Электрика в квартире: как , что и зачем?
maxad
1 час назад, Evgen_Avd сказал:
ИБП редко ставят, а вот стабилизаторы не редкость, особенно в домах старой застройки. А при чем тут шлейф проводов? они все прекрасно замурованы и спрятаны в стены/пол/потолок...пустые слова
Они не замурованы как-раз таки, и совсем не спрятаны...хотя в силикате это вообще не проблема сделать.
21 минуту назад, maxad сказал:
Сколько ом нужно заземление?
вроде 30 достаточно. Надо глянуть нормы
25 минут назад, maxad сказал:
На 4
У меня есть провод пвз
ну надо на 10 квадрат хотя бы, лучше 16
4 часа назад, Evgen_Avd сказал:
Некоторые прайсы доступны только на офисе, поэтому бистабильное реле в спецификации от Евроавтоматики.  Корпус Итон. По проводу особо не считал, он там роли не играет особо...
вышло около 287 евро
ЩС_Ректор.xlsx
Вот я про это и говорил, убери свой шкаф, поставь мои шкафы, замени остальное как у меня и получится дороже. Вот и вся математика РБ.
3 часа назад, Andrius сказал:
Квартира должна быть квартирой...а не серверной со шлейфом проводов. странно, что Ректор еще ИБП не поставил на 5..7квт
Одна здравая мысль от тебя, в хату запилить ибп, даже знаю зачем, для видеонаблюдения.
Женя, а эти цены для меня с улицы или для тебя?
10 часов назад, Ректор сказал:
Не. Дороже не должно выйти. Реле будет стоить около 13-15 евро. Корпус под 80.
Цены что в прайсе для всех. При объеме можно и подвинуться. У меня желания навариваться, я просто могу продавать и доставать это, дешевле точно нигде не купишь.
По твоему шкафу, ты учти что я посчитал по ценам продажным, стоимость работ не включал (это моя политика если я собираю шкаф, и продав тебе шкаф такой, я свое немного заработаю, хотя бы на транспорт и всякие наклейки/бирки)
9 часов назад, Ректор сказал:
@Evgen_Avd у тебя есть в продаже
Simon 15 Aqua тройная?
это розетка? я в них не волоку, и по прайсу ничего похожего нет...
@Ректор
265262 Реле импульсное Z-S230/S, 16А, 1н.о., 230VAC, с кнопкой, 1P - 10 евро
265283 Реле импульсное Z-S230/SO, 16А, 1н.о.+1н.з., 230VAC, с кнопкой, 1P - 23 евро
265299 Реле импульсное с функц. центр. управления  Z-SC230/S, 16A, 1н.о., 230VАС, с кнопкой, 1Р - 23 евро
это так, к слову о реле
стена круглая, значит там сварные швы, туда не стоит ничего ставить.
нужно искать точку с которой начинается ровная стена. а размер щита будет прежде всего зависеть от того сколько групп  и всего остально ты туда запихнёшь.
А если над дверью? Что скажешь? Но там до потолка см 40. Так смотри,  я там не буду ломать угол. Просто наращу как бы)))
Изменено пользователем maxad
так уж и быть покажу, может поймёшь чего
В 05.02.2017 в 16:55, maxad сказал:
 Только пожалуйста, не смейтесь над моей схемой. Т.к. рисовалось все очень быстро)))))
это какой то перфекционизм, а не набросок электрики
рукалицо
перересуй схему без проводов. на точках напиши Р или В, если будет слаботочка напиши С. так хоть понятно будет что где.
холодильники Х
электроплита если есть Э
стиралка СТ
бойлер Б
