Недавно стал обладателем пежо 307 и решил сделать диагностику, для себя, чтобы знать что, куда и зачем. Обратился к Citrin, он сделал диагностику, рассказал про все ошибки, о методах их устранения, профилактику, услышал много советов по эксплуатации этой модели. Большое спасибо.
Привет. Перестало работать дистанционное управление замком зажигания. Сначала ЦЗ закрывался не с первого нажатия на кнопку, потом ситуация усугубилась и, чтобы закрыть машину, нужно было раз десять нажать на кнопку. В один прекрасный момент машина сообщала о низком напряжении источника питания. Измеренное тестером напряжение оказалось 3,1 В.
Кнопки рабочие, мотороловскую микросхему пропаял. Подозреваю, что вышел из строя генератор 13560v. Можно ли его заменить обычным кварцевым резонатором такой частоты и можно ли привязать плату управления ЦЗ от другой машины?
Добрый день нужна диагностика для Ситроен эвальзионап двигатель 1,8 8кл (диагностика неисправности) Троит машина
Привет, на пежо 307 2004г. потерял ключ остался один родной без кнопок с чипом, купил на али вот такой 433mhz 2 Button Remote Key Fob Transponder Chip For Peugeot 307 206 ID46 73373067C, можно будет его привязать к моей машине? пин-код похоже не знаю, документы оригинальные есть но в них ничего похожего не нашел со словом пин.
Все можно сделать. Вопрос вашей платежеспособности и честности китайца в описании ключа.
Какой мотор на машине?
В теме про коды ошибок писал При диагностике вылезла ошибка в BSI. Engine fuse box fault: ECU not communicating on the CAN. Not characterised. Local.
Поясните пожалуйста что за она, на что влияет, почему не удаляется? устранить сможете? Удобно в пятницу после 19. Либо на следующей неделе также после 19.
Пишут что у некоторых удалялась после телекодировки, но это к офам, а выкроить несколько часов в будни не получается, да и машинка нужна каждый день.
Можно посмотреть.
Мотор 2.0HDI 90л.с.
Все можно сделать
Добрый день.
Можете устранить следующие проблемы?
1) Не едет, т.е. слабая на разгон, такое чувство, что кто-то держит сзади. Медленно набирает скорость и едет нормально, но на обгон с такой динамикой не пойдешь. (Грешил на насос, но одинаковое поведение и на бензине и на газе).
2) Бывает не заводиться,  через пол часа придешь и заводиться без проблем.
3) Глохнет.
4) Мелочи, убрать "сопли" под капотом и т. д..
Пежо 406, 1996год, 2,0 бензин +газ(установлен год-два назад), коробка автомат.
Дополню, обороты не плавают, автомат работает нормально.
Ответ в ЛС или 8 025 90 90 845 Дмитрий.
Спасибо.
Приветствую, пежо 307 2004 год дорестайлинг, 1.6 бензин, бортового компьютера нет. бешенный расход топлива, на 100км 13-16л топлива, режим, только город. масло менялось 1000км назад со всеми фильтрами. машина работает ровно, но иногда плавают обороты чуть, но незначительно, поможет ли диагностика определить проблему? и сколько сейчас у вас стоит диагностика?
Народ, со следующей недели меняю местоположение.
ул.Липковская (бывшая Родниковая(Крынiчная)
При звонке просьба уточнять адрес.
Спасибо
https://www.google.by/maps/place/53%C2%B054'57.6%22N+27%C2%B041'06.5%22E/@53.9159991,27.6829553,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
Добрый день! пежо 406 2,0 HDI RHZ буду в начале декабря в Минске хочу активировать круиз и заодно диагностику, сколько стоит в л.с. пожалуйста)
Здравствуйте, Сколько будет стоить замена комплекта ГРМ (с вашими запчастями или с моими), ремонт (или чистка) задних суппортов с заменой тормозной жидкости и колодок, измерить компрессию и еще проблема с электрикой: загорается одновременно стоп-сигналы и габаритные огни. Можно в ЛС. Машинка пежо 307 2.0 бензин 2003 гв
Доброго времени суток. У меня Пежо 307 SW 2007г.в. 1,6 HDI. Проблема есть с бортовым компьютером. Точнее с его запуском или загрузкой как правильно сказать. Работает он нормально, но когда машина долго стояла, он запускается часа 1,5. после того как запустился включается и выключается быстро, никаких проблем. Но когда просто едешь утром например ребенка завезти в сад, то кроме заставки ничего не увидишь, ни расхода, ни радио тоже не работает. Только на родной магнитоле рядом с кнопкой sos горит желтая лампочка. Когда запускается комп-она гаснет. Монитор компа большой, что-то вроде RT4 или RT5. Можно ли это вылечить?
Чаще всего проблема скрывается в самой магнитоле.
лечится-заменой.
Добрый вечер! Александр, Судя по отзывам, нужно ехать к вам. Но далековато :). Живу в Москве. Может посоветуете мастера вашего уровня в наших краях?
