Ну вот еще засада- надо антифриз менять и нагар наверное :lol: Тормозуху тоже менять, и все прочее <_< Как говорит мой отец (я сним в корне не согласен) -"хороший стук сам вылезет" или "пролемы надо решать по мере их поступления" :rolleyes:
А где ты хочешь почитстить нагар. Насчет стука, может и вылезет, главное, чтобы после этого не вылезли все деньги с бумажника и чтобы ты живой остался. Своевременный ремонт экономит финансы и увеличивает шансы на удачную поездку.
  • Ответов 2 тыс
Alexey206 а зачем нагар то чистить? Динамика плохая, расход большой? Если все в поряде, то в дизельный двигатель без повода лучше не лезть. Если уж очень терзают сомнения - то на проверку компрессии. Она покажет - если будет повышенная, тотогда стоит, в противном случае не стоит и лезть. А вот антифриз, если не уверен в его качестве\сроке замены предыдущим владельцем лучше поменять.
Вот еще пара фоток. ГБЦ после снятия перед зачисткой:
Вот после чистки:
А вот поршень после очистки:
Это я пошутил неудачно, я ж написал "нагар менять"-считайте это английским юмором :D
Присадки для удаления нагара есть, но ну их в ...опу, Это же мо батька так говорит, а я все ПОЧТИ вовремя меняю :)
Честно говоря, когда соскр{censored} всю эту гадость с поршней понял, что НИКАКИМИ присадками тут не поможешь. Если старое поршневое кольцо с трудом сняло эту дрянь, предварительно отмоченную в очистителе карбюратора, и то не сняло все до конца, то что уж говорить про присадки, которые задерживаются в камере сгорания меньше, чем на сотые доли секунды.
это точно! Молодец, хорошо разобрал.
кстати суппорта перебираешь? интересует замена самих цилиндров... и резинки новые поставить (передние)
Вообще-то поршни чистил я, ты чистил голову, но и там пришлось попотеть.
Ну, про кузовные писал выше. Советом могу помочь. А так - ни разу не занимался. А много чего делать нужно?
Выдрали ручку, выломали замоквот хочу что бы кто посмарел, сказал есть ли возможность вставить новую или проще дверь купить?
Корее всего дверь не придется покупать. В самом тяжелом случает можно воспользоваться сваркой и шпатлевкой. Единственная проблема - это крепление ручки с замком в двери. Но там можно поменять как саму ручку так и ее крепление отдельно от двери.
Вообщем, суть: занимаюсь ремонтом машин в своем гараже (двигло, подвеска, ходовая). Если кому что нужно поменять, обращайтесь. Местонахождение - Уручье.
Update
Осмотр подвески, рейки.
Сцепления, сальники, ремни - замена.
Шаровые, стойки стабилизатора, пружины, амортизаторы, подшипники стойки, рычаги и др. детали подвески - замена.
Стартеры, генераторы - замена ремкомплектов по мелочи.
Тормоза (диски, колодки, ремкомплекты суппортов, суппорта) - замена.
Возможно с присутствием заказчика, все объясню и расскажу что и как работает если интерестно будет :) Помощь приветствуется B)
Для связи 8-029-4035268 8-029-7187024
ICQ: 256236881
Еще ICQ:228029652 Пишите, звоните, спрашивайте. Будем рады помочь.
Hottab & Daiver ...блина заметил что обороты загуляли ... начитался тут, просто датчик ХХ и лямбду .... кроме замены, можно как-то вычислить в чем конкретно засада ... и вообще где этот датчик находится под капотом? :huh:
Вот, под номером 17.
С ним и начинаются проблемы. Нужно смотреть все уплотнительный кольца типа №16 и т.д. на предмет подсоса воздуха. В идеале конечно поставить точно известный рабочий латчик №17 и посмотреть на обороты. Если не он, то чистка всего блока. У нас с Daiver-ом дизеля, поэтому конктретно без машины сказать не сможем. Есть шанс ремонта датчика №17, но опять же нужно глянуть. Ремонтировал эти датчики, правда не пежовские.
2.0 HDI с механической коробкой(сорри за фотки, фоткал телефоном)
Появился стук в облости коробки. Первая мысль, что застучали подшипники первичного вала.
Сняли коробку.Изображение
Действительно, первичный вал имеет люфт в продольной и поперечной плоскости. Разобрали коробку. Осмотр подшипников показал, что они в хорошем состоянии.Изображение
Подшипники конусные и люфт убирается регулировочными шайбами.
Вот эти самые конусные подшипники.
А вот как выглядит изнутри картер коробки, если в него заливать всякую чачу.
Красным отмеченно очищенный, хотя и не совсем, участок.
Продолжение следует.
Кстати, кому помогли, выносите отзывы на всеобщий суд. Критика еще никому не мешала а только помогала добиться идеальных результатов.
Лёх, по телу не спросил, спрошу здесь =)
Есть две коробки: одна лежит, на второй ездим. Причина замены: 5-я передача вылетела. Но теперь на второй коробке синхрон 3-й передачи вылетел (на первой он в норме). Вопрос: можешь ли ты собрать из двух какашек одну конфетку? :)
Да, думаю можем.
