Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Замена пердних и задних амортизаторов + плановое ТО
      Привет всем! Плановое ТО по замене масла и фильтров, усугубилось заменой амортизаторов перед-зад. Задние меня давно напрягали очень вялой работой, но после того как правый стал пробивать на приобочинныз ямках терпение кончилось.Но менять решил после одной поездки вместе с маслом. Передние амортизаторы добавились после пробега в 250 км и появившегося "барабанщика" под правой стойкой. Случайно в той местности встретил друга детства, который на удачу занимается авторемонтом. Приговорил опору
      shadim
      shadim
    • Пластиковый пыльник и стальная защита двигателя SHERIFF.
      Всем привет. Так случилось, что ранее лет 7-8 назад приобрёл пластиковую защиту двигателя, он же пыльник, я тогда без малейшего понятия закрепил её на пластиковые хомуты, периодически поглядывая, иногда менял так называемые хомуты. И в марте этого года с этой самодельной конструкцией произошла беда. На скорости её вырвало, мне крупно повезло, что отсутствовал сзади идущий транспорт. Проездив долго без этой защиты (пыльника). Принял решение, ставить её не на хомуты, а на штатные креплени
      Droy
      Droy
    • Беда-огорчение.
      Всем привет! Давно ничего не писал, на то были свои причины.30-го августа произошел природный катаклизм, который коснулся лично меня, многих жителей нашего агрогородка и не только. Сильный порыв ветра раскрывал крыши с домов и хозяйственных построек, независимо чем они были покрыты. Теплицы из поликарбоната летали как фанера над Парижем. Единственным препятствием для одной явилась опора ЛЭП. Про деревья и говорить нечего, вырывало с корнями, ломало как спички. Досталось и мо
      Андрюха555
      Андрюха555
    • Небольшой ремонт подвески
      Не так давно заметил что при езде по не очень хорошим дорогам появились стуки в подвеске. Виновниками оказались 2 передние и одна задняя тяги стабилизатора-меняем Передние стойки срезались успешно при помощи болгарки, задняя открутилась легко.Теперь по подвеске тишина))
      Володя13
      Володя13
    • Выход на 1 бар
      Всем привет! 🚩 Набросал настройки, по софту есть вопросы как всегда, оставил себе пометки на будущее — что бы максимально упростить переход от одного конфига к другому — собственно вся суть нашего ЭБУ именно в этом, что бы все было максимально просто 🚩 Вкинул бензонасос MPU-103, доооолго он ждал своего времени, выяснилось что у меня уже далеко не сток стакан бензонасоса — и надо заметить не китай — а целый walbro, разъем не тот, сам стакан вообще другой — от кашкая фильтр не подошел разу
      V2oD2o
      V2oD2o
    • Ничего не напоминает авто?
    • История участника SQC Club Belarus: Роман Клевцов
      Всем привет! Давно ничего не публиковал, но я это скоро исправлю! А пока что вот вам веселый видос про меня!
      ZZZEEEXXX
      ZZZEEEXXX
    • Капризный ручник.
      Всем доброе утро. Сегодня по дороге на работу закапризничал стояночный тормоз, он же ручник. Во время движения загорелись лампы на приборной панели и появились сообщения на экране. При этом в поведении авто изменений не было, тяга в норме. В безопасный режим машина тоже не уходила. Остановился, заглушил двигатель. Завел. Все осталось, и лампы и сообщения на экране. Заметил, что ручник автоматически не активируется при выключении двигателя, а также при попытке начать движение автоматически
      Iskander81
      Iskander81
    • 407 2.7 + 407 SW 2.7 или мини свадьба.
