victor3gomel Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Такая вот проблема, не отщёлкиваются повороты, может кто разбирал в курсе что там за косяк. Я раскрыл коробочку но так не понял в чем косяк, как говорится смотрел в книгу увидел фигу. Покупка б/у не интересно слишком она дешевая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Стёрся фиксатор ручки поворотов. Заменить его и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor3gomel Опубликовано 24 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 что то я не помню такого фиксатора там, и где его купить или самому выдумывать, еще попутно сами переключатель (лапка) как то разбирается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Не знаю, где купить. На рычаге стоит: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor3gomel Опубликовано 24 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 это твое фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Порылся чуток, чота нашлось https://ru.aliexpress.com/item/-/32832741624.html Chinerev. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor3gomel Опубликовано 24 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 (изменено) Так с этим разобрались, а вот лапка сама разборна допустим что б шлейф в ней заменить или хотябы проверить его. На алике продаются эти шлейфы значит как то разбираются Изменено 24 октября, 2017 пользователем victor3gomel Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 24 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 Разбирается и меняется. Как, я не знаю, не пробовал. Много отчётов по ремонту этой стрекозы, можно найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victor3gomel Опубликовано 28 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2017 Действительно проблема в этой штучке и только замена, сама лапка разбирается но только надо отделить её а то можно шлейф порвать, проблема в обломонном контакте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksin.a.v Опубликовано 10 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2017 Начал глючить задний дворник и сами по себе переключаться показания бортового компьютера. Из опыта ремонта левой ручки стрекозы, предположил, что здесь будут те же проблемы с контактными площадками, они очень тонкие и изнашиваются. Новые контактные площадки вырезал из старой заготовки (расклёпанной медной шайбы), когда ремонтировал свет. Подложка легко плавиться и новые площадки просто вплавил в неё. Зачистил от припоя и собрал, глюки прошли. punk2904, sbw_kharkov и sergey5993 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksin.a.v Опубликовано 30 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Случайно заметил, что сигнал не работает. Оказалось, что обломан шлейф в рулевом колесе. Шлейф заменил на более мягкие провода и залил полиуретановым клеем. victor3gomel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbw_kharkov Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 (изменено) Тоже обнаружил что не работает сигнал. подскажите, как разбирается это дело, чтобы до проводов добраться? Есть какая-то инструкция или хоть примерно с какой стороны к рулю подойти? Боюсь,что полезу и сломаю защелки, или подушка выстрелит... Еще стал временами выключаться свет - противотуманки или дальний. Как я понимаю, у наших пыжиков ближний так просто не выключить (если контакт барахлит, например) - его компьютер выключает, а вот дальний или птф (которые работают одновременно с ближним) стали выключаться сами, возможно, вместе с поворотом руля (или не связано)? Куда, где копать? Изменено 5 сентября, 2019 пользователем sbw_kharkov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 (изменено) Ничего не выстрелит. В мануалах по ремонту описывается съём подушки и руля. Но прежде чем лезть, нужно проверить предохранитель. Часто сам сигнал выходит из строя. Изменено 5 сентября, 2019 пользователем Димыч. sbw_kharkov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Incarnatus Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 я бы для начала не лез к рулю, а банально проверил предохранитель (и его контакты) вроде на 10А а потом посмотрел бы сами гудки, они стоят в таком месте что на них попадает вода. На замену родных хорошо становится комплект от Волги, я на своем старом С8/807 по итогу гудки перенес повыше под капот. sbw_kharkov и punk2904 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbw_kharkov Опубликовано 6 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 13й предохранитель на 15а,вроде? Под капотом. Целый. А где сам гудок? Сходу не увидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Под бачком омывайки, справа, в бампере. sbw_kharkov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbw_kharkov Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Да, нашёл улитку гудка (две), пошевелил колодку разъёма - заработало. Временно проблема решена, спасибо за подсказки! Почему временно : добираться туда неудобно (без ямы), снял 2 шурупа подкрылка и отогнул его, но сам разъем гудка снять не смог, не понял как. И не понял обе ли улитки звучат, кажется, что одна. Хотя внешне все провода чистые и сухие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksin.a.v Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Скидывай бампер, яма не нужна, скидывай разъёмы с гудков, там будет всё ржавое, зачищай, подогни контакты и заложи смазки в разъём при сборке, чтобы влага не порадала, себе так делал. sbw_kharkov и punk2904 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbw_kharkov Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Есть инструкция как бампер снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksin.a.v Опубликовано 9 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Без инструкций снимал). Откручиваешь по периметру все крепления и тянешь аккуратно бампер на себя, возле фар защёлки. punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chopen Опубликовано 11 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Пропал сигнал и ошибка аирбег загорелась. Вскрыли, вот что там внутри было, будет паять. Шлейф перекручен, обломан и вырван из платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chopen Опубликовано 22 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Спаять не удалось, где-то остался скрытый обрыв, прозвонить не получилось. Купил вот такой шлейф на Алике, как проверим совместимость и установим - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 22 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 По идее, подойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chopen Опубликовано 2 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 (изменено) Да, всё подошло, пыж вновь обрёл голос. Шлейф com2000 Изменено 2 февраля, 2020 пользователем Chopen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey5993 Опубликовано 30 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 @aleksin.a.v Добрый день! Писали, что задний стеклоочиститель у Вас глючил. У меня самопроизвольно включается задний стеклоомыватель, хочу проверить состояние контактов. Подскажите, пожалуйста, как снять эту крутилку? 10.12.2017 в 18:16, aleksin.a.v сказал: Начал глючить задний дворник и сами по себе переключаться показания бортового компьютера. Из опыта ремонта левой ручки стрекозы, предположил, что здесь будут те же проблемы с контактными площадками, они очень тонкие и изнашиваются. Новые контактные площадки вырезал из старой заготовки (расклёпанной медной шайбы), когда ремонтировал свет. Подложка легко плавиться и новые площадки просто вплавил в неё. Зачистил от припоя и собрал, глюки прошли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksin.a.v Опубликовано 30 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 @sergey5993 Добрый день, снимается легко, подковырнуть кнопку, под кнопкой в центре защёлки, которые держат крутилку, слегка сжимаем и стягиваем. Скорее всего выскачат пружинки и контактная пластина, перед сборкой нужно собрать как на фото, с первого раза может не получиться, и смазки немного не помешает при сборке. sbw_kharkov, sergey5993 и punk2904 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
