Пежо 807. Дымит авто.
kilativ
из Белоруссии
А это где такое?
У вас расходомер показывает недостаточный объем воздуха. Либо он неправильно показывает либо объем действительно маленький. В первом случае лечится чисткой/заменой расходомера, во втором случае устраняется причина недостаточного объема воздуха. Это может быть нарушение герметичности впускного тракта турбины либо конструктивная неисправность ДВС. Например неправильные фазы ГРМ,износ кулачков распредвала, деформация рокеров/коромысел, смещение цепных звездочек распредвалов и т.д. Либо забитость выпускного тракта ДВС.
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Дымит авто.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, утром или после продолжительной стоянки при запуске облако сизого дыма. Это масло или топливо, форсунки новые, маслосъёмные сальники и кольца тоже?
Картридж турбины новый английский, егр новый белорусский, масло Тотал кварц ineo ECS 5W30. Можно как то вылечить или смириться?
  • 4 года спустя...
30.06.2018 в 12:42, Димыч. сказал:
А вот это лучше не использовать.
Приветствую!
Грусть, только взял себе такое на пробу. Насколько критично его использование? И какое лучше лить? Кварц 9000 5W40?
И по теме. Пежо 807 2.2 HDi, 128 лс. После 3000 тыс оборотов выскакивает чек, пропадает после нескольких запусков. Особых тупняков при этом не замечаю (но, возможно, по тому, что и без чека тупит). Стараюсь переключать передачи на 2500, чтобы не ловить чек, но при переключении передач и наборе оборотов дымит (толи белый, толи серый дым). На холостом если вжать газ, дымит черным и остается след на земле. Масло за 10.000 стоит на середине (заливается на 3/4 уровня примерно)
Может есть мысли, купа копать? Два года назад менял столбик, такой проблемы не наблюдалось.
Заранее, спасибо за советы
п.с. Без чека ошибок на компьютере не показывает. Надо попробовать с чеком заехать
2 часа назад, Astmatik сказал:
Засек, на холостых после 3000 дымит черным. Но цвет конкретно отличается от того, чем дымит в дороге (в дороге серый)
4 часа назад, Astmatik сказал:
5W-30 хорошо подходит для прохладных времён года, осень-зима-весна. Летом тоже можно ездить, только если без кондиционера и не давить сильно на газ.
Что-то с форсунками, турбиной или компрессия уже уходит.
1 час назад, Димыч. сказал:
Благодарю за ответ, буду искать причину
