельный несколько выделяется из всей линейки Пежо. Может создадим в этой ветке небольшенкий ФАК по 2,5 Дабы не терять много времени на поиск обрывков информации по всем форумам. Поддержите ссылками на инфу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
match7 Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 1. Это круиз контроль. попробуй на трассе, едть на передаче нажми на кнопку, отпусти все педали и та ручка которая рядом с поворотниками регулирует скорость(вверх быстрее, вниз медленнее). чтобы его отключить достаточно нажать на любую педаль или еще раз на кнопку. 3. Переключение на СD ченджер, если он установлен и правельно подключен. 10. это ручка управления круизом. у меня 2.5 Td, 97г. вродебы как с такой же комплектацией. грм рекомендуют менять через 60тыс. я заливал 7.5л. масла и по щупу чуть выше середины между рисок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 17 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2008 Странно, но масло мне влязит только 6,5л. почти до максимума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVDT Опубликовано 19 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2008 По охолождайке вопросы: - Где слив ОЖ? - как снимается радиатор? - какой объём ОЖ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 19 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2008 По охолождайке вопросы: - Где слив ОЖ? - как снимается радиатор? - какой объём ОЖ?не знаю, не менял.Слива обычно нету, просто откручивай нижний патрубок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 19 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2008 не знаю, не менял. Слива обычно нету, просто откручивай нижний патрубок Steel слив на 2.1 есть, под нижним патрубком, под крестовую отвертку , пологаю что и на 2.5 тож естьпо объему охлаждающей - у меня (2.1) около 10-11 литров, у тебя будет столькоже или немногим более радиатор не снимал, но если ... стоп, разборка была на 2.1, чтобы снять радиатор придется много чего разбирать, надо смотреть под капот что и где у тебя стоит, тогда и расказал бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 19 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2008 Нужно будит поискать слив. Он с какой стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 20 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2008 Справа, по ходу движения авто, под нижним патрубком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVDT Опубликовано 21 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 У меня серьёзное подозрение, что подачу топлива перекроили мне: с магистрали патрубок идёт на НЕродной фильтр и сразу на ТНВД. Может у кого есть возможность показать/сфоткать/обрисовать оригинальную конструкцию? интересует подогрев топлива - к зиме готовлюсь. Ну и ещё по электрике вопрос: предохранитель №33 (30А) за что отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 21 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 А у нас разве есть подогрев? Идет 2 провода на фильтр, но это, как я понял датчик на присудствие воды в топливе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 21 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 Схему предохранителей я ни где не нашел. Когда не горели стопы, я их все перебрал, но все были рабочие, дело оказалось в фишке под педалью, поправил и все ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVDT Опубликовано 21 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 А у нас разве есть подогрев? Идет 2 провода на фильтр, но это, как я понял датчик на присудствие воды в топливе о! это тоже интересно, а какой разъём? может фотка будет родного фильтра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 21 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 Сейчас попробую сфоткать на телефон, только вот провода эти внизу и их не видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVDT Опубликовано 21 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 Схему предохранителей я ни где не нашел. Когда не горели стопы, я их все перебрал, но все были рабочие, дело оказалось в фишке под педалью, поправил и все ОК если кому ещё интересно:выкачал "Peugeot 605 (заводская инструкция).pdf" - сканированная немецкая книжка (первая ссылка в гугле) 37.5Mb. Пишет, что 33-ий это "Schalterleuchte Heckscheibenheizung - Heizung Augenspiegel - Heckscheibenheizung" - "Светильник выключателя отопление задних стекол - отопление офтальмоскоп (?зеркало?) - отопление задних стекол" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 21 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 21 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 сколько весит мануал в пдф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVDT Опубликовано 21 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 сколько весит мануал в пдф? - подправил предыдущий месседж свой. В тему: http://www.autoepc.net/catalog/view/?id=719 скинемся на общаг?выход с фильтра: патрубок идёт сразу на ТНВД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 21 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 Никола вроди купил такой диск, только не рассказывает что да какПатрубок идет сразу в насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 21 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 подогрев, который находится на голове блока, нестоит подключать, ибо если он отключен, значит он не герметичен и при подключении топливопровода будет подсос воздуха. Изночально топливо движется по следующей схеме: бак - подогрев на голове блока - топливный фильтр - ТНВД.насчет диска - я "за" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVDT Опубликовано 22 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2008 подогрев, который находится на голове блока, нестоит подключать, ибо если он отключен, значит он не герметичен и при подключении топливопровода будет подсос воздуха. Изночально топливо движется по следующей схеме: бак - подогрев на голове блока - топливный фильтр - ТНВД.насчет диска - я "за" похоже, лучше сделать электрический подогрев с термореле (+5) при повёрнутом ключе (тыщ в 100 можно уложиться).диск заказан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVDT Опубликовано 22 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2008 HELP, попандос умерли оба радиатора ОЖ (большой/основной и маленький на интеркуллер) новые в нереальной стоимости б\у несмог найти, да и б\у тож не надолго есть идея колхозить "похожий" и по сему два вопроса: - где в Минске точка с максимальным скоплением различных радиаторов? - кто может видел или может накропать схему системы охолождения? Свисти тогда, деньгами скинимся стоить будет 30USD с доставкой - свисну как приедет, а когда эт будет пока незнаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVDT Опубликовано 23 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2008 Я тут накропал схему системы охолождения, насколько разглядел под капотом.Поправьте плиз, если что не так нарисовал.Можно ли переделать схему см. второй рисунок синим отмечены изменения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 26 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2008 RVDT переведи, плиз, на руский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVDT Опубликовано 28 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 ENGINE - двигланHEAT - печка на салонINTER-COOLER - водяной интеркулерOIL-COOL - холодильник масла (перет фильтром масленным)MAIN - основной радиаторSECOND - второй радиатор (для интеркуллера)TS - термостатTANK - расширительный бачок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 А для чего переделывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RVDT Опубликовано 28 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 А для чего переделывать? ну на самом деле уже не для чего, уже остался лиж интерес. и по ходу перекраивать систему можно поразному. например на интеркулер ваще мона отдельный контур делать со своим насосиком.а изначально по замыслу переделывать нужно было по причине нереальных цен на родные новые радиаторы и крайний дефицит б\у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eridan Опубликовано 28 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2008 ну на самом деле уже не для чего, уже остался лиж интерес. и по ходу перекраивать систему можно поразному. например на интеркулер ваще мона отдельный контур делать со своим насосиком.а изначально по замыслу переделывать нужно было по причине нереальных цен на родные новые радиаторы и крайний дефицит б\уизвини RVDT, но это бред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