      Приветствую всех! Сегодня у нас пополнение в коллекцию встреч Пежо с редкими двигателями. И в этот раз с 407 SW на 2.7!) Да ещё и встреча объединена с свадьбой sharco68, благодаря давнему объявлению кортежа с четыреста седьмыми, про которое я уже давно забыл из-за отсутствия спроса. Нужно было всего 2 машины и после предложения, то что пара 407 будет выглядеть именно так, даже представить себе не мог), все было абсолютно спонтанно. клиренс мне на зависть, у меня джип) Все благодаря мо
      butthead
      butthead
    • Насос продувки катализатора или вторичной подачи воздуха или х…его знает, кто как называет)
      Каждую неделю начала появляться ошибка 0410 (подача воздуха на выпуск). Изучив данную ошибку, решил начать с насоса подачи воздуха. После вскрытия оказалось, что внутри вода, а сам он вклинил наглухо. С трудом смог провернуть лопасти отвëрткой, на столько все закорело. Купил б.у за 10 у.е., кинул 12 вольт, насос работает. После установки ошибка не пропала, и насос кажется молчит. Может, кто сталкивался? Подскажите, что может быть и куда копать? Почему он не срабатывает? При какой температу
      DENNI
      DENNI
    • Привязка б\у эбу двс
      Всем привет! Немного расскажу как привязать б\у блок управления двигателем к нашим авто. Речь пойдет о блоках BOSCH EDC15C2 на 1 и 3 разъема. Покупаем эбу. Мне очень повезло-я нашел от 406го и без FAP) как понять с сажевым была машина или нет я не знаю. Многие утверждают, что если блок 010-то без FAP, а 011-с FAP. Кто точно знает-просветите. Разбираем блок и ищем EEPROM st95p08. Выпаиваем ее и подключаем к программатору. Я использовал CH341. В софте "колибри" заявлена поддержка этой ми
      yanka_braslav
      yanka_braslav
    • Новое сцепление и попутно…
      И снова здравствуйте! Вот и подошло к концу сцепление, всё откладывал на потом по известным причинам.Уже страшно стал визжать выжимной и педаль оч тугая.Дотянул до конца, короче, доехал до ремонта, думал, развалится выжимняк.Как показало вскрытие отъездил весь до упора ресурс).Полное тех.обслуживание производил evgeniy406, мастер класс, спасибо за отзывчивость и профессиализм! Далее импланты : только LUK Номерок Не зная, какой выжимной в комплекте дозаказал подшипник SKF SKF
      Jack C
      Jack C
    • 2020 09 ТО, замена шаровой, тормозного механизма
      Был выполнен комплекс работ по техническому обслуживанию. Так же из-за поломки стояночного механизма с правой стороны, был заменен суппорт. Суппорт брался подходящий по виду и параметрами. Так же был заменена шаровая опора с левой стороны. Установил новый упор для крепления подвеса багажника. Все комплектующие перечислены ниже: Масло Total Quartz 9000 5W-40 Фильтр воздушный Citroen/Peugeot 1444.VW Фильтр салона Citroen/Peugeot 6479.75 Фильтр масляный Citroen/Peugeot 1109.AN Свечи зажигани
      Misha_03
      Misha_03
    • Фронтальный интеркулер + 370сс форсунки (0280156023)
      Всем приветы! 🚩 Как я ранее писал в этом БЖ, затарил интеркулер фронтальный и форсунки "в кредит", решено дать больше буста в TU5 — около 1.0-1.1 бара, опытов ради — посмотреть вывезет ли сток железо такой запрос мощности, а речь идет о порядка 250л.с., что собственно уже очень не шутки Интеркулер и рампа с 023 форсами Видим куль который сейчас Снимаем куль от CX7 240л.с. — его нам попросту мало Сварка и подгонка кронштейнов На месте Продуваемость должна быть отличная
      V2oD2o
      V2oD2o
    • 2019 09 Замена бензонасоса
      То что умрет бензонасос мне машина намекала давно. Пропадала тяга, не реагировала на нажатие педали газа. В один прекрасный вечерний день машина заглохла на ходу. Куплен не оригинальный насос PIERBURG 7.00468.03.0 Пробег: 224 000 км
