Пежо 306. Обороты холостого хода бензиновых двигателей. Проблемы. Решения.
Арсений
50 минут назад, Димыч. сказал:
Нужно проверять всё подряд. Про плохой запуск я так думаю, что это форсунки. Подкидывать б/у не катит, только если 100% они в идеале.
Если форсунки то почему на горячую заводится нормально ?
Обычно это начинается с похолоданием..
Cвечи проверял, все изоляторы белые как по заводу -электроды серо-белые
Норма или бедная смесь?
Все датчики проверял -все ок!
  • Ответов 160
Изображения в теме
Смесь бедная, потому на холодную и плохо заводится. Хорошо бы проверить установку ДПДЗ. А датчик давления топлива - это что?
Со временем (старостью) форсунки изнашиваются и уходят далеко от своих заданных параметров. Чаще всего это проявляется в ухудшении распыла и уменьшении количества (порции) впрыскиваемого топлива. При похолодании запуск осуществляется на переобагащённых смесях. Время работы двигателя с переобогащением 1-2 секунды, после смесь резко обедняется. Это чаще всего происходит в диапазоне -10...+10 градусов. При большем холоде смесь богатой остаётся дольше и медленно обедняется, мотор работает. При теплейших условиях той порции, что дают форсунки хватает. Короче, это всего лишь версия. И  проверять её или нет решать вам.
2 часа назад, Димыч. сказал:
Димыч, на моем смайлике пота со лба будет еще больше))...сколько моей кровушки пыжик попил за 4 года ((
Предположим что форсунки, как  и чем их лучше почистить?
Производительность топливного насоса и подсос воздуха буду искать завтра-уже договорился
Спасибо за участие
3 часа назад, патроль сказал:
Т.е белый изолятор это плохо?
Датчик  давления топливаэто то что находится под сиденьем рядом с насосом
Я не видел по тексту, что ты подкидывал форсунки. Или как ты потел? Плясал возле машины с бубном? Это машине не поможет. Есть способ, подтверждающий вину форсунок. Если надо, могу поделиться.
И коллегу моего с датчиками не вводи в ступор))
49 минут назад, Димыч. сказал:
поделитесь плиз
К фишке датчика температуры подсоединить сопротивление 27-30 кОм. Это обогатит смесь. Если мотор заведётся с первого раза и будет работать, это форсунки с вероятностью 90%.
2 часа назад, Юрий74 сказал:
Наверно это регулятор. Разница в них: один говорит а второй работает. Хорошо бы изучить его устройство, возможно где-то спрятан винт настройки давления. Если давление увеличить, изоляторы свечей потемнеют.
Не задушит. А при запуске и до прогрева она и вовсе игнорируется. Я себе делал так. Но есть ли у Пыжевских эта настройка не знаю. По идее должна быть. Кстати не сам придумал.
1 час назад, Димыч. сказал:
О каком датчике речь идет?
Делать буду не сам ибо руки не из того места ..в общеобразовательных целях
Датчик температуры воздуха?
Где он установлен?
Какого цвета?
В 06.11.2017 в 18:22, Димыч. сказал:
рукалицоне получится тогда проверить.
Вчера заменил топливный насос (Патрон)
Пыжик летает как пуля )
Все проблемы были решены:moil:
1Проблема не стабильного хх
2глохла на горячую
3плохо заводилась утром
4 рывки и провалы в движении (последние пару дней)
54 минуты назад, gaverx сказал:
Здравствуйте подскажите где расположен дпдз и датчик хх на Пежо 306 2.0 hdi
Вместо ДПДЗ стоит ДППА, поскольку дроссельные заслонки на дизелях не ставят.
Датчика ХХ, не бывает. Есть на бензиновых регулятор холостого хода.
39 минут назад, патроль сказал:
Это датчик положения педали акселератора? Может из за него на холодном двигателе плавать немного обороты? но после перегазовки небольшой все ок но только на холодном двигателе.
Нет.
ДППА в управлении оборотами холостого хода не участвует. Плавание (вернее скачки) оборотов после запуска с небольшой амплитудой, думаю, происходят от попыток ЭБУ их стабилизировать на нужной отметке, что потом, по истечении нескольких секунд и происходит.
