сергей Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Доброго всем времени суток! Подскажите кто сталкивался с таким вопросом - стук в передней подвеске. Зимой более слышный, а сейчас менее. Специалисты на СТО (разных) говорят что все отлично и проблем нет, но стук присутствует. Авто французской сборки. Заранее всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 8 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Если чашки целы (что не факт) то замена амортов ( лучше) либо замена опорной шайбы на шайбу от ДС5. Одни шайбы могут не помочь-лучше сразу с амортами менять всё. Изжевано до нельзя.... 308-club.ru/forum/viewtopic.php?p=617274&highlight=5033#617274 308-club.ru/forum/viewtopic.php?p=606916&highlight=5033#606916 308-club.ru/forum/viewtopic.php?p=590878&highlight=5033#590878 Я менял сразу аморты, шайбы от ДС5 и комплект опоры (подшипники и тд). Все номера в темах есть. Машина 2008 гв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 9 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 Для начала верхние прижимные шайбы от DS5. Потом смотреть остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Это шайбы под какими номерами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 На картинке позиция номер 2. Атикул шайбы 5033.F9. В отличии от родной резиновой хорошо прижимается к кузову и перестает стучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaded Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Для 307 тоже актуально? мелкий стук в районе стойки. Подушки амо новые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Для 307 тоже актуально? мелкий стук в районе стойки. Подушки амо новые Вполне возможно. Шайбы должны подходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Для 307 тоже актуально? мелкий стук в районе стойки. Подушки амо новыеВполне возможно. Шайбы должны подходить. Вот не факт........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 10 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2016 Для 307 тоже актуально? мелкий стук в районе стойки. Подушки амо новыеВполне возможно. Шайбы должны подходить. Вот не факт........ СервисБокс не факт? Сравните от DS и 307 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 Для 307 тоже актуально? мелкий стук в районе стойки. Подушки амо новыеВполне возможно. Шайбы должны подходить. Вот не факт........ СервисБокс не факт? Сравните от DS и 307 У 307 и ДС одинаковый артикул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 У 308 и DS одинаковый артикул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 11 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 У 308 и DS одинаковый артикул? Нет. Но это проверено практикой. Вы лично ставили данные шайбы на 307? Уверены что места там достаточно? штока хватает? Говорить и советовать можно только то, в чем Вы уверены, а не основываясь на похожих рисунках из СервисБокса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenMexan Опубликовано 12 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2016 Я говорю только то, что знаю. В отличии от некоторых "спецов" которые в своей машине незнают даже как лампочки поменять (абстрагирую), я говорю только то, что знаю. Походят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vturin Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Поставил Бильштайновские стойки и поменял упорные подшипники со всеми мелочами (подпружинниками, отбойниками, пыльниками), сверху шайбы от DS5 - ПОБЕДА - в салоне тишина!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha000 Опубликовано 30 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Всем привет! Пежо 308, 2009, акпп, 1.6 бензин. Появилась проблема и причем только в погоду со знаком минус. При езде стоит скрип с водительской стороны, кажется ближе к верху. Хороший такой скрип. Поменял подшипник опорный и чашку, ездил все было гуд но опять же был плюс маленький но был. А теперь опять все по новой... скрипит по прямой на неровностях, если пробовать заезжать на бордюр то скрипа нет ( понятное дело медленно ) ну или проезжать ямы со снижением скорости. Теперь грешу на стойки может потекло что-нибудь ну или в стабилизаторе поперечной устойчивости есть же какие-то уплотнения может они всему причиной. Только смущает что проблема только в мороз. Кто чем может помочь?! На диагностике был а они говорят что все гуд. Едь не парься говорят. Шаровая?! Так там ничего не стучит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vturin Опубликовано 31 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Стойки амортизатора поменяйте. И будет тихо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha000 Опубликовано 31 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 25 минут назад, vturin сказал: Стойки амортизатора поменяйте. И будет тихо. Из-за нее может быть скрип??? Т.е могло масло вытечь...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Слыхал, что в 308 есть места, где стоит вода. Вероятно, она там замерзает и скрипит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha000 Опубликовано 31 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 1 час назад, НФС сказал: Слыхал, что в 308 есть места, где стоит вода. Вероятно, она там замерзает и скрипит. Интересно что за места...? Нужно обдумать этот вариант Но я бы не сказал что похоже на воду. Я вот сам склоняюсь больше к амортизатору. Просто мне кажется металлический скрип Может на самом деле стойка потекла. Хотя кроме скрипа больше ничего и нет. Как на телеге валишь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Дверные ниши, пороги и может ещё где. Тут недавно ведро воды люди слили с машины, плюхало у них) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha000 Опубликовано 31 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Ааа тогда точно нет. Скрипит сверху, в районе амортизатора, в салоне слышно капец. Иногда кажется что сейчас что-то отвалится. Время покажет)) . Я думал что может от стабилизатора, только почему не снизу а вверху (там же есть какие-то уплотнители) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Вода может стоять и замерзать где угодно, под жабо или ещё где, особенно, если дренаж забит. Не отличишь в таком случае от опорного, на ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha000 Опубликовано 31 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Что такое жабо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Жабо это панель под дворниками, низ лобовика закрывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha000 Опубликовано 31 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Тогда такой вариант не исключен. Так как она плотно не прилегает и по весне планировал что-нибудь с ней сделать! Может и она... т.к скрип начинается метров через 500 после начала движения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vturin Опубликовано 31 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 4 часа назад, pasha2064ex сказал: Из-за нее может быть скрип??? Т.е могло масло вытечь...? Запросто...мортеры скрипеть умеют еще как. Я летам стойки сменил упорники, стабы, упоры от ds5 и теперь по ямам летаю и ничего не скрипит и не гремит (кроме содержимого бардачка и багажника) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha000 Опубликовано 31 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Ладно, всем спасибо! Буду разбираться Всех с наступающим, всем добра!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha000 Опубликовано 27 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Кстати! Это все таки была шаровая, казалось бы...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim2708 Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) На дороге ощущались стуки спереди. При диагностике подвески было обнаружено: шаровая опора пришла в негодность. Какую запчасть лучше брать, исходя из качества запчастей (разница дешёвая дорогая /2) и самое главное из качества наших дорог. Из хороших нравится TRW из обычных STELLOX. И второе менять их лучше вместе / по одной. Так же можно ознакомиться с моей ссылкой на драйве: https://www.drive2.ru/r/peugeot/308_sw/528128970999201915/ Спасибо всем за советы. Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Vadim2708 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий К Опубликовано 11 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) Трв Парой смысла нет Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Юрий К Vadim2708 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