      Misha_03
      Misha_03
    • Ищу кронштейн крепления тросов кпп
      Может кто поможет, ищу кронштейн крепления тросов кпп
      Стробоскоп
      Стробоскоп
    • Новый член французской семьи...Немец
      И так для стройки дома потом будет отдельный пост .... а тут просто пассик для стройки и как временный поджопник с копеечным обслуживанием) Ибо это последний ВАГ который был надежным и толковым...)) Пока что фоток бросану и расскажу что сделал на данном этапе Взят был ужасным по внешке но живым по железу )  Была замена ГРМ и гидриков, помпы и всех жидкостей и фильров  Замена тормозов и восстановление ручника Подкраска авто....ПФ115 на грунт ГФ) Получилось очень даже
      ВАРВАР
      ВАРВАР
    • Майфунама  Made in China
      Вот с такой майфуной заставила меня жена подружится ... хотя я хотел купить закос под оригинал ))) 7дюймов которая с крутелками) НО теперь стоит вот эта 10 дюймов.. АлиЭкспресс рулит...Установка* достать штатную и полку и срезать перегародку и вставить новую) Значит может все... но реальные ТТХ 1 гб озу и 16 встройки) есть на 2 гб озу лучшее ее взять) не скупить есь. Громкая связь сносная я даже был удивлен.... навигаторы вай фай ютуб  все отл) воспроизведение музыки на средне выс
      ВАРВАР
      ВАРВАР
    • Ремонт всего чего требуется
      Всем привет. Давно ничего не писал. Были некоторые проблемы в авто которые появились внезапно, а именно: — течь масла с клапанных крышек — гул выжимного, а так же плохое включение передач на холодную — потек передний правый амортизатор — появился люфт правой нижней шаровой — скрип задней подвески и непонятный пробой с права — плановая замена масла и фильтров Начнем по порядку. 1. Течь масла. Течь масла. Сначала в одном из сервисов г. Москвы мне сказали что течет датчик уровня масла, но
      staryoskol
      staryoskol
    • Закрытие багажника с брелка и немного всего
      э Ну вобщем захотел и я сделать, чтоб багажник закрывался с пульта, хотя у меня и с салона отрывается и закрывается он с кнопок.Запись на драйве об этом есть(www.drive2.ru/l/514539282157798445/) — делал по той инструкции.Было куплено реле 5 контактное обычное на 12в(четырех я не нашел-просто 1 контакт с фишки 87А вынимаем) и фишка к нему. Схема реле Берем "+" с замка багажника-серый провод подключаем на 86, минус сначала взял с болта фары, но его там не оказалось или был слабый ищем м
      klim607
      klim607
Ректор
Какой фильм посмотреть?
Оцените эту тему
Рекомендованные сообщения
Поделиться на других сайтах
События разворачиваются в США XIX века: первопроходец Хью Гласс странствует по неисследованным западным просторам в компании товарищей и своего сына. Во время опасного путешествия легендарного траппера атакует медведь гризли, и наносит своей жертве смертоносные увечья. В результате схватки он чудом выживает, но его спутники уверены – с такими ранами долго не протянуть. Сын Гласса, однако, решает тащить раненного отца дальше, ставя остальных в опасное положение, ведь темп передвижения команды заметно снижен.
Джон Фиджеральд и другие участники экспедиции предают умирающего друга, грабя его и убивая его сына. После того, как страдающий от ран Гласс оказывается выброшенным в яму собратьями, кажется, что его история должна на этом оборваться. Но невероятная жажда жизни и сила воли помогают герою выжить в нечеловеческих условиях и сразиться с чудовищными опасностями. Суровый климат, дикие племена, боль и страдания – ничто не в силах остановить человека, ведомого жаждой мести. Сможет ли он за все отомстить, вы узнаете посмотрев фильм Выживший онлайн, бесплатно и в хорошем качестве. Приятного Вам просмотра!
