Пежо 407. Шкив коленвала.
Из под капота раздается цокание, изначально грешил на форсунки, сосед по гаражу сказал обратить внимание на шкиф коленвала. Полазив в интернете нашел симптомы износившегося шкифа: цокот, звук глухого удара при выключении зажигания и видрация в педаль сцепления. Маховик и сцепление тоже подизношены, звук глухого удара  и вибрация как я понимаю могут и из за этого быть. Подскажите как конкретно проверить шкиф? 1.6 Hdi, 2006 год.
Звук похож на этот
Если слезет ремень, тогда и мотор за одно поменяешь.
Шестерня коленвала имеет "юбку". Никуда ГРМ не слезет. Даже без "юбки" на шестерне, при правильном натяжении ремня, он никуда не денется!!!
Крайне наивное мнение.
Можно ручейковый ремень снять и разгрузив тем самым шкив, послушать как изменится работа двигателя.
Я так "разгружал". Становилось чуть тише, но не так тихо, как на новом шкиве и с нагрузкой.
В данной ситуации мы определяем шкив или маховик или я не так понял аrtik-85?
Шкив, маховик уже явно подизношенный
  • 11 месяцев спустя...
В 25.04.2016 в 12:25, palvasilich сказал:
Сними шкив с колена??? А шестерню грм чем зафиксируешь??? И на шпонке ли она???
И поменяешь мотор тогда :)
Не волнуйся! На шпонке она сидит! И зажата магнитным кольцом датчика коленвала. Кольцо сидит на тугой посадке шейки к/в и центрируется по шпонке. Даже за пол часа на ХХ никуда ГРМ не убежит.
16 минут назад, ЧАМ сказал:
Такие советы лучше не давать)
В 30.03.2017 в 21:11, Димыч. сказал:
:russian: А советы вообще лучше не давать. Особенно бесплатно. Так вот дашь совет, кривые руки слазят, а советчик останется виноватым:feminist:
На днях снимал шкив. Снимешь шкив и запустишь двигатель-и метка датчика коленвала не удержит шестерню. Она то сидит на шпонке-но я бы не рисковал. Да и юбка у шестерни со стороны блока
И не забываем что шестерня коленвала имеет паз шире, чем шпонка. Бонусом получим чуть съехавшие фазы, разбитый паз и, как вариант, съеденную шпонку со всеми вытекающими.
