Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Всем привет! Решил перед зимой, немного уделить внимания Мишане) Что было сделано : 1) замена масла и фильтра 2) залил в бачок неплохой омыватель, запаха от него нет. 3) в обшивке задней полки восстановил отверстия, которые при перетяжке полки жена по незнанию заклеила тканью. 4) установил попагрей, это уже его второй сезон будет. Вот там подробнее о нем. www.drive2.ru/l/540675773061661770/. 5)Пришлось прикупить концентрат ож, бо по каким-то причинам на фланце оказался не зажат хомут и гра
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Всем привет. Может есть у кого защита, которая стоит над педалями? Пишите, обсудим её транспортировку до меня) Нужна точно такая, как на картинке)
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Всем привет! Хочу сказать, спасибо Ване ivashik39 За то, что прислал мне почтой дмрв. Самое главное, это лопата не испытала на себе словянских рук))) Практически девственна) Первое что сделал, это проверил её на машине, работает идеально! Отправлена посылка была из Калининграда 4 числа, сегодня с утра я её получил.
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Стал замечать, что по утрам, или после продолжительной стоянки, скрипит левое колесо. И скрип буквально первую минуту, после того, как тронулся. Полез под низ, тросы оказались нормальные, а вот лапка ручника на суппорте не возвращается до конца назад, когда снимаешь машину с ручника. Ну раз так, то все ясно. Заказал необходимое количество запчастей, для устранения скрипа., а сейчас махнул. Ось лапки ручника ржавая, огурец тоже, посадочное тоже. Всё очистил, карщеткой убрал ржу( ненадолго,
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Всем привет. С неделю назад делал диагностику передней ходовки, тогда же и обнаружил, что сайлентам хана. Заказал, забрал) Сайленты на этот раз оригинальные. Шаровая по лемфердер, была в наличии) Ну и не без печали😳 При замене левого рычага, было выявлено следующее) Жопа амортам, они были по монро. Немного более года прожили. На днях словил очень хорошую яму, да словил так, что чуть зубы остались целы)) Ну шош, буду менять и их. На этот раз возьму сново масло, но уже по Сакс. Да и как мне
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Сто лет тут ничего не писал, в общем сарайка ездит и радует меня, теперь перейдём к главному, у Лёши отпуск, все люди как люди отдыхают на море(впринципе так и планировалось, но короновирус)), а тут как говорится если собаке нечего делать, она перекидывает салон). В общем этого момента сарай ждал всего лишь с ноября)) разобрал старый, снял ковёр, выкинул заводскую шумку, закатал виброй и шумкой 12 мм, стало намного тише, в первый день успел даже рест торпедо накинуть). А с чего вообще все
      lexa77747
      lexa77747
    • Всем привет! Ровно месяц назад заменил свечи зажигания. www.drive2.ru/l/559013702867616556/ Сегодня решил сделать визуальный осмотр их. Что скажете, как на внешний вид они? По бробегу, то где-то 4.5 тысячи. Всем бабла)
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Всем привет! Ещё в марте месяце привёз основной радиатор INTENATIONAL RADIATORS. Подогнал мне его losikk Спасибо от души, Лёша! Который почти как и оригинал по толщине, а если быть точным, то 40мм, оригинал у меня был 45мм. Радиатор под быстросъемы, а это значит и все новые патрубки) На днях все купил, Нижний патрубок по гейтс, Нижний тонкий по сасик, верхний по металлкаучо. В радиаторе оказался один лишний выход, и он упирался в впускной коллектор. Пришлось сантиметра 4 срезать, затем вну
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Как защитить металл от коррозии!
      Добрый день. Решил оставить это видео здесь. Думаю, что оно будет многим полезно!
      aleksei607a
      aleksei607a
    • И снова стартер!
      Не так давно www.drive2.ru/l/557447723431757269/ уже снимал стартер и делал профилактику бендикс, хватило этого почти на три месяца. Пару дней назад, будучи на АЗС, после заливки в бак, я не смог запустить двс. Ну так, как бендикс в прошлый раз я купил, то решил его замену не открывать. Сегодня его махнул. Чтоб было удобно отвинчивать силовой и пусковой провод, я обрезал ключи. Ключи ещё со знаком качества СССР. Жалко было их пилить, но… ещё жалче было пилить из набора. Теперь стартер масл
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Давление масла! Или почему моргает лампа стоп, масленка, перегрев двигателя.
