Добрый вечер. Нужна помощь!!! Требуется ремонт авто с выездом к ней. После поездки, авто заглушил и больше она не завелась. Выскочила ошибка на дисплее:"electronic ignition fault"   и ключик на приборке загорелся. Авто Пежо 406, 99 г.в., HDi, 110 л.с. Авто находится возле
"Простор" район Шабаны.  Попутно, будут ещё вопросы.
Добрый вечер все любители Пежо. I need help!!! Третью зиму борюсь с машиной ,десятки различных СТО( в т.ч. официалы на Свердлова), десятки диагностик и замененных датчиков, пока безуспешно. Автомобиль: Пежо 406 1.8.16V 97г. Суть проблемы: авто всю весну, лето, осень ездит нормально, зимой при плюсовой температуре тоже,но как t на улице опускается меньше чем -1 все( Машина после ночи заводится без проблем не важно -5 или -15 пару минут работает, а потом начинает глохнуть, заново заводится без проблем но при попытке дать газ глохнет, и так по раз 10-20. Если педалью газа качать то прогазовывает, но при попытке удержать в таком положении обороты глохнет и так ровно пока двигатель не прогреется до 70t, все это время ошибка то загорится то погаснет. При t70 все это пропадает и машина работает хорошо!!! Причем весь день! Может и постоять 3-4 часа, но такого не повторяется. А после ночи все заново( Если переночует в гараже при +1, то без разнице сколько на улице хоть -25 заводится и едет ОК, ну может разок заглохнуть и все завел и поехал дальше. Воюю с этим по 2-3 месяца в году(сколько морозы есть) , меняю все что говорят "спецы", не помогает, затем приходит весна теплеет и все пропадает до следующей весны. Пожалуйста дайте советы - где искать причину.Спасибо.
Я вам вряд ли помогу. Если уж никто по Минску не помог и вы поменяли все на моторе.
Ваша проблема называется- проблема холодного запуска. По старых бензиновых моторая проявляется при температуре от 5 до -5 градусов.
Одно время ее лечили при помощи маленькой электронной платки. подключенной к датчику температуры ОЖ. Некоторым- помогало.
Проверить-программный ли это  косяк можно одним простым способом- в фишку датчика температуры ОЖ(зеленую) , на холодном моторе(после ночной стоянки) подключаем другой датчик температуры(который купили заранее, и держали в тепле). Если косяка нет- ищем умельцем которые ставили электронные обманки собранные на PIC-контроллере.
Если косяк с запуском остался- ищем проблему в железе.
Хотелось бы оставить отзыв )))
Огромное спасибо за прошивку Airbag блока на 407 пыже, всем рекомендую, таких мастеров знающих свое дело очень мало + цены очень приятные...)))
Здравствуйте! могли бы Вы уделить немного внимания этой теме - http://peugeot-club.by/board/topic/35869-407-16hdi-ne-zavoditsia-nasos-v-bake-ne-zhuzhzhit-khotia-ispr/ ?
остались без машины.. очень нужен просто совет, подъехать на диагностику не можем - далековато).
большое спасибо!
Добрый день.
Имеется 508 2.0hdi, мотор dw10cted4, 136лс (задушенный прошивкой 163лс)
Что можете предложить в плане чип-тюнинга? И по чем
И еще - хотелось бы прошить на последнюю прошивку акпп и бортовой комп.
День добрый, есть проблема пежо 807 2.0 Hdi 2005 г без Fap фильтра, стала гораздо тупее ездить, стал педальку до полика втаптывать, при разгоне, хотя раньше этого никогда не делал. Что это может быть, и можете ли вы помочь мне.
Добрый день!  в сырую погоду, заеду в лужу, после мойки, начинают плавать обороты с 500-2000 Пежо 807 2003г. 2,0 бензин.  машина ехать в этот момент совсем ехать не хочет! Возможно ли у вас сделать диагностику! Сколько будет стоить!? И если вы знаете в чем проблема то сколько будет стоить ремонт! Свечи менял катушку менял.
Доброе утро, напишите в лс, пожалуйста, цену диагностики пежо 308, 2008 г, 1,6 бензин. Пришла пора все-таки свами встретиться) уж очень вы популярный мастер, что не может не вселять уверенности, что толк будет.
Хочу поблагодарить за оживление пежика 206. Спасибо.
Вызывайте специалиста, поскольку мастера широкого профиля тыкают пальцем в небо с рекомендациями "замени, а там посмотрим".