Выживший (2016) HD смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 720
@Nik , я тоже качаю и потом смотрю! Во-первых нету времени онлайн смотреть, а во-вторых - до недавнего времени интернет был такой (несмотря на то что 3 МБ/с), что смотреть фильм онлайн было просто невозможно (потому что БуФлу наверное)!
Мужчина по имени Виктор является пока ещё непризнанным чемпионом смешанных единоборств, и до чемпионского титула его отделяет всего несколько шагов. За смелость, самоотверженность и силу, которые он показывает в поединках, его даже прозвали «Молотом». Однако накануне важного боя Виктор попадает в аварию, которая едва ли не перечёркивает всю его карьеру. Он всё-таки преодолевает все травмы и выходит на ринг, но теперь каждый бой, любая незначительная травма могут стать для него последними, поэтому ему нужно быть крайне осторожным.
Однако вскоре он понимает, что оказывается в эпицентре спортивных интриг: он отказывает в сотрудничестве одному нечестному букмекеру, который вынуждает его нарочно проиграть бой за большие деньги, и тем самым наживает себе врага. Девушка букмекера тем временем неожиданно влюбляется в Виктора, и уходит от своего бывшего парня к нему. Теперь букмекер испытывает личную неприязнь к спортсмену, и пытается уничтожить его любыми способами. Чемпиону приходится защищать собственную жизнь, а также жизнь своей возлюбленной, показывая, что он – чемпион не только на ринге, но и в жизни.
Молот (2016) HD смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 720
Детское
Персонажами этой анимационной истории являются забавные зверюшки, проживающие в своем собственном мегаполисе, в котором существует четкая иерархия и каждый житель обладает определенными правами и обязанностями, которые ему следует безукоризненно исполнять.
В Зверополисе несколько районов, соответствующих жесткой социальной иерархии, кто-то из привилегированных зверей проживает на элитной Площади Сахары, а кому-то приходится ютиться в нищем Тундратауне, где процветает преступность. В полицию Зверополиса поступает новая сотрудница — симпатичная зайчиха по имени Джуди. Это маленькое пушистое создание коллеги-полицейские сначала просто не воспринимают всерьез, но Джуди решительно настроена доказать всем, что и она чего-то стоит и на многое способна. Ее определяют в напарницы к хитрому лису Нику, отличающемуся крайней болтливостью, и первое же их совместное дело оказывается весьма сложным, от храбрости и находчивости служащих закона будет зависеть вся дальнейшая судьба города зверей.
Зверополис (2016) HD смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 720
Рекомендую к просмотру с детьми)
Некоторые существа жили спокойно, пока в их деревне не произошло одно событие. Одного из жителей, на маленького создания, напала скука. Он не знал чем себя занять. Его жажда к приключениям и любознательность, привела в красивый лес. Где он наткнулся на таинственный переход. Он представлял собой синее облако, которое влекло его всей своей красотой. Тролль недолго думал, перед тем как решил вступить в проход по ту сторону. После этого он оказался в совсем неизвестном для него пространстве — на Земле. Через некоторое время, жители с его племени начали его искать и тоже шагнули через портал. Для них, все казалось интересным, неопознанным, что очень их радовало. Так и появились иноземцы, в которых жители Земли, не верят. Верили только дети.
Герои мультфильма начинают своё увлекательное путешествие по Земле. Здесь их ждет много открытий и приключений. Люди полагают, что они являются опасными. И не совсем в восторге от их появления. В то же время, сами существа с другого параллельного пространства, не хотят ничего плохого сделать им. И они докажут, что могут быть дружелюбными, добрыми и не принесут вреда людям.
Мультфильм рассказывает всем окружающим о том, что нет надобности судить о человеке по его внешности, а надо познакомиться с его душой.
Тролли (2016) HD смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 720
Эмили ДешанельЭмили ДешанельТемперанс «Кости» Бреннан
Добро пожаловать в довольно закрытый мир антропологии и судебной медицины. Основные действия сериала происходят в городе Вашингтон, однако на самом деле съемки проходят в Лос-Анджелесе. Дэвид БорианазДэвид БорианазСили БутИнститут Джефферсона позаимствовал свой интерьер у Музея Естественной истории, что в Лос-Анджелесе.