      Всем привет! Два дня назад периодически начали моргать лампочки приборки, указывающие на какой косяк в двс, ну или плохой контакт где-то. Облазив все под капотом косяков не нашёл. А сегодня с утра лампочки загорелись и гасли только уже чаще. Тут я забил тревогу, бо работа двс стала очень шумной. Подумал, что масло во всем виновато, хотя проехал на нем почти 2 тыс. Масло было comma! Прошлая замена была 2 мая)) ровно месяц назад))) Ладно, раз так, то покупаю навое масло, фильтр и меняю, но э
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Всем привет! После замены форсов, машина меня радует, а именно расходом и правильной работой. Что имели раньше, средний расход где-то 9.5, трасса 8.3-8.5. Что имеем сейчас, средний расход 8.5 ( трасса пока не известно)) и отличную работу двигателя на всех рижимах. Ну а раз так, то решил Мишке сделать подарок) в виде свежего масла со всеми вытекающими) и заодно прикупил и заменил свечи. На этот раз решил купить проверенные свечи по NGK. Выбор пал на свечи без помехоподавления, трехэлектродн
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Самый простой и эффективный дымогенератор!
      Всем привет! Сразу скажу, что все манипуляции с машиной делаю только от безделья) Завтра уже на работу, это радует)! Да и как оказалось, не зря решил проверить на подсосы. Нашел один, на видео видно. Устранил при помощи соплемёта. Если что интересует по дымогенератору, спрашивайте, подскажу. Всем бабла! Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 260 000 км
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Всем привет! Думаю, что по видео будет понятно, с чем связана замена форсунок. Добавлю, для ясности картины, форсунки проверил до ультразвуковой ванны, лили так же, как на видео, после ультразвука ничего не изменилось. Расход составлял 16-20 литров) Пришлось на форсах сделать пропилы под скобу. На фото всё понятно. Новые форсы шли без фильтриков, благо в запасе были такие) В конце ролика есть момент, на котором видно, как работают новые форсы. Осталось в рабочий день сгонять на газоанал
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Добрый день. Нестабильная работа двигателя, повышение расхода топлива, это все напрямую связано с неправильной работой форсунок. Или когда они забиты некачественным бензином. А так, как рядом только две АЗС и обе Белнефтехим, то выбора нет. www.drive2.ru/l/517461509186519492/ Это первая часть! Ровно полтора года назад я их уже мыл. Сейчас проделал все тоже самое, только очистителя дроссельной заслонки ушло две бутылки по 600 грамм и две бутылки по 100 грамм Димексида) Если честно, то столь
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Всем привет! Перестала машина заводится на горячую, вернее стартер начал давать знать о себе) На холодную все отлично, а вот как нагреется машина, то мог запустить мотор раза с пятого, а то и ещё больше приходилось клацать ключом. Контактную группу сразу исключил из списка поломок, бо стартер крутил, но не касался венца. Грешным делом подумал, что втягивающее, заменил на имеющиеся в наличии от безредукторного стартера Валео. Оно по креплению не подходило, но при помощи шуруповерта я подогн
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Всем спасибо! Все кто поздравил на скрине!👍🤘🥂
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Замена ступичного) переход на лето🤘
      Всем привет. После поездки на схождение выяснилось, что нужно срочно менять пыльники оси правой и ступичный подшипник, тоже справа. Все вчера приехало, а сегодня махнул. Также съездил на шиномонтаж и переобулся в лето. Куда то засунул пару колпачков от 15х дисков, поэтому пока поставил пару от 14х) Думаю, когда нибудь, я их все таки найду) Полностью отмыл и перебрал ШРУС и Тришип. В ШРУС заложил смазку с молибденом, в Тришип смазку по Равенол запихал. На ШРУС одел пластиковый пыльник, наше
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Ремонт балки!
      Вечер добрый! Наконец таки я решился и отдал машину на замену пальцев, подшипников. Отдал машину в пятницу, сегодня в начале 2го мне ее пригнали. Саму трубу поставил бу, ранее привезенную с России от Алексея! alien67rus за что тебе, Алексей, огромное спасибо. Правый рычаг привез также ранее от Сергея serjmehanik из Минска! Огромное спасибо, Сергей! Так же заменили тормозные шланги, одну трубку, задние подушки. Врезали маслёнки. Машину прям не узнать, чему я очень рад! Фото процесса нет, не
      aleksei607a
      aleksei607a
    • Новые лапти на лето! Nexen N'Blue HD Plus
      Всем привет! Прикупил себе летние шины Nexen N'Blue HD Plus. 195/60/15 Выбирал по советам всех Пыжеводов) Спасибо Вам за советы! Шины оказались совершенно свежие, появились на свет в октябре 2019года. Вес одной покрышки 7кг150грамм С пятницы и аж до завтрашнего дня, я без машины) Но эта совсем другая история) О чем будет чуть позже) Цена вопроса: 470 ₽
      aleksei607a
      aleksei607a
Oleg_Audi
Пежо 807. Разное
    Рекомендованные сообщения
    Спасибо, а нет ли схемы, где можно разобрать, что и куда идет?
