Замена прокладки ГБЦ
garik369
    Может кто сталкивался!
    Суть проблемы - начало сопливить масло с под ГБЦ, в районе ГУРа (слева в уголке). Сопливит совсем немного,  но уверенно.  Покурил форумов и вроде нашел ответ - прокладка ГБЦ. Всё просто.
    Решил промониторить цены у себя в городе (Солигорск) и решить делать самому или отдать в руки "специалистов"! Кинул клич в местной группе в контакте и получил кучу предложений.
    Начинаются они с 70 руб заканчиваются 300 руб - за работу. Пообщался с "мастером" за 70 руб. - испугали его слова - "Нафига менять болты и так сойдёт". И уже свыкся с мыслью делать самому.
    Но тут получил интересное предложение и решил пообщаться - мне чётко написали; что кроме замены прокладки надо  обязательно шлифовать головку и притирать клапана.
    Вот тут собственно и вопрос, ТАК ЛИ ЭТО, сам я могу поменять прокладку и только. Возить на шлифовку без авто явно не буду.
    Кроме сопливости вопросов нет, масло без антифриза, антифриз без масла. Есть момент - машина когда очень жарко и едешь по трассе более 100 держит температуру где то 100 гр. Но например, при температуре 23-25 гр на улице, больше 90 не подымается.
    Двигатель TU3JP.
    А откуда масло может сопливить из под головки блока цилиндров?  Прежде чем вскрывать самому или за деньги, ответь на этот вопрос.
    1 час назад, патроль сказал:
    Может. Там конструктивный деффект.
    garik369 Снимать, шлифовать однозначно. Клапана по желанию, хотя чтобы было меньше мороки можно и заменить, не сильно дорого получается по деньгам.
    2 часа назад, Daiver сказал:
    Расскажи всем, пусть знают. Я честно говорю, понять не могу  откуда там масло. Канал системы смазки после насоса к распредвалу?
    11 часов назад, патроль сказал:
    Да нечего особо рассказывать. Через 150-200 тыс пробега начинает пропускать прокладка ГБЦ или масло (канал слива в поддон) у кожуха ГРМ или антифриз у корпуса термостата. Не смертельно, но в запущенных случаях течет очень бодро. РЕмонт выражается в снятии ГБЦ, ее шлифовке (по желанию, обычно снимают буквально 0.01-0.04мм) и обратной сборке с новой прокладкой. Сальники клапанов, равно как и клапана уже меняют по желанию. Повторюсь, это проблема всех TUшек и их модификаций, от 1.0 8 клапанного до 1.6 16 клапанного. Достаточно бюджетный ремонт кстати,  да и запчасти много не стоят на эти моторы.
    Мужики подскажите, столкнулся с такой проблемой (605 2.1 ТД 91г) стояла металлическая с поликарбонатовым напылением прокладка ГБЦ, сейчас же по всем каталогам бьется только металл, может кто подскажет где приобрести с поликорбанатовым напылением?
    • 8 месяцев спустя...
    Здравствуйте!
    Ситуация следующая: в расширительном бачке плавает масляная пленка. Антифриз поменял цвет с синего на светлокоричневый. Масло из двигателя не уходит, светлое,  (менял в ноябре 2017), на пробке (и той ,и той) чисто,  без налета и "сметаны".
    Двигатель 1.4 бенз 8 клапанов TU3A.
    грешу на прокладку ГБЦ или на теплообменник (если он здесь стоит)?  Скажите,  есть в этом двигателе теплообменник??