Каждый эпизод как правило связан с расследованием преступления, которым руководит Сили Бут, специальный агент ФБР. Ему активно помогает целая команда антропологов из Джефферсоновского института, которыми руководит доктор Темперанс Бреннан. Как правило к ним попадают только особо сложные дела, в которых от потерпевших остаются только жалкие останки, либо детали скелета. Микаэла КонлинМикаэла КонлинЭнджела Перли-Гейтс МонтенегроОднако не только расследование смертей входит в число основных задач команды антропологов и агента Бута, они часто сталкиваются с проявлениями коррупции, взяточничеством и преступлениями совершенными много лет назад.
Присутствует в сериале и любовная линия, в которой основное внимание уделяется постепенному развитию отношений между Бреннан и агентом Сили, а так же не забывают и о их коллегах, периодически крутящих интрижки на стороне или в своем коллективе. Томас Джозеф Тайн (Ти-Джей Тайн)Томас Джозеф Тайн (Ти-Джей Тайн)Джек Стэнли Ходжинс
У сериала есть литературная основа, это целый цикл детективных романов, написанных Кэти Райкс, в которых главное действующее лицо - Бреннан. Однако героиня детективов сильно отличается от Темперанс на экране.
Примечательно, что сама Кэти Райкс, дипломированный антрополог, которая долгое время работала на ФБР в качестве судебно медицинского эксперта. Во многом образ доктора Бреннан Кэти писала с себя.Тамара ТэйлорТамара ТэйлорКэмилл «Кэм» СароянРайкс является одним из продюсеров сериала, а главная героиня, Темперанс Бреннан так же как и её создательница, пишет детективы, в которых основное действующее лицо зовут Кэти Райкс.
Создатели сериала большое внимание уделили деталям, как основные действующие лица, так и второстепенные персонажи тщательно продуманы, а так же обладают яркими индивидуальными чертами.
Сериал Кости - смотреть онлайн
Мужчина по имени Артур работает наёмным коллектором, выбивая деньги только из богатых должников. У него есть собственные методы: он использует психологическую атаку, сначала методично собирая компрометирующую информацию о должнике, а затем начинает его шантажировать. Должники начинают медленно сходить с ума: им кажется, что Артур повсюду, что он преследует их и знает о каждом их шаге, поэтому в конце концов они отдают ему все деньги. Артур вполне доволен своей работой: она приносит ему моральное удовлетворение и хороший заработок.
Но однажды Артур попадает в непростую ситуацию: один из должников записывает на камеру его непрофессиональное поведение, после чего ролик распространяется по интернету. Теперь репутация Артура под угрозой, от него отворачиваются близкие и друзья, и, более того, за свои действия он может даже угодить в тюрьму. Он сам оказывается загнан в угол, хотя ещё совсем недавно загонял в угол своих клиентов. Теперь ему приходится скрываться от правосудия и попытаться исправить своё положение – причём на исправление ситуации у него остаётся всего одна ночь.
Коллектор (2016) HD смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 720
Софи – очаровательная девчонка, которая собственными глазами смогла увидеть удивительных существ, охраняющих детские сны. Этой ночью малышка никак не могла заснуть. В окошке маленькая девочка заметила большого великана, который бродил от одного дома к другому. Этот незнакомец подходил к окнам комнат, где сладким сном спали дети, и потихоньку дул в них. Софи не удалось остаться незамеченной. Великан обратил внимание на подсматривающую за ним девчушку, которая давно должна была отдыхать в своей уютной кроватке. Великану пора уходить. Он решает забрать с собой главную героиню.