  • Ректор изменил название на Пежо 306. Обороты холостого хода бензиновых двигателей. Проблемы. Решения.
Здравствуйте помогите решить проблему пежо 306 99г 1.4 инжектор. Загорелся чек диагностика двига.  Скинул клему с а камулятора ошибка ушла но когда завел начали пригать обароты через полчеса устаканились на при езде когда выжимаешь сцепления то держутся 1800 и через 3 мин.падоют на 800. В чем может быть проблема? Спосибо
на самом деле проблема может быть в чем угодно. Начиная от датчиков, учавствующих в смесеобразовании до исполнительных элементов, обеспечивающих правильную работу двигателя таких как: регулятор холостого хода, катушка зажигания, свечи, форсунки, топливный насос и т.д. Так как на приборной панели загорелся значок сообщающий об неисправности ДВС, то ЭБУ ДВС сам определил неисправность, следовательно необходимо при помощи диагностического прибора узнать в чем неисправность.
Ездил на диагностику сказали что лямдозонт второй после катализатора но у меня его нет перелазил весь глушитель даже отверстия нет для него а перед катализатором я по менял оригинал поставил.
Скинь VIN или укажи марку двигателя и впрыска, можно будет смотреть что есть чего нет. Если впрыск бошевский, должно быть два датчика кислорода. В магнетти и сагем по одному.
   А пока такой заброс оборотов может быть от льющей форсунки.
Добрый день, дорогие друзья. Машина (1,4б 1999) при холодном запуске троит, тронуться невозможно. При прогреве за 60 град можно как то ехать. давление проверил в рампе - 1.1 -1.2 бар. Замена свечей не дала результата. Есть мнение, что с катушкой зажигания проблема. Может можно у кого взять рабочей катушки на минут 10 проверить дабы не покупать на разборке без уверенности в причине. Если есть неравнодушные - вибер +375 29 673 66 13 (с меня пиво).
2 часа назад, enzidas сказал:
По Вашему мотору давление в топлива в рапе должно быть 3,3 бар и 3,7бар с отключенным  в/клапаном обратки.
Изменено пользователем BIZON777
Может у него моно? Потому и не хочется что-то отвечать. Лень дать марку двигателя и впрыск. Для моно это нормальное давление.
1 час назад, патроль сказал:
Да, для моника вполне норма.
Простим новичка :)
Немного уточню: Для 306-го (1999г) заявлены два мотора  1,4 (бенз). Точнее - он один TU3JP/ -- Но есть вариант на "мозгах" Sagem(KFW), а второй на  Magn-Mar.(KFX). Для второго варианта давление в рампе несколько ниже - 2,8 - 3,2 бар. Но и тат и там попарно-параллельный впрыск.  Короче - пусть разбирается...
16 часов назад, BIZON777 сказал:
Спасибо за ответ :) У меня распределенный впрыск. Где у меня может стоять регулятор давления, если на рампу приходит одна трубка, а от нее больше не уходит обратка? В сервис боксе я вообще что то не нашел похожей схемы питания как у себя. Там вообще указано что насос топливный болтается на шланзике а датчик уровня стоит отдельно... Понять ничего не могу.
16 часов назад, патроль сказал:
Мне не лень :) я не знаю какой точно движок. Знаю что 1.4 бенз. Впрыск распределенный. Система питания без регулятора давления вообще в принципе может быть для такого движка? или он определенно где то стоит и существует вероятность что вышел из строя?
По VIN у меня такая схема. Но по факту насосик установлен где то под попой самого правого заднего пассажира а не ближе к центру. Там в кузове лючок. а для регулятора тоже должен быть лючок отдельный, или к нему доступ только после демонтажа бака?
по VIN определило вот такой мотор 306 RESTYL 3-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.4 i 75 (TU3JP) КПП 5
Изменено пользователем enzidas
доп. информация
Регулятор - №10. Как он установлен - Вам по-месту должно быть виднее... Если давление топлива, указанное Вами,   действительно, 1,1-1,2 бар, то ищите причину, почему оно так занижено.