    Поделиться на других сайтах
    ребята подскажите может кто сталкивался в 807 20 шди прыгают показания дмрв гаворят нужно чистить массы где их искать куда лезть
    2 часа назад, серега молодечно сказал:
    А говорильщики не говорят?
    Этот датчик денег стоит, потому лучше не лезть. А если не терпится, поищи на форуме, там некоторые чем то брызгают. Почему вокруг да около, просто твоих денег жалею. Сервис в помощь.
    И снова я с вопросом про демпферный шкив коленвала.
    Два года назад при покупке авто был странный "хлопающий" звук, с которым я проездил год, не зная причины.
    Год назад развалился шкив, который этот звук издавал, и был заменен на новый,  SWAG 62924628. В январе была заменена и обгонная муфта генератора, которая тоже щелкала пока холодная.
    Сейчас снова начал слышать характерный звук шкива.... WTF? всего год прошел?!
    Шкив сейчас выглядит так: ничего не прокручивается, этот звук не громкий и возникает не всегда, но на самом шкиве есть следы вылезающей резины и, к тому же, он горячий после работы (более горячий, чем окружающие элементы двигателя). Что скажете? Может там где-то какой-то перекос, который его разваливает?
    На фото - старый, новый и на втором фото - "новый через год".
    Изменено пользователем sbw_kharkov
    Может ли быть какая-то связь состояния шкива с состоянием двухмассового маховика? Маховик болтается (было видно при разборке сцепления), но пока не гудит-не стучит, работает норм, может разве что немного на педаль сцепления вибрацию отдавать в ее среднем положении, но совсем немного, не мешает
    Приветствую. Друзья, подскажите, не имел ли кто опыт ремонта вентилятора. Отвалился у меня один из трёх магнитов. Может кому то удавалось приклеить его надёжно обратно, на место, или уже без вариантов. Б/ушка кусается прилично
    подскажите. возникла новая ошибка: "P0500 - Vehicle speed signal fault. Vehicle speed into transmission on multiplex network /Consistency with engine and injected flow/ Fault inside ECU".
    На дисплее ничего, сбрасывается сама через некоторое время, но повторяется, сразу после ее возникновения перестают работать круиз контроль и кондиционер (через полчаса ходу включаются). Вроде как немного занижаются показания скорости, если сравнивать данные в приложении со стрелкой на спидометре.
    Что это может быть, где искать? Подозреваю плохой контакт где-то, но без малейшего понятия где он может быть.
    Приветствую!  Такая проблема - после снятия клеммы перестал работать круиз контроль. Лампочка на приборке загарается, но кнопки + и - не реагируют, подскажите куда смотреть. Пежо 807 2.2 hdi
    allexxiy
    Кто знает по задним пружинам маркировка желтой краской это как понять по жесткости? Мягкая, средней жесткости или жесткая, перерыл интернет инфы по пыжам нет.
    17.06.2020 в 11:14, Sanek_zovut сказал:
    Концевики сцепления, тормоза педалей, но в моем случае ещё мешала ошибка датчика скорости (сама проходит)
    Stapet
    Кто-нибудь менял трубки которые идут на автономную вебасту? Сами гнули/варили или заказывали новые?
    09.06.2020 в 20:58, Belarus-84 сказал:
    20-30$ стоит б/у вентилятор. Я себе уже оба поменял, и большой, и малый.
    демпферный шкив коленвала: сейчас стоит SWAG 62924628, можно ли поставить вместо него Metalcaucho 02928 ?
    визуально у него нет "бортика", в остальном - такой же, как SWAG или Febi Bilstein 24628
    Подскажите для чего эти контакты коIMG_20200710_124926.thumb.jpg.421e0674790760672fce12ac60cf142d.jpgторые обрезаны (синий и коричневый) под рулевой колонкой
    Изменено пользователем Sanek_zovut
    Подушка безопасности в руле. Видимо шлейфу хана-обрезали и поставили обманки.
    Mersman
    Добрый день не знал куда писать написал сюда; появилась проблема вибрация при разгоне на второй передаче и только на второй, все больше и больше,  есть подозрение на подшипник ведомого вала, мож у кого есть какие идеи?
    Добрый день, подскажите пожалуйста где находится реле подкачивающего насоса на лянча федра 2.2 hdi?