Софи оказалась в доме своего нового знакомого. Постепенно девочка стала знакомиться с историей жизни великана. Малышка узнает, что он сильно отличается от других жителей загадочной страны. Ее друг занимается коллекционированием хороших снов. Свое сокровище в ночное время суток он раздает деткам, чтобы тем слаще и спокойнее спалось. Это добродушное существо старается защищать каждого ребенка от кошмаров, которые могут испугать и расстроить малышей.
Большой и добрый великан (2016) HD смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 720
3я серия
Главный герой любит распутывать дела, в которых есть своя загадка. Ему неоднократно успешно удавалось раскрывать громкие преступления. И это не предел. В мире осталось еще масса неразгаданных дел, с которыми не способен справиться даже самый лучший полицейский. В таких ситуациях на помощь и приходит знаменитый сыщик вместе с верным товарищем.
Казалось бы, в жизни Шерлока теперь нет тревог. Ведь ему удалось успешно расправиться с заклятым противником по имени Мориарти. Но не все так просто. Главный герой пока что не может быть окончательно уверенным в смерти врага. Поэтому не стоит исключать возможности, что в один прекрасный день Мориарти решит устроить ему неприятный сюрприз. И произойдет это событие в самый неподходящий для него момент. Но это лишь догадки, которые сложно и подтвердить, и опровергнуть.
Шерлок 4 сезон (2017) 1,2,3,4 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 720
фигня все это, советую: для начала открыть ТОП-250 на кинопоиске и смотреть в любой последовательности...
побег из шоушенка, и т.д.? давно уже пересмотрено. смысл этой ветки не тот совсем.
Тут приводятся ссылки новых и доступных кино в отличном качестве. без шныряний поиска по интернету.
Если есть что посоветовать, с активной ссылкой, показывай. ну и обсуждение не исключено. ато как то тихо всё
возьмём того же шеролока, эксклюзивные права на показ были куплены каналом ОРТ на 1 января, в день мировой премьеры, и в онлайне они его не транслировали, уверен что в РБ ещё никто его не смотрел. Так как только в свободном доступе последняя серия появилась сегодня.
График выхода серий:
1 серия - 01.01.2017
2 серия -
08.01.2017
3 серия - 15.01.2017
Тема отличная, пару фильмов из вышенаписанных пометил себе "для просмотра". А так согласен с Ректором, На кинопоиск залазишь, так либо смотрел, либо на любителя. Можно ничего и не выбрать, а время потратишь.
Вот недавно посмотрел "Омерзительная восьмерка". Норм фильм, поначалу как то не очень, потом затягивает и с середины до конца вообще огонь!
США после Гражданской войны. Легендарный охотник за головами Джон Рут по кличке Вешатель конвоирует заключенную. По пути к ним прибиваются еще несколько путешественников. Снежная буря вынуждает компанию искать укрытие в лавке на отшибе, где уже расположилось весьма пестрое общество: генерал конфедератов, мексиканец, ковбой... И один из них - не тот, за кого себя выдает.
Омерзительная восьмерка / The Hateful Eight (Квентин Тарантино / Quentin Tarantino) [2015, США,триллер, драма, криминал, детектив, вестерн, BDRip 720p] Dub + AVO (Ю.Сербин) + VO (Д.Есарев) + VO (А.Матвеев) + Sub Rus, Eng + Original Eng :: RuTracker.org
Вот еще один, смотрел давновато, вчера по тв показывали...
