206. Проблема с ТНВД 206 1.9d
Gray
Всем привет. Подскажите что делать. Незаводится пыж. Думал что завоздушена топливная системма. пробовал прокачивать грушей но топливо с ТНВД на форсунки не идет. на сифтрансе сказали что можно сделать комп диагностику но ТНВД они не чинят только меняют... может знает кто хорошее СТО куда можно обратится
Проверь клапана электромагнитные на насосе скорей всего в этом дело!
:( знать бы еще как там что проверить... стремно лезть поломаю еще этот ТНВД ненароком.
Спереди две вишки одна вродебы с четырьмя провадами а вторая с тремя! тебе нада с тремя ! там до соединения вишки идут цветные провода а от неё уже изоляции 3 чёрных вот два из них плюса и один минус разедини фишку найди плюс и кинь на премую провад клапан будет счёлкать если нет то можешь падехать я чем не буть попробую теббе помочь !
Спасиб сегодня вечером попробую.
Ну как успехи?
Утром глянул фишки эти с проводами нашол. все как ты и описывал. Правда времени небыло колупаться. на работу надо было бежать :) а по поводу лукас или бош насос нигде не нашол на нем маркировок. А где ты менял этот клапан электромагнитный?
  • 11 лет спустя...
