mpasha Опубликовано 13 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Может кто сталкивался с такой бедой? Пеж 406 2002 г.в. маг. Кларик с СD сразу когда гнал авто в РБ отказало радио, а именно: перестало "ловить" каналы на любой частоте, показывал мастеру ничего не вышло, она падла без дисплея не включается, а вынимать дисплей с панели не хочется, теперь еще появился трабл с громкостью, т.е. если влючен диск и при этом пробуешь заводить, то после заводки авто, пропадает почти полностью громкость(даже слышен какой-то тихий хрип в динамиках если пытаться добавить громкость до полной), после чего приходиться несколько раз пытаться включить-выключить клавишей громкости магнитолу. У меня была мысль, что может это связано с перепадами напряжения при заводке, однако такое наблюдается и при простом включении магнитолы без заводки авто. Может кто что подскажет по данной проблеме? P.S. проблема с радио актуальна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 13 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 радио там грамотное магнитола непосредственно завязана на BSI магнитолу особого резона ковырять не вижу проще взять новую нормальную сначало кинь для проверки нормальную магнитолу и поруби ради, вся проблема с радио может оказаться в антене по звуку могут отходить провода или где-то коротить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beefcake Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 точно такая же проблема у меня появилась на новой магнитоле (старая не читала диски и я купил б/у почти такую же, Clarion). Сразу все работало нормально. Сейчас радио ловит только если самому вручную настроить частоту, поиском ничего не находит + плюс такая же проблема с громкостью как и у топикстартера. После заводки магнитола не выдает ничего, даже на максимуме звука. Нужно выключить и включить ее, тогда звук появляется. Тоже самое может быть и не на заведенном авто. Может есть какие мысли по этому поводу?P.S. на всякий случай почистил контакты на антенне на крыше, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольга.com Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Мне сказали, что Clarion хорошая магнитола. На самом деле куча проблем с ней! То диски не все читает, то с радио проблемы были. Ничего не делала, поглючила магнитола немножко, потом заработала.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alick Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 У меня с радио всё в порядке (тьфу х 3), а вот с дисками та же проблема что и у всех, после заводки перестает играть, "потыркаешь" начинает работать. Поборол кто такую болячку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Признаю - с радио КОСЯК! Починить тоже не удалось.Alick, самый простой способ - возьми чистящий диск (специальный, для чистки оптических головок в дисковых приводах) и погоняй свою магнитолу Помогает в большинстве случаев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alick Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Я так понимаю, что если бы грязная голова была, то она бы постоянно не читала. А так ключ повернул - диск заиграл, завел машину - перестал. Выключил - включил магнитолу - снова начал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 ах вот оно что, ну тогда проверить разъемы чтоб хорошо сидели для начала, ну и на наличие окислений... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karp Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 А тихо играет во всех калонках (спереди и сзади)?Я себе поменял родную кассетную магнитоллу на CD(родную), пришлось прописать VIN, после прошивки минимальная громкость магнитоллы стала достаточно громкой!!! Может при разборке и прошивке магнитофона задеваются какие-то дорожки? У тебя с этим связано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alick Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Ситуация такая. Вставляешь ключ зажигания, поворачиваешь на 1 или 2 щелчка, магнитола включается и начинает проигрывать диск с последнего трека. Заводишь машину, и диск становится на паузу. Если переключить на радио - всё нормально работает, возвращаешь на диск - висит на паузе. Может помочь многократное вынимание/всталяние диска или включение/выключение магнитолы. Т.е. она не тихо играет, а вообще не играет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karp Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Тогда к электрикам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alick Опубликовано 27 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) Судя по темам на форме у многих такая проблема. Но информации о том, что кто-то смог её решить я пока не нашел.Дописываю.Сегодня решил свою проблему. Понадобились две вязальные спицы, набор отверток, ватная палочка и одеколон "Шипр". С помощью спиц снял магнитолу с машины и понес домой. Там вскрыл и аккуратно при помощи ватной палочки смоченной в одеколоне протер линзу. Собрал всё как было. Магнитолу не узнать. Читает все диски и не зависает, когда заводишь машину. Изменено 29 января, 2011 пользователем Alick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
realufo85 Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 (изменено) ....осталось радио побороть! Изменено 6 мая, 2011 пользователем realufo85 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406 2/0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) подскажите такая проблема штатная си ди рейстал...диск читает дисплей показывает..радио на дисплее показывает..но нет звука...регулятор показывает громкость но даже шипения нет ни какого! что может быть и как лечиться? Изменено 26 декабря, 2011 пользователем 406 2/0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 блин, убедиться, что провода подключены к магнитоле, к динамикам... для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406 2/0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) во первых с утра играло все и все ок...провода смотрел... в мафан две фишки и антена все подключено! вечером брынь завел а звука нет Изменено 26 декабря, 2011 пользователем 406 2/0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 попробовать подключить другую магнитолу, а вдруг твоя уже "устала работать"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406 2/0 Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 (изменено) эт я думал...ток фишки по ходу закарели сниматься одна ну ни в какую не хочет...да и нету другой папробывать...мот контакт какой ..или что там может быть кароче поковырял сення...как фишку с мафана корорая идет на колонки достанешь..вставишь то звук есть...выключил мафон ...если потом включать уже не будет...надо обратно достать вставить и все обратно звучит...так понимаю по напряжению чето? или глюки мафана? Изменено 27 декабря, 2011 пользователем 406 2/0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omegas Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 (изменено) Сегодня решил свою проблему. Понадобились две вязальные спицы, набор отверток, ватная палочка и одеколон "Шипр". С помощью спиц снял магнитолу с машины и понес домой. Там вскрыл и аккуратно при помощи ватной палочки смоченной в одеколоне протер линзу. Собрал всё как было. Магнитолу не узнать. Читает все диски и не зависает, когда заводишь машину. Тоже не читает совсем диски, как с помощью спиц снять мафор? Какого диаметра спицы и как глубоко должны входить во внутрь? Разобрался сам, снял магнитолу, почистил линзу спиртом. пока работает. Изменено 3 января, 2012 пользователем omegas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volga22m Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 Здравствуйте, если нужна помощь по ремонту, консультации, установке, подключению AUX входа-выхода, звоните по тел. велк.0296994535 , постараюсь оперативно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