На грани
Экс-полицейский, обвиняемый в преступлении, которого он якобы не совершал, собирается покончить жизнь самоубийством, сбросившись с крыши одного из отелей на Манхэттене. С ним в переговоры вступает психолог нью-йоркской полиции. Напряжение нарастает с каждой минутой, на площадь стягиваются наряды спецподразделений, толпа оглашается женскими криками. А в это время на месте происшествия, прямо под носом у полиции, совершается грандиозное ограбление века: неизвестные похищают уникальные бриллианты…
На грани / Man on a Ledge (Асгер Лет / Asger Leth) [2012, США, триллер, криминал, DVDRip] Dub :: RuTracker.org
Изменено пользователем Alligator_by
Сюжет фильма основан на реальных событиях 11 сентября 2001 года, и повествует нам о судьбе нескольких офицеров портовой полиции Нью-Йорка в этот день. Группа полицейских, только узнав о столкновении самолетов с небоскребами Всемирного торгового центра, отправилась на спасение граждан, которые в этот момент находились в башнях центра, и оказалась в одном из зданий, когда оно обрушилось. Лишь двое полицейских, Джон МакЛафлин, роль которого исполняет Николас Кейдж, и Уилл Джимено, он же Майкл Пенья, остались в живых. Они стали последними, спасенными из-под обломков.
Башни-близнецы (2006) смотреть онлайн бесплатно
http://kinogo.club/1821-bashni-bliznecy-2006.html
Мир на грани катастрофы, а значит пришло время ему вернуться. Неаполь, Мюнхен, Нью-Йорк — его имя знают повсюду. Элитный суперагент, лучший из лучших, даже в Лас-Вегасе игра пойдет по его правилам. Он — Джейсон Борн.
Джейсон Борн 2016
История талантливого молодого летчика Алексея Гущина. Он не признает авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах.
Гущин начинает свою летную жизнь сначала. Его наставник — командир воздушного судна — суровый и принципиальный Леонид Зинченко. Его коллега — второй пилот, неприступная красавица Александра. Отношения складываются непросто. Но на грани жизни и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг — огонь и пепел и только в небе есть спасение, Гущин показывает все, на что он способен. Только вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней.
Фильм Экипаж
Мотыльки(hd720)
История любви выпускницы старших классов Али и солдата срочной службы Паши разворачивается на фоне одной из самых масштабных техногенных катастроф XX века — Чернобыльской аварии. Им суждено было встретиться в конце апреля 1986 года в городе Припять. Словно мотыльки, стремящиеся к огню, они летели навстречу своим чувствам, не замечая ничего вокруг.
Отличное кино
У каждого человека есть то, что он ценит больше всего на свете. И это его собственная жизнь. Люди способны на совершение многих безумных поступков, чтобы сохранить ее. Во время Второй мировой войны главный герой получил повестку. Ему необходимо вместе с соотечественниками стать на защиту родины. Но он не желает становиться участником кровопролития. Ведь всю жизнь этот человек жил лишь по одному правилу – не смей отбирать чужую жизнь. Но на войне без этого обойтись нельзя.
Десмонду придется убивать или же погибнут его близкие. Главный герой не видит разницы между врагом и другом. Для него они являются обычными людьми, которые заслуживают жить на этом свете. Убийство всегда было для молодого мужчины самым ужасным грехом. Но для Десмонда все-таки нашлось задание, которое не требовало от него совершения аморальных поступков. Герой стал работником санчасти. Он решил отдать долг родине, помогая раненым солдатам покидать поле боя. Десмонд стал тем человеком, которые не отбирает жизни, а наоборот, спасает их, рискуя собственным здоровьем.
По соображениям совести (2016) HD смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 720
Легок на помине (2014) HD720
Павел один из представителей новой волны риелторов, он не гнушается грязными сделками и различными махинациями, ради собственной выгоды. Очередное дело, сулит Павлу весьма солидные барыши. У него появилась возможность продать старинное поместье, однако для этого необходимо получить доверенность, у живущей в родовом имении старушки. Используя огромный багаж своих трюков и природное обаяние, Павел сумел получить от старушки нужную бумагу, осталось только подготовить поместье к продаже и пересчитать свои комиссионные. Однако, высшие силы, решили вмешаться в сугубо земной процесс, переоформления прав собственности.
Суперфорсаж (2015) HDrip
Кто не любит пародий на популярные фильмы? Аарон Зельцер и Джейсон Фридберг, большие мастера в области карикатур, решили порадовать зрителей очередной провокационной работой - комедийной картиной «Суперфорсаж» (2015). Как Вы догадались, лента строится на сюжетной линии популярного американского боевика «Форсаж». Однако сразу спешим расстроить ярых поклонников известного голливудского проекта: главные роли в кино онлайн «Суперфорсаж» исполняют совершенно другие артисты. Однако это не помешало тандему создателей сделать ленту невероятно зрелищной и по-настоящему запоминающейся .
В свете последних событий очень классно заходят фильмы "Деликатесы" и "Высотка".
Очень круто сделан фильм "Железный рыцарь". Просто вышка.
Фильм "Железный рыцарь 2" - полное овно. Странно, режиссер тот же, актеры дороже и моднее...
Фильм "Экспериментатор". Очень хорошо показывает, откуда в большом обществе берутся все косяки.
Фильм "Пианист". Очень тяжелый, но правдивый фильм про войну.
Фильм "В тумане", по повести Василя Быкова. Полный пипец. Делали наши, белорусы, администрирование и бухгалтерия - немецкие.  Хоть и без спецэффектов вообще, но снято эпически дорого и круто.
Если не ошибаюсь, фильм взял несколько главных призов на еждународных фестивалях...
События происходят в январе 2006 года в Миннесоте. Действие следует за наёмным убийцей Лорном Малво, который обращается в больницу города Бемиджи из-за дорожного инцидента и оказывает влияние на местного страховщика Лестера Найгаарда. Их встреча становится причиной цепочки убийств. Помощник шерифа Молли Солверсон и офицер Гас Гримли из Дулута пытаются разобраться в череде преступлений, в которой, как они подозревают, замешаны Малво и Найгаард.
Фарго (1 сезон)
Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1952 году, когда сотрудники береговой охраны в самый разгар шторма, используя деревянные моторные лодки, пытались спасти экипаж двух нефтяных танкеров.
И грянул шторм (2016)
Сюжет фильма повествует о легендарном грабителе банков Джоне Диллинджере. Дерзкие нападения сделали его выдающимся героем для всех угнетенных и главной мишенью для лучшего агента ФБР Мелвина Первиса и директора бюро Джона Эдгара Гувера. Никто не мог остановить банду Диллинджера. Ни одна тюрьма не могла его удержать. Обаяние и отчаянные побеги прославляли преступника в обществе, считавшем банки главной причиной Великой депрессии.
В то время, как приключения лихой банды, к которой примкнули Малыш Нельсон и Элвин Карпис, вдохновляли обозленных граждан, Гувер решил воспользоваться случаем и превратить Бюро расследований в главную правоохранительную организацию страны — ФБР. Он сделал Диллинджера самым опасным врагом Америки, а спасителем нарек Первиса, гордость Федерального бюро.
Джонни Д.
Пятый сезон сериала "Побег (Prison Break)" является сиквелом нашумевшего проекта, который держал зрителей в напряжении на протяжении пяти лет. Детективный сюжет, с примесью драмы, триллера и боевика, не отпускал ни на миг.
Один из наших героев находится в тюрьме, в ожидании смертной казни за убийство, которого не совершал. Чтобы спасти его, второму приходится специально ограбить банк, чтобы попасть в то же заведение и вытащить бедолагу оттуда. Им предстоит пройти немало преград на пути к свободе. Сложные отношения с охранниками и сокамерниками делают задачу практически невозможной. Но парни не намерены отступать.
Новая история рассказывает о том, как сложилась жизнь братьев Линкольна Барроуза и Майкла Скоуфилда через несколько лет после событий, показанных в последней части Побега. Так же, вернулось и большинство других ключевых персонажей.
Подняты многие вопросы, возникшие в предыдущих частях, но так и оставшиеся без ответов. Несмотря на то, что Майкл якобы погиб, он вернулся на экраны. Его возвращение получило логическое и весьма правдоподобное объяснение. Продолжение получилось настолько необычным, что с легкостью затмит по популярности своего предшественника.
Побег из тюрьмы 5 сезон
